Spirit By Soundcraft Mischpult --- linker Kanal tot
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 19 4 2024  01:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Sonstige Spirit By Soundcraft Mischpult --- linker Kanal tot
Suche nach: kanal (5264)
BID = 673069
eaemg
Zur Homepage von eaemg
Geräteart : Sonstige
Defekt : linker Kanal tot
Hersteller : Spirit By Soundcraft
Gerätetyp : Mischpult
Suche Schaltplan für Soundcraft Spirit Powerstation (alte Version ohne 600 / 1200)
Da ich folgendes Problem habe:
Der linke Kanal macht keinen mucks mehr.
Optisch und Messteschnich sind die Leistungs Transistoren ok was mich aber stuzig macht ist das die Positive und negative stabilisierung sehr heiß wird und messteschnich die 48 V Phantomspannung nicht vorhanden ist.
Da ich nun nicht weis welche der beiden spannungsregler für den linken kanal zuständig ist benötige ich einen schaltplan denn das Block diagramm hat mich nicht wirklich weiter gebracht. Will ja nun nicht alle 4 Stabi IC's austauschen das die unnötig wäre.
mfg Andreas
BID = 673335
eaemg
Hier die gewünschten bilder vom Board des Amps[/img]
BID = 673678
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
An den beiden Spulen (letztes Bild) die Gleichspannung gegen Masse messen und hier posten.
admin
BID = 673708
eaemg
Danke nochmals für den Plan hat mir sehr geholfen.
Ob ihr es glaubt oder nicht der AMP ist Tadellos in odrdnung es lag lediglich am main mix fader des linken kanals.
Diesen habe ich nun Provisorisch durch einen 22 K ohm ersetzt weil es sich als schwirig gestaltet für die Spirit serie einen 10 K ohm fader der nicht ALPS ist aufzutreiben. Also noch mals vielen dank
BID = 673836
admin
Administrator
Wenn Du den originalen Fader brauchst, bite PM an mich. Ist sofort lieferbar.
admin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923705   Heute : 196    Gestern : 8415    Online : 468        19.4.2024    1:04
