Mikrophon Vorverstärker. ( UNIKAT ) reparatur. |
BID = 984118
ampman Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
hey super. danke für deine Hilfe.
Hab da drei Fragen.
1.Was bezwecken diese Teile?
2.Am Mikrofon kommen die 48V Spannung an,wozu diese markierten Bauteile tauschen?
3.Bekommt man diese Teile bei jeden Elektroladen?
LG
PS: habe alle Kabeln an den Stecker nachgelötet.Ohne Erfolg
EDIT: Und wieder ein sinnloses Vollzitat gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Mär 2016 11:13 ] |
BID = 984145
Kaira B Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
https://www.google.de/search?q=ssm2.....3t5AB
Mau-Sama =>Versuch wert ist, mal pro Seite zwei Elkos zu tauschen<=
(ich würde sie messen...)
Singnal einspeisen und schauen wo es verschwindet....
PIN-Belegung hast Du ja...
s.o.
zwei mal Grätz, zwei mal Elko...
oh oh, besser iss du läßt es machen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 5 Mär 2016 23:14 ] |
BID = 984146
Kleinspannung Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Kaira,kann es sein,das es grad bei uns preiswert Radeberger gab und du eins zu viel genascht hast?? |
BID = 984163
![](/phpBB/images/smiles/smilie_biggrin.gif) ampman hat einen Mikrofonvorverstärker der nach
kurzer Zeit versagt.
"Wer kann das Teil reparieren?" war seine Frage
im ersten Tred.
Seine Frage was die Teile bezwecken welche Otiffany bezeichnet hat
sagt eigentlich alles.(oh oh)
Bauteile tauschen und hoffen es klappt ist schwachsinn.
Also messen...
Das Datenblatt vom IC ist vorhanden.
Also ist ein Schaltplan nicht zwingend erforderlich.
Wenn das Teil mit einem dynamischen Mikro auch aussetzt
müßte erst mal geklährt werden ob die Spannungsversorgung steht.
Wenn Kondensatormikros aussetzen kann man die Phantomspannung kurzzeitig bestimmt messen (und unter Last?[etwa10mA])
Wenn die Spannung schaltbar ist reicht schon ein tauber Schalter ![](/phpBB/images/smiles/smilie_klatsch.gif) und nichts geht mehr.
Mit der Ferndiagnose ist's immer
Der SSM-2015 als rauscharmer Mikrofonverstärker ist schon interesseant.
Wär eigentlich schade drum.
Daher "besser heile machen lassen".
Manchen reichen ein paar Worte, andere brauchen tausende um
nichts zu verstehen.
Landskron ist mir lieber
Die Semperoperplempe hat nur noch ihren guten Ruf...
Alles Geschmackssache.
Ein Grätz macht aus Wechselspannung Gleichspannung.
Ein Elko glättet die pulsierende Gleichspannung aus dem Grätz.
Übrigens: Im Lampenladen gibts selten Bauelemente.
Wer nicht bei Farnell kaufen kann sollte es mal in unserem
ERSATZTEILSHOP versuchen...
BID = 984273
ampman Neu hier
ja die Spannung ist schaltbar.
Bei meiner Messeung liegen die 48V auch an.Auch am Mikrofonkabelende liegt die 48V Spannung an.Ich bekomme nur kein output vom Verstärker.Dieser ist dann mit einem Audiointerface verbunden ( Avid FastTrack C600)
Ich bekomme kein Inputsignal.Also ist praktisch was am Ausgang des Verstärker kaputt.Lötstellen der Outpustecker habe ich gemessen und funktionieren.Ich bekomme auf beide kein Ausgang.
Das Problem sollte auf der Platine sein,oder da wo das Netzteil ist.
Frage: Wer kann es mir günstig reparieren?
Ich liebe diese Teil,sollte aber auch nicht zu teuer werden.
Danke für eure Mühe.
EDIT: Und noch ein völlig sinnloses Vollzitat gelöscht. Muß schwer sein, einfach zum antworten auf "antworten" zu klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Mär 2016 11:14 ]
BID = 984601
BID = 984651
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
| Übrigens: Im Lampenladen gibts selten Bauelemente. | Wurde der nicht, angeblich wegen Asbestverseuchung,, abgerissen? |
BID = 984686
![](/phpBB/images/smiles/smilie_smile2.gif) In "Honnis Lampenladen" gabs "Brot und Spiele" und was damals
in dieser Region als Kultur und Kunst galt.
(Udo Unvergessen)
Zur Eröffnung sind mir neidische Kommentare noch in Erinnerung.
Der Altstahl des Gebäudes soll ein weltbekanntes Hochhaus stützen.
In DD, auf der Otto-Buchwitz-Straße, gab es einen kleinen
aber feinen Laden der handelte mit allem "Elektrozeugs" was ein
damaliges Bastlerherz begehrte.
Trafos,Widerstände,Bastelbeutel,Lampen,Haushaltkleinzeug u.a.
Krimskram.
Der Straßennamen und der Lampenladen in DD wie auch der in B sind Geschichte.
Der SSM 2015 ist auch Geschichte.
Als SMD und mit heutiger Technologie gebaut passt das Gerät in eine
Tretmine mit samt Effekten wie Hall, Daelay, Reverse,
Half-Speed, zig-minutenlangem LOOP und ähnlichem Schnik-Schnak.
Da Digitaltechmik auch bei Mikrofonen Standard wird und der
Unterschied zwischen Röhre und Digital legende
ist dieses "UNIKAT" von dem hier die Rede ist etwas für
Nostalkiger.
Ersetzbar von den Nutzungseigenschaften ist es schon lange.
Also putzen und staunen was damals schon ging.
BID = 984740
ampman Neu hier
ja,und das Teil Klingt eifach geil. Hat sein eigenen Charakter.
Das mit einem geilen Mikro,und dein Lächeln wird breiter.
BID = 984746
Beiträge: 36082 Wohnort: Recklinghausen
Lächeln würden hier einige, wenn du endlich die immer noch fehlenden Infos liefern würdest.
BID = 984847
ampman Neu hier
So.
Ich habe folgedes getestet.Die zwei IC`s.
Ich erhalte zwei verschiedene Werte auf das selbe Produkt.
Somit gehe ich stark davon aus,das ein IC kaputt ist.
Oder irre ich mich?
Folgend habe ich gemessen.Mit Multimeter auf Durchgang
Siehe Bilder
Roter Punkt +
Schwarzer Punkt -
Eure Meinung bitte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampman am 12 Mär 2016 8:51 ]
BID = 984848
ampman Neu hier
BID = 984849
Völlig plan- und sinnlose Messung, dazu noch ohne Maßeinheit.
Was meinst du mit "verbunden mit Input"? Das C hast du doch ausgebaut, da ist nichts mehr verbunden.
Wildes herumstochern in der Schaltung bringt nichts, warum machst du nicht das, was man dir sagt?
Wie soll man dir helfen wenn du die Mithilfe verweigerst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mär 2016 12:23 ]
BID = 984862
ampman Neu hier
Mr.Ed hat am 12 Mär 2016 09:54 geschrieben :
Einfach.
Die Outputstecker sind mit der linken Platine Verbunden.
Input ist mit der rechten Platine Verbunden.(Grünes Kabel)
IC der linken Platine weist im ausgebauten Zustand andere Wärte auf wie das IC auf der rechten Platine.
Da ich kein Signal aus dem Verstärker bekomme,sollte das Problem beim Output liegen. ( siehe linke Platine rotes Kabel)
Das linke IC weist andere Daten auf wie das Rechte.
Also gehe ich stark davon aus das da das Problem liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampman am 12 Mär 2016 12:45 ]
BID = 984863
ampman Neu hier
