Habe aus einem fertig gekauften Starkstromkabel 2 Kabel machen lassen (zwei kurze statt ein langes).
Mein Elektriker hat sich aufgeregt, daß 1. keine farbliche Reihenfolge der Außenleiter (obwohl die Stecker Farbmarkierungen hatten und das Kabel auch entsprechend farbige Adern aufwies) eingehalten wurde und zum zweiten keine Endhülsen in geschraubten Klemmen verwendet wurden (war ein H07RNF Kabel). Die BLAU WAR AUSSENLEITER - GRRR - Gott sei dank habe ich das Kabel nicht gekürzt
Aber die PE wurde eingehalten
Was ich damit sagen möchte - Normen gibt es nur ob diese eingehalten wurden ist in jedem Fall VORHER zu prüfen. Evtl. ist hier die Blau sogar Phase - ich bin mir heutzutage nirgends mehr sicher...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 22 Feb 2013 13:42 ]
BID = 875726
mb1975
OK, dann bin ich jetzt komplett verunsichert. Das scheine ich also nicht alleine hinzukriegen. Dann werde ich nochmal ein Fachmann kommen lassen. Danke für Eure Beiträge.
BID = 877742
Pinky84
Beiträge: 19 Wohnort: Österreich / NÖ
Hallo mb1975
Da es heutzutage anscheinend hier, sowie auch in allen anderen Foren üblich ist sofort loszuwettern, loszuschreien oder loszuschimpfen möchte ich auch einen kleinen Absatz schreiben...aber in aller RUHE!
1. Berühre die Installation nicht mehr! Es kann sein das sie unter Spannnung steht!
2. Da du nicht die entsprechenden Kenntnisse hast lass einen Fachmann kommen der zumindest überprüfen kann ob die Leitung unter Spannung steht und sie entsprechend sichern kann.
3. Die Verkabelung die aus der Wand kommt scheint mir korrekt zu sein. Sie war mit großer Wahrscheinlichkeit ursprünglich für einen "Alibert" gedacht, also einen kleinen Schrank mit Steckdose und Licht. Daher befindet sich an dieser Stelle auch keine Verteilerdose da die Adern direkt in den Alibert geführt werden und dort direkt angeschlossen werden. Auch die Verlegung der Adern ist mit großer Wahrscheinlichkeit in einem entsprechenden Schlauch erfolgt.
4. Alles was du für deine Installation brauchst sind die 3 Adern die aus der Wand kommen. Alles andere muss weg! ABER: vom Fachmann erledigen lassen.
5. Die von dir gewünschte Installation ist kein Problem da du die nötigen Voraussetzungen hast. Optisch muss man sich jedoch überlegen wie das Ganze aussehen wird da du ein paar Leitungen in entsprechenden Kabelkanälen verlegen musst. Die Sinnvollste Lösung wäre wahrscheinlich die Verlegung hinter dem Spiegel und die Montage der Lampen direkt neben dem Spiegel.
6. Die Verkabelung ist sehr primitiv und dauert wahrscheinlich nicht einmal eine Stunde.
7. Überleg dir wie alles aussehen soll und wo du die Leitungen verstecken willst. Befestige den Spiegel und die Lampen oder bereite zumindest alles vor.
8. Lass den Rest vom Fachmann erledigen. Wenn du dir die oben genannten Sachen schon im vorhinein überlegst dann hältst du die Arbeitszeit im überschaubaren Rahmen.
Hoffe dir mit dem Posting geholfen zu haben und niemanden verärgert, verletzt oder sonst was zu haben.
BID = 877744
Elektro Freak
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Bin für Alibert montieren, das wird das einfachste sein.
