Zwei Boiler gegeneinander verriegeln |
BID = 1112662
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Hallo liebe Kollegen!
In der "Hazienda" die ich mir gekauft habe,hatte der Vorbesitzer zwei 5l Untertischboiler für Bad und Küchenabteil installiert.Der zweite muß aber irgendwie nachträglich dazugemurkst wurden sein.
Jedenfalls hat er einfach die Steckdose des zweiten parallel an die Dose von dem ersten geklemmt.Zuleitung 2,5mm2 Alu.
War alles schon schön ausgeglüht.
Hat meiner Meinung nach nur deshalb funktioniert,weil er im Sicherungskasten einfach skrupelos die Paßscheibe entfernt und ne 20A Diazed reingedreht hatte.
Hab die UV im Keller neu gemacht,und einen Boiler derweil tot gelegt.
Ist aber nicht die Endlösung.
Und ich hab noch immer nur die eine Leitung ins Zielgebiet.
Fliesen abhacken,Wände aufstemmen und Kernbohrung durch die Decke ist keine Option.
Was muß ich also machen/haben/tun,damit an einer Leitung nur jeweils ein Boiler heizen kann?
Es sollte auch ne bezahlbare Lösung sein,ist schließlich ein Garten,kein EFH.
(Albert Einstein) |
BID = 1112666
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1712 Wohnort: Liessow b SN
Man könnte zwei Meross oder ähnliche Steckdosen nehmen und die Ein und Ausschaltzeiten jeweils 30 min versetzt programmieren.
Ist viel Tipparbeit und blöd wenn man mal mehr warmes Wasser braucht.
Oder man strickt sich etwas an den Bimetallschalter des einen Boilers.
Der dann den anderen per Funkschalter und Funksteckdose bzw. Funkschaltmodul nur
Spannung gibt wenn der andere aus ist.
Kann man alles im Boiler verbauen und von aussen ist nichts zu sehen.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 20 Mai 2023 9:30 ] |
BID = 1112671
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Für sowas gibt es das Lastabwurfrelais
BID = 1112673
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7560 Wohnort: Wien
Brutalversion: B13 oder B10 verbauen und davon ausgehen, dass der LSS auslöst, bevor Schäden auftreten. Ist die Leitung wenigstens 3-adrig?
BID = 1112679
123abc hat am 20 Mai 2023 14:35 geschrieben :
Lastabwurfrelais
Das war das Zauberwort.
Ich kam nicht drauf wie die Dinger heißen...
BID = 1112681
Trumbaschl hat am 20 Mai 2023 16:17 geschrieben :
Natürlich nicht.
Hab jetzt wenigstens so einen Personenschutzsteckerdingens zwischengesteckt.Laut Meßgerät funktioniert das sogar.
Die Anlage ist von 1988,und ein buntes Sammelsurium an (Alu) Kabeln verbaut.
Scheinbar so alles was der Erbauer in der DDR noch zusammenklauben konnte.
Das Kellergeschoß hab ich mit ner AP-Installation komplett neu gemacht,und die Alustrippen in den Wänden totgelegt.
Im "Wohnbereich" ist halt neu machen ohne riesen Aufwand nicht möglich.Und ich will das Ding ja auch nutzen,und nicht ne Großbaustelle draus machen.
BID = 1112685
Kleinspannung hat am 20 Mai 2023 21:46 geschrieben :
Wenn du eine Grossbaustelle daraus machst, nutzt du es doch, als Freizeitbeschäftigung
BID = 1112689
ich würde ein Eltako AR12 und ein Schütz mit Öffner verwenden. Damit hat ein Boiler immer Vorrang. Heizt der Boiler mit Vorrang zieht das Relais mit Öffner an und unterbricht die Spannungsversorgung zum anderen Boiler. Nachteil mit Öffner bei Ausfall der Steuerspannung heizen beide Boiler gleichzeitig. Alternative ist ein Händig betätigter Umschalter.
