Zusätzliche Verschraubungsmöglichkeiten in Wanddose
Serverzeit: 29 3 2024  09:48:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 975103
TEN
Hohlwand- und ältere eingegipste UP-Dosen haben oft nur 2 statt der üblichen 4 Schraubbefestigungen wie z.B. zu sehen in http://ecx.images-amazon.com/images....._.jpg
Nun sind inzwischen aber gerade für Domotik viele elektronische Einsätze auf dem Markt, welche nur einen geringen Teil des Dosendurchmessers ausfüllen, aus mehreren Teilen aufgeklemmt werden und nur für horizontale Schraubbefestigung wie z.B. rechts auf http://ecx.images-amazon.com/images/I/51oBNApepTL._SY355_.jpg oder http://ecx.images-amazon.com/images/I/412daDmJZLL.jpg vorgesehen sind - ärgerlich, wenn die Dose dann gerade um 90° gedreht sitzt und die Grundplatte des Einsatzes nicht auch vertikale Bohrungen aufweist oder oben UND unten erlaubt.
Gibt es bei geringer mechanischer Last zulässig einklemmbare Tragringe ähnlich wie links auf https://www.busch-jaeger.de/produkt.....eton/ zur Nachrüstung passender Verschraubungsmöglichkeit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TEN am 28 Nov 2015 12:47 ]
BID = 975150
Bubu83
Vielleicht kannst du sowas nehmen (v.a. wenn die Dose etwas tiefer sitzt):
Putzausgleichsringe
BID = 975155
elo22
Zur Homepage von elo22
Bubu83 hat am 28 Nov 2015 23:20 geschrieben :
Putzausgleichsringe
Unter Putz mag das noch gehen aber Hohlwand…
Lutz
BID = 975160
TEN
Putzausgleichsringe
Danke, in der Tat günstig, aber flacher als http://www.bauhaus.info/schalterdos.....07286 zu haben? (http://www.amazon.de/Busch-Jaeger-3.....DT82Y sind zwar nur 2,6mm - aber ohne eigenes "Gewinde"...)
Bei den neueren Clip- und Klemmverfahren wie diesem Kandidaten ist es ja eher schon schwierig, alle Einsätze rundum bündig mit der Wand abschließen zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TEN am 29 Nov 2015 11:33 ]
BID = 975161
TEN
Zitat : elo22 hat am 29 Nov 2015 06:39 geschrieben :
Zitat : Bubu83 hat am 28 Nov 2015 23:20 geschrieben :
Putzausgleichsringe
Der harmlosere Fall, denn bei diesen ist oft noch eine Vierteldrehung der Dose drin, wenn die Kabel nicht gar zu knapp aufgelegt wurden, oder notfalls zumindest der Austausch ohne Meißel und mit besserem WAF möglich.
BID = 975171
Bubu83
Putzausgleichsringe
Lutz
Oh, das habe ich überlesen. Aber bei Holwanddosen ist doch der Fall ganz einfach. Ich würde einfach neue Holwanddosen einbauen. Die kosten doch auch so gut wie nix und gewechselt sind die schnell...
BID = 975197
Surfer
Zumal man dann bei Aussenwänden direkt auf "winddicht" wechseln kann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687767   Heute : 3661    Gestern : 12674    Online : 450        29.3.2024    9:48
