BID = 889604
sixpounder Gerade angekommen
Bin neu im Forum und habe Erfahrung mit Elektroinstallationen, dennoch habe ich mit komplexeren Schaltungen noch Probleme.
Hier meine Frage: ich möchte an meine Dose (Bild schalter_lüftung), wo unten noch der Schalter für das Licht dran ist (Bild schalter_komplett), den normalen Ein/Aus Schalter gegen einen Zeitschalter (Bild zeitschalter_hinten) montieren. Darauf ist der Schaltplan abgebildet. Welchen Draht (Bild dose) muss ich dann an den Zeitschalter (Bild zeitschalter_oben) bzw. (Bild zeitschalter_unten) anschließen?
Danke!
BID = 889605
Hier noch die Unterseite des Schalters... |
BID = 889608
Surfer Inventar
Wo is da was komplex? Vielleicht solltest du nen Eli ranlassen wenn dich dies überfordert.
Wenn dies kein pneumatischer Schalter ist werden Drähte nachgezogen müssen.
Gruß Surf
BID = 889612
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Darauf ist der Schaltplan abgebildet. |
Wo siehst du dort einen Schaltplan
Das sind nur ein Kreis und ein paar Zahlen und Linien.
BID = 889621
Du solltest mal die Installationsanleitung lesen !
BID = 889622
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
der mit den kurzen Armen hat am 4 Jun 2013 17:00 geschrieben :
Und am besten uns hier zeigen, sonst können wir kaum helfen. Was ist das überhaupt für ein Zeitschalter? Google und die Eaton-Internetseiten (Deutschland und Österreich) spucken mir zu "Typ ZUR" exakt nichts aus.
Anmerkung am Rande: es könnte durchaus ein mechanischer Zeitschalter sein, die sind eigentlich recht beliebt. Das Federwerk wird mit dem Knebel auf die gewünschte Zeit aufgezogen, der Kontakt schließt (oder deren mehrere) und nach Ablauf der Zeit öffnet der Kontakt wieder, das Ganze spannungsunabhängig. Das ginge dann problemlos mit der vorhandenen Installation mit L und L'.
BID = 889679
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Richtig, das ist so ein Eieruhrschalter und zwar ein 2-poliger.
BID = 889683
Trumbaschl Inventar
Oertgen hat am 5 Jun 2013 10:47 geschrieben :
Wieso hat er dann 6 Klemmen? Zumindest sieht das auf dem "Plan" auf der Rückseite so aus.
Die Lösung für Menschen mit Messausrüstung und Grundkenntnissen ist jedenfalls einfach, auch wenn die Anleitung genauso unbrauchbar sein sollte: durchmessen wo im eingeschalteten Zustand Durchgang ist und im ausgeschalteten Zustand nicht.
BID = 889684
fuchsi Schreibmaschine
ich habe bei mir die Schalter komplett rausgeworfen.
Licht steuert ein Bewegungsmelder und der Schaaszuzler hängt mit am Licht, läuft aber eineige Minuten nach.
BID = 889689
Surfer Inventar
sixpounder hat am 4 Jun 2013 13:02 geschrieben :
Muss man noch mehr erwähnen? Sonst haben einige von euch einen Sicherheitswahn-was will man da noch helfen?
BID = 889690
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
| Wieso hat er dann 6 Klemmen? |
Zweipolig und das dann als Wechsler macht 6 Anschlüsse.
ciao Maris
BID = 889695
Trumbaschl Inventar
Rhodosmaris hat am 5 Jun 2013 14:05 geschrieben :
ciao Maris
Stimmt, auf Wechsler wäre ich nicht gekommen, danke für die Erleuchtung!
Ad Sicherheitsbedenken: beim Tausch eines 1-poligen Schalters gegen ein gleichwertiges Betriebsmittel halten sich die Gefahren zumindest in Grenzen, vor allem wenn nicht zu Steckdosen oder anderen leistungsstarken Verbrauchern durchgeschleift wird.
Nur Ader darf man keine zwischen Kralle und Dosenwand kriegen, und die Klemmschrauben sollte man ordentlich festziehen.
BID = 889733
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Wo ist denn das Problem?
Es gibt nur 4 Schraubanschlüsse für die beiden Schließer!
Entweder Du brückst die beiden nebeneinanderliegenden Anschlüsse jeweils, oder Du benutzt nur einen Kontakt.
Siehe Bild:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 5 Jun 2013 23:29 ]
