Wie Kondensator für Blindleistung berechnen? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Wie Kondensator für Blindleistung berechnen? Suche nach: kondensator (17256) |
Problem gelöst
BID = 939608
RioPlata Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mbocayaty
Guten Tag Forumsmitglieder,
Vorab: Ich bin Laie und kein Elektriker, mache hier aber meine ganzen Installationen selber ( Planung, Leitungen, Stromkreise, Sicherungskasten usw. ) mangels Fachkräften.
Seit einiger Zeit wechselt unser Stromversorger ANDE ( Paraguay ) die normalen Zähler gegen digitale Zähler aus. Dabei wird nun auch der Blindstrom gemessen und berechnet. Ende vom Lied: Die Stromrechnungen steigen bis zum dreifachen.
Bei einem Bekannten ist die Stromrechnung von im Durchschnitt 600.000,- Gs / Monat auf 1.800.000,- Gs / Monat gestiegen – bei gleichen Verbrauchern und Verbrauchsverhalten.
Der Gedanke ist nun direkt am Zähler einen ( mehrere ?) Blindstromkondensator einzubauen.
Wie berechne ich die benötigte Leistung des Blindstromkondensators?
Ausgangsdaten:
Monophase – 220 Volt – Transformator mit 41 Kw – Hauptsicherung 63 Amp
Danke im voraus RioPlata |
BID = 939613
Da wirst du mit einem Kondensator nicht weit kommen.
Du bezahlst sicherlich nicht nur induktive Blindleistung sondern auch kapazitive Blindleistung. Wählst du den Kondensator zu gering kompensierst du nicht die aktuelle induktive Blindleistung. Wählst du den zu Groß erhältst du kapazitive Blindleistung. Für derartige Zwecke gibt es Blindleistungskompensationsanlagen. Diese halten den cos Phi zwischen 0,9 und 0,95. Eine vollständige Kompensation ist nicht möglich, da die Gefahr besteht durch Resonanz die Netzspannung unzulässig zu beeinflussen. Je nach cos Phi schalten diese Anlagen einen oder mehrere Kondensatoren ans Netz.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 939616
perl Ehrenmitglied
| Bei einem Bekannten ist die Stromrechnung von im Durchschnitt 600.000,- Gs / Monat auf 1.800.000,- Gs / Monat gestiegen – bei gleichen Verbrauchern und Verbrauchsverhalten. |
Das hört sich allerdings so an, als ob da etwas nicht stimmt.
Man sollte mit dem Versorger sprechen, und den auch mal messen lassen.
Vielleicht ist auch ein Tarifwechsel angesagt.
Zwar belastet Blindstrom die Leitungen und er verursacht auch Transportverluste, aber gewiss nicht in dieser Höhe. Insbesondere braucht für Blindleistung ja keine Kohle oder Dieselöl verheizt zu werden.
Welche Gerätschaften ausser diesem 40kW Trafo verursachen denn den Blindstrom?
Falls riesige Mengen Leuchtstofflampen im Spiel sind, werden deren Drosseln üblicherweise lokal kompensiert, d.h. dass in jeder Leuchte ein Kompensationskondensator steckt. Die zur Kompensation erforderliche Kapazität steht gewöhnlich auf denm Typenschild der Drossel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Sep 2014 14:12 ]
BID = 939623
die neuen Stromzähler messen folgende Werte:
-kWh (Total energía activa) Verbrauch
-kVarh (Total energía reactiva) Gesamt Blindleistung
-kW (Demanda máxima de potencia) nachgefragte maximale Leistung
-A (intensidad de corriente instantánea) Momentanstrom
@perl
Mit dem Versorger sprechen macht wenig Sinn, da von da keine Unterstützung kommt. Höhere Verbrauchsanzeige - mehr Geld zum abzweigen.
Gerüchte im Land besagen, daß mit den neuen digitalen Zählern auch die passenden Kondensatoren ausgeliefert wurden. Diese sind aber verschwunden ( finden sich im Elektrohandel ), und es werden nur die Zähler installiert.
Es ist zum Nebengeschäft der Angestellten des Versorgers geworden, privat Kondensatoren zu installieren. Dadurch ging / geht der Verbrauch wieder auf das vorherige Niveau zurück. Der Kondensator wird direkt im Zählerkasten installiert.
Diese Installationen lassen die sich sehr teuer bezahlen und rücken natürlich mit Informationen nicht raus. Ein mittlerer Kondensator kostet hier ca. 200.000,-Gs. Der Elektriker der den installiert verlangt bis zu 5.000.000,- Gs dafür.
Ich hoffe mein Anliegen / Bitte wird dadurch deutlicher.
BID = 939633
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3399 Wohnort: Mainfranken
Na dann Rück mal mit Informationen raus :
Sehe ich richtig du hast eine Phase mit 63A zur Verfügung, der Trafo ist alleine für dich.
Welche Spannung/Frequenz habt ihr, welche Verbraucher hast du dran ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 29 Sep 2014 15:17 ]
BID = 939635
perl Ehrenmitglied
Machen die eine Fernablesung?
Sonst kann es natürlich auch daran liegen, dass der Ableser zu blöd ist, den richtigen Wert abzuschreiben.
Das ist die elektrische Wirkarbeit, die du bisher auch bezahlen musstest, und die den Versorger auch richtig Geld für Diesel, Gas, Kohle oder was sonst da verfeuert wird, kostet.
Schau auf die alten Rechnungen, der monatliche Wert sollte sich nicht allzu sehr verändert haben.
Soll bestimt "kVArh" heissen.
Eigentlich ist es nicht die Blindleistung, sondern die Blindarbeit, also Blindleistung mal Stunden.
Die ist keinesfalls so teuer wie die Wirkarbeit und sollte auch in schlecht kompensierten Anlagen zahlenmäßig allenfalls halb so groß sein wie die Wirkarbeit.
Also eine (Spitzen)leistung. Bin mir nicht sicher, ob das die momentane Leistungsabgabe ist, oder, wie es der Name vermuten lässt, ein in der Vergangenheit aufgetretener Spitzenwert.
Der kann allerdings den Tarif unsd damit die Grundgebühr beeinflussen, weil dafür die Herstellungs- und Transportkapazitäten bereitgehalten werden müssen.
Wenn du den mit der momentanen Netzspannung multiplizierst, bekommst du die momentane Scheinleistung.
Das ist die geometrische Summe aus Blindleistung und Wirkleistung.
Wenn du es schaffst eine Zeitlang z.B. 1 Stunde einen konstanten Verbrauch zu realisieren und die zugehörigen Verbräuche von kVArh und kWh abzulesen, diese zu quadrieren, dann zu addieren und aus der Summe die Wurzel zu ziehen und diesen Wert durch die Zeit (in Stunden) und die (gemessene) Netzspannung zu dividieren, sollte der dort angezeigte Wert herauskommen.
Der große Trafo ist vermutlich Eigentum des Versorgers, und der durch ihn verursachte Blindstrom ist dessen Problem und er wird auch nicht beim Verbraucher gezählt, wenn die Zähler dahinter angeordnet sind.
Du hast die Frage noch nicht beantwortet, welche Verbraucher als Verursacher der Blindleistung bei dieser Firma in Frage kommen.
BID = 939641
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Auch wenn "am Ende der Welt" vieles anders läuft und kompensierte Leuchtstaofflampenleuchten eher zur Ausnahme, als zur Regel gehören, möchte ich Euch meinen Senf nicht vorenthalten.
Kann es sein, dass jetzt mehr Wert auf die Spitzen gelegt wird und daraus ein gewisser Mehrpreis resultiert..? Das hatten wir hier jedenfalls selbt in Deutschland schon...
Sollte es wirklich an dem (fehlenden) Kondensator liegen (was ich mir schwerlich vorstellen kann), dann müsstest Du halt mal zu einem Nachbarn gehen, der solch' einen Kondensator hat einbauen lassen und gucken, was das genau ist.
Angenommen, Du nutzt die Dir zur Verfügung stehende Leistung 220V / 63A aus und hättest eine "gleichmäßig schlecht" kompensierte Anlage (z.B. cosPhi 0,5), dann müsste der "Kondensator" schon die Größe eines Nachttischschränkchens haben und würde aber ohne geeignete Regelung auch nur dann etwas bringen, wenn Du immer die gleiche Leistung abnimmst.
Ändert sich Dein Lastprofil, dann müsste sich auch der Wert des angeschlossenen Kondensators passend zru Last ändern, was tatsächlich nur durch Zu- und Abschalten einiger verschiedener Kondensatoren machbar ist.
Ich vermute jedoch, dass man dem Zähler durch entsprechende "Bastelei" durchaus auch irgendwas vorgaukeln kann - irgendwas in die Richtung machen die Leute, die da was umrüsten vermutlich auch.
Kannst Du bitte mal ein Bild von dem Zähler machen und hier auf den Server hochladen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 939644
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
| Blindstromkondensator |
Gibt es nicht. Es gibt nur Kondensatoren
SCNR
BID = 939650
perl Ehrenmitglied
| Ändert sich Dein Lastprofil, dann müsste sich auch der Wert des angeschlossenen Kondensators passend zru Last ändern, was tatsächlich nur durch Zu- und Abschalten einiger verschiedener Kondensatoren machbar ist |
Falls Leuchtstofflampen für die Blindleistung verantwortlich sind und nachträglich kompensiert werden, passiert das ja automatisch, da jede einzelne Leuchte kompensiert wird.
Mit der Währung komme ich nicht ganz klar.
Ist es richtig, dass die für den Kondensator genannten 200.000Gs etwa 36000 Euro entsprechen?
Das wäre in der Tat ein fürstlicher Preis.
http://de.wikipedia.org/wiki/Paraguayischer_Guaran%C3%AD
BID = 939657
der Transformator ist meiner und hat 41 Kw, 220 Volt - 50 Hz, Hauptsicherung 63 Amp.
Bilder habe ich keine vom Zähler, ist jedoch identisch dem hier:
Meine ganzen Verbraucher aufzu zählen Bedarf es längerer Zeit. Zwei große Häuser mit Klimaanlagen, landwirtschaftlicher Betrieb mit vielen Elektrogeräten,usw..
Macht es bitte nicht so kompliziert.
Ps. 200.000,- Gs sind 33,90 Euro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RioPlata am 29 Sep 2014 19:16 ]
BID = 939659
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
| landwirtschaftlicher Betrieb |
Kann es sein das deshalb dein Tarif umgestellt wurde, und nun für die Blindleistung zu zahlen ist?
In DE zahlen landwirtschaftliche Betriebe genau wie Haushalte keine Blindleistung. Gewerbebetriebe aber schon.
Ohne einen neuen Vertrag können die Brüder ja nun nicht einfach mehr verlangen, für eine Leistung welche früher incl. war.
BID = 939662
Hallo ego,
das ist bei uns etwas anders. Mein Tarif wurde nicht umgestellt, ich habe den günstigsten Tarif der Landwirtschaft.
Manche Dinge bei uns sind nicht mit normaler Logik zu verstehen / begreifen, aber das ist ein anderes Thema.
Ich habe mittlerweile eine Lösung von anderer Seite erhalten, die es mir möglich macht den / die Kondensatoren zu bestimmen.
U.a.: http://www.ehrlich-kg.de/pdf/FRAKO_handbuch_blk.pdf
Allen Antwortern vielen Dank für Ihre Mühe.
BID = 939675
Lightyear Inventar
Na dann kann ich Dir nur Glück wünschen, dass ein einfacher Konsensator die Lösung ist - ich glaub's eher nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 939693
perl Ehrenmitglied
Macht es bitte nicht so kompliziert. |
Motoren (auch in Ventilatoren, Kühlaggregaten) und Gasententladungslampen (Leuchtstoffröhren, Neonreklamen, Natrium- und Quecksilberdampflampen) sind blindstrombehaftet.
Elektrische Heizungen und Glühlampen nicht.
| Ps. 200.000,- Gs sind 33,90 Euro |
Für 30 Euro bekommst du vielleicht einen Kondensator, mit dem du einen Zementmischer kompensieren kannst, aber doch keine 20kVAr.
http://www.ebay.de/itm/Anlaufkonden.....156f7
| In DE zahlen landwirtschaftliche Betriebe genau wie Haushalte keine Blindleistung. Gewerbebetriebe aber schon. |
Aber doch nicht den doppelten Preis wie für Wirkleistung!
Es wäre mal interessant eine neue und eine alte Abrechnung zu vergleichen um zu sehen, ob die auch noch das Datum zum Verbrauch addiert haben.
BID = 939737
Was heißt eigentlich Mono-Phase ?!
230 V * 63 A sind bei mir nur : 14490 Watt = 14,490kW.
Mit 3 Phasen würde das eher hinkommen : 14,490kW * 3 = 43,470 kW.
In Sachen Kondensatoren schließe ich mich den Vorrednern an, du brauchst eine Kompensationsanlage !
Bei der Version der Zählermonteure glaube ich eher das die etwas manipulieren ..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180549802 Heute : 1686 Gestern : 13003 Online : 167 19.3.2024 6:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105108976364
