Welches flex. Kabel für Außenbereich? Suche nach: kabel (27222) |
BID = 1017512
Corradodriver Schreibmaschine
Hi Leute, ich bin derzeit auf der Suche nach einem flexibeln schwarzen Kabel,... 3 x 1,5² das "dauerhaft" UV-Beständig ist, weils im Täglichen Außeneinsatz verbringen soll. Außendurchmesser sollte mögl. bei ca. 10mm liegen. (Wegen der schon vorhandenen Abdichtungen.) Hat jmd. nen Tipp, wonach man suchen könnte?
MFG Andy
MFG Andy |
BID = 1017515
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 1017520
Danke dir!!!
Frage nebenbei,....weil ich Gummi lese...
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, das mein alter Herr Gummikabel immer nur im Erdreich verlegt hat, weil sich die Isolierung "über Tage" im Laufe der Zeit in Wohlgefallen aufgelöst hat. War aber Kabel aus den ehem. neuen Bundesländern und ist auch >25 Jahre her. Kann ich meine Bedenken diesbezüglich ablegen?
MFG Andy
BID = 1017523
...Gummikabel in Erde das ist ja strafbar da gehört Erdkabel hin....
...ich hab was von "flexibel" gelesen
...und H07R N-F hat einen Neoprenmantel auch wenn sie "schwere Gummischlauchleitung" heisst
nicht zu verwechseln mit H07R R-F das ist "leichte Gummischlauchleitung" und hat einen Gummimantel, der verkrümelt sich bei Sonnenlicht....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 11 Apr 2017 23:18 ]
BID = 1017525
Das war damals "Mangelwirtschaft", da wurde genommen, was da war.
Alles klar, danke dir!
MFG Andy
BID = 1017527
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
Primus von Quack hat am 11 Apr 2017 23:16 geschrieben :
...Gummikabel in Erde das ist ja strafbar da gehört Erdkabel hin.... |
Erdkabel ist unsinn, Kabel ist immer Verlageart in Erde und Gummikabel gibt es nicht das ist Leitung.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 12 Apr 2017 4:22 ]
BID = 1017559
Onra Schreibmaschine
Zitat : elo22 hat am 12 Apr 2017 04:21 geschrieben :
Erdkabel ist unsinn, Kabel ist immer Verlageart in Erde ...
Lutz |
Scheint die Seekabel aber nicht zu beeindrucken.
Onra
BID = 1017619
fuchsi Schreibmaschine
Kabel bedeutet nur, dass es gegenüber Leitungen besondere Eigenschaften hat. z.B.: höhere Säurebeständigkeit höhere Festigkeit usw.
Kabel bedeutet nicht unbedingt, dass es für Erdverlegung geeignet ist.
BID = 1017690
...dann müssten die Kabelwerke ja Leitungswerke heissen
BID = 1017765
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
BID = 1017767
Schnurwerke ???
BID = 1017770
Kabelwerke stellen nicht nur Kabel sondern auch Leitungen her
BID = 1017790
Auch Schnüre?
MFG Andy
BID = 1017795
Surfer Inventar
Ölflex in PUR ist ne alternative .
BID = 1017797
...tja, seltsamerweise sind nicht alle typen von Ölflex auch wirklich ölbeständig bzw. UV-beständig, da muss man schon genau gucken welchen Leitungstyp man nimmt
