Welchen "Dreck" zum Schalterdosen eingipsen. |
BID = 827146
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Morgen kommt bei meinen Haus der erste Stock bei der Rohinstallation dran.
Am Freitag werde ich sämtliche Dosen stemmen/bohren und die Schlitze für die Schläuche fräßen.
Beim normalen "Elektrikergips" ist ja das Problem das das Zeugs in 2 Minuten aushäretet.
Da verbraucht man mehr Zeit mit den anrühren als mit dem Dosen und Leitungen eingipsen.
Jetzt habe ich mir gedacht ich besorge mir was anderes zum befestigen damit ich gleich mal 10kg mit dem Mixer anrühren kann und dann alle Dosen damit befestige. Den Tag darauf die Isolierrohre rein und dann wieder von vorne.
Welche Masse eignet sich da am besten. Gibts da nen Gips der die Konsistenz hat wie der "Elektrikergips" aber ca. eine Stunde zum aushärten braucht?
Das Putz Zeugs ist meiner Meinung zu grob und verbindet sich nicht so gut mit den Schalterdosen oder?
Danke schon mal im voraus
mfg francy |
BID = 827148
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Gips + Rpt/Goldband Mischen, ich mache es meist 1 zu 3.
Musst du Variieren wie du die beste Mischung hinkriegst, hab das auch noch nicht so ganz raus, doch mit dem Richtigen Mischverhältnis geht es einfach Klasse ..
BID = 827150
Molto Fill oder ähnliche Füllspachtelmassen auf Gipsbasis, die Eigenmarken vom Baumarkt gehen auch, brauchen länger zum aushärten.
Wenn dein Gips aber nach 2 Minuten schon hart ist, solltest du deinen Becher mal reinigen.
BID = 827152
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
Mr.Ed hat am 26 Apr 2012 21:21 geschrieben :
Naja, der braucht schon etwas länger als zwei Minuten aber er zieht wirklich elend schnell an. Für ne Handvoll Dosen ist das natürlich ziemlich praktisch aber wenn es dann ein paar mehr sind gibts bessere Mittel. Ich setz meistens Rotband pur ein oder je nach Situation auch mit Gips gemischt. Über das Mischungsverhältnis lässt sich die "Anzugszeit" ganz gut einstellen.
Sofern das Wandmaterial geeignet ist papp ich die Dosen(kombinationen) vorher mit nem Klecks Baukleber aus der Kartusche auf der Rückseite im Loch fest, dann sitzen die schonmal und können beim einspachteln nicht mehr verrutschen.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 827157
Danke für die Antworten.
Also meistens ist es ja so das ich die Dose schon drinnen habe und den restlichen Gips kannste dann wegwerfen weil ich zuviel angerührt habe.
Wenn die Kundschaften selber stemmen dann sind die meisten Dosen und Schlitze nicht tief/groß genug gestemmt und da komme ich mir erst drauf wenn das Zeugs schon angerührt ist. Oder verdammt wo ist die Wasserwage?
So gehts mir meistens.
Das mit Baukleber habe ich noch nie gehört.
Wenn die Löcher schön gebohrt sind geht das ja noch, aber wenn da rießen Ausbrüche sind dann muss man das Loch schon halbwegs anfüllen und dann die Dose reindrücken.
Goldband soll das ein Feinputz sein? Innenwandputz?
Äh wie siehts denn mit der Spachtelmasse vom Trockenbauer aus? Also mit dem Zeugs mit den die Gipskartonplatten verspachtelt werden? Ist das sowas wie "Molto Fill"?
Also einfach zum Baustoffhändler fahren und so ne Spachtelmasse besorgen? Eventuell ein bisschen Elektrikergips reinmischen das das Zeugs nicht ewig braucht.
mfg francy
BID = 827158
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Tobi P. hat am 26 Apr 2012 21:40 geschrieben :
einspachteln
Was'n das..? Wie wird die Dose denn da fest..?
Ich habe noch gelernt, die Dosen in ein sattes Gipsbett zu setzen, so dass das überschüssige Material seitlich herausquuillt. Derart befestigte Dosen halten über Generationen - ganz im Gegensatz zu den heutzutage sehr beliebten Schäumen etc. aus der Dose.
Wenn man Gips richtig anrührt, ist der übrigens relativ lange verarbeitbar (10 Minuten udn mehr) und die Dosen sitzen bombenfest.
Wer's nicht so ganz im Gefühl hat, dem empfehle auch ich Rot-/Goldband, das ist bei den meisten Wandbaustoffen eine problemlose Methode und hat eine Topfzeit von deutlich mehr als 30 Minuten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 827160
@Lightyear
Ja so habs ich auch gelernt. Lieber genug Pampe reinschmieren
Viel hilft viel.
Aber das Zeugs was wir haben hält keine 30 Minuten. Und ne Suppe anrühren bringt auch nix.
mfg francy
BID = 827174
GeorgS Inventar
Als Verzögerer
bei Gips verwendet man seit Jahrhunderten
in Kalk hydrolysierte Kuhhaare.
Menschenhaar dürfte auch gehen, ist heute
in kleinen Mengen evtl leichter zu beschaffen
als Kuhhaare. :=)
Dieses Keratinhydrolysat gibt es evtl als
Zuschlagstoff für Gips zu kaufen, aber wo?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 827177
...als Verzögerer tuts auch Pis.....äh.....Urin
...Innenspachtelmasse ist ganz gut, nehme ich auch immer zum Dosen setzen, weil ich noch Zeit haben möchte die Teile in Höhe und Abstand auszurichten ohne alles wieder rauszukloppen
...mit Gips mache ich nur die Rohre/Leitungen fest
...und wieso höre ich immer Gips "anrühren" denn muss man ins Wasser einstreuen und ziehen lassen ohne rühren, je mehr man drin rumrührt desto schneller wird das Zeug hart
BID = 827182
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
| Äh wie siehts denn mit der Spachtelmasse vom Trockenbauer aus? Also mit dem Zeugs mit den die Gipskartonplatten verspachtelt werden? Ist das sowas wie "Molto Fill"? |
Rigips Ansetzbinder geht wunderbar. Damit kannst du nen 10l Eimer halbvoll mittels Elektroquirl anrühren und hast locker 30-40 Minuten Zeit zum Verarbeiten.
Wir verwenden auch gern normalen Elektrikergips (Eigenmarke vom Eli-GH) gemischt mit Knauf Ansetzmörtel für Putzprofile/Eckschienen.
Das Gips-/Mörtelgemisch (ca 3:2) läßt sich dann auch etwa 20 Minuten verarbeiten.
ciao Maris
BID = 827183
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Gipsputz geht meiner Erfahrung nach ganz gut (Rotband ist ein Herstellername für Gipskalkputz), manche Sorten brauchen aber absolut ewig zum Hartwerden (mehrere Stunden), andere gehen besser (nach unter einer Stunde belastbar). Fliesenkleber geht übrigens auch hab ich gehört.
Meine Methode ist, die Dosen in einen satten Gipsbatzen (statt Gips beliebiges Material einsetzen) zu drücken und anschließend alle noch offenen Stellen rund um die Dose gut auszufüllen. Wenn ich E-Gips nehme gleich, bei Gipsputz nach dem Aushärten, eventuell auch erst mit dem Verputz und nicht mit dem vorher verwendeten Gipsputz, mit dem befestige ich nur die Dose im Loch, die Feinheiten erledigt der allgemeine Wandputz.
Lebensrettend ist, wenn man im bestand Dosen an störrische Leitungen setzen muss und die nicht so weit freistemmen kann/will, dass man sie erst nach dem Setzen der Dose einführen kann. Dann hilft nur E-Gips gut durchschlagen/rühren, ab in das Loch, Dose in den batzen drücken und halten, nach einer halben Minute oder so zieht der Gips sowieso schon an.
Aber Dosen setzen ist eine verlorene Kunst... beim Praktikum einen Lehrling gesehen, der es im 3. Lj. auf 5 Versuche nicht geschafft hat, eine Dose stabil und gerade in eine Ziegelmauer zu setzen.
BID = 827185
perl Ehrenmitglied
Zuschlagstoff für Gips zu kaufen, aber wo? |
Klare "Fleisch"brühe.
BID = 827187
attersee Stammposter
Beiträge: 448 Wohnort: Wien
Habe die Erfahrung gemacht, dass die offene Zeit von Elektriker-Gips nicht ungünstig ist. Hat man einmal genug Übung, dann sollte der Gips nicht langsamer härten, denn das würde eine flotte - aber gute - Arbeit behindern.
Grüße, attersee
BID = 827193
prinz. Moderator
| Als Verzögerer
in Kalk hydrolysierte Kuhhaare. |
Ach deshalb haben die Kühe bei Euch kein Fell mehr
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 827273
Habe jetzt noch nen Sack Alabastergips herumliegen. Mal sehen wie das Zeugs geht. Wenns zu schnell ist das Zeugs dann mische ich es zu ner Trockenbau Spachtelmasse hinzu.
Zement und Gips vertragen sich nicht hat heute mein Chef gesagt. So zur Info.
Er hat früher gerne irgendso nen Innenputz im "Maurertrog" dünn angerührt. Gleich mal 20kg oder mehr.
Mit der Gipspfanne die Suppe ausgeschöpft und etwas Elektrikergips rein damit er sich besser verbindet.
mfg francy
