Welchen Aufputzverteiler für Satanlage Suche nach: satanlage (121) |
BID = 862208
Dipol Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Raum Stuttgart
Murray hat am 10 Dez 2012 20:45 geschrieben :
@Dipol man kann es auch übertreiben.
Kommst mir ja wie mein "superschlauer" Kollege vor der uns immer sein frisch angelesenes "Wissen" aus dem INet tagelang vorkaut. |
Mehr Respekt vor dem Alter!
Die Basis meines Wissens musste ich mir angeeignen als es noch kein Internet gab. Vermutlich habe ich schon als Teilzeit-Berufsschullehrer unterrichtet als einige User noch nicht geboren waren. Dass meine heutigen Folien weitgehend dem aktuellen Stand der Technik und Normen entsprechen ist allerdings auch dem Internet zu verdanken.
| Die Kompressionsstecker schön und gut, kann auch jemand machen der ständig damit zu tun hat. Wird dann kaum teurer werden.
Ich käme nicht mal ansatzweise auf die Idee die jetzt gegen die vorhandenen Kompressionsstecker zu tauschen. |
Profimaterial den Profis. Kein Eli wird daran gehindert sich im Forum als minderqualifizierter Gelegenheitsantennenbauer zu outen, aufrichiger wäre es aber diesen Fakt seinen Kunden zu offenbaren. Und wer sich kein Antennenmesgerät leisten kann, sollte die Größe haben auch das zu bekennen.
Murray hat am 11 Dez 2012 08:55 geschrieben :
Bei unserer letzten Lieferung von Kathrein waren auch vorkonfektionierte Sat-Kabel mit Aufdrehstecker dabei. Also kann da nicht so viel dran falsch sein
Man bekommt bekanntlich das was man bestellt. SCHWAIGER verkauft heute noch Unmengen der normwidrigen ungeschirmten Plastikwinkelstecker. Das werden sie auch weiter tun, so lange es Märkte, EFK und Laien gibt die diesen Schrott abnehmen.
@fuchsi
Auch dem DKE-Obmann für die Kabelnorm welcher die Plotts für den InfoSat-Artikel geliefert hat, war die Klammer-Passage entgangen. Zur Beseitigung aller Zweifel, dass überstehende Drähtchen keine Antennen sind, werde ich noch um CoMeT-Vergleichsmessungen mit einem identischen Stecker mit und ohne Geflechtüberstand bitten. Das hatte ich auf der heutigen DKE-Sitzung leider vergessen. Sowie ich die Plotts habe, werde ich Sie hier einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 11 Dez 2012 20:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 11 Dez 2012 20:56 ] |
BID = 862224
Murray Inventar
@Dipol woher willst du wissen wie alt ich bin?
Bist du auch mit Röhren groß geworden?
Antennenmessgerät - benutze ich wirklich kaum, haben nämlich viel hochwertigere Meßtechnik zur Verfügung
InfoSat - das ist doch im großen und ganzen nur Werbung.
Was ist CoMeT?
BID = 862238
Dipol Gesprächig
Murray hat am 11 Dez 2012 22:05 geschrieben :
Bist du auch mit Röhren groß geworden? |
Als Angehöriger der aussterbenden Gilde der Fernsehtechniker aber nicht nur mit Bildröhren. Ich weiß noch wofür eine PCL 85 gebraucht wurde.
| Antennenmessgerät - benutze ich wirklich kaum, haben nämlich viel hochwertigere Meßtechnik zur Verfügung |
Wer so aufträgt muss jetzt aber mindestens mit Equipment von Rhode & Schwarz, Impulsreflektometer, Kamm- und Rauschgenerator und EMV-Equipment punkten. Dann lass mal hören.
| InfoSat - das ist doch im großen und ganzen nur Werbung. |
Welche Sat.-Zeitschrift kann ohne Werbung existieren? Aber einem Ralf Thiex und seinen Kollegen wäre kein gefakter Test einerteilnehmergesteuerten Einkabelanlage mit der Peinlichkeit unterlaufen, dass man DC-getrennte Dosen benötigt!!!! Und ebensowenig hätte man einen völlig unsinnigen LNB-Langzeittest mit unterschiedlichen Sendeinhalten und zwischenzeitlich anderen Orbitern angefangen.
Dort weiß man auch im Gegensatz zu einem anderen Mitbewerber wie die nicht erdungspflichtige Schutzzone der Fassade definiert ist. TechniSat, genauer der Eigner Herr Lepper, lässt die Redaktion völlig unanhängig agieren. Das war sicherlich nicht immer so.
| Was ist CoMeT?
Googl ist dein Freund: www.bmund.de/pdf/CoMeT_RB-2007-dt.pdf
Damit wurde die Zangenmessung für Schirmdämpfung und Schirmungsmaß abgelöst.
BID = 862273
fuchsi Schreibmaschine
@fuchsi
OK. Danke.
So verbreiten sich Urban Legends.
Dieses Antennenmärchen wurde dazumals mit den angeblichen Problemen mit DECT Geräten in die Welt gesetzt. Das dürfte aber dann eher daran liegen, dass F-Stecker mit hinten austehenden Schirmgeflecht eher auf schlampige Montage hinweisen, sodass grosse Schirmlücken zu erwarten sind.
BID = 862280
Surfer Inventar
Gabs net irgendwo nen Popcorn Smiley mit Sonnenliege ?
BID = 862390
Murray Inventar
Dipol hat am 11 Dez 2012 22:46 geschrieben :
Naja, die ganze Zeitschrift ist eigentlich nur Produktwerbung.
Ist eine die nur zum durchblättern taugt. In der 11/2012 hab ich wohl grad mal 2 Seiten gelesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 12 Dez 2012 20:54 ]
BID = 862392
Löek Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Worms
Mal im Vertrauen....
Ich will nicht wissen wie viele F-Stecker zum schrauben ich als Subler für das Broadcasting-Unternehmen mit den drei himmlischen Buchstaben verbaut habe.
In Irland ist alles möglich, sogar F-Stecker mit fester Verlegung der Leitung in der Dachrinne.
Frohes Fest.
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 862403
Dipol Gesprächig
Löek hat am 12 Dez 2012 21:20 geschrieben :
Ich will nicht wissen wie viele F-Stecker zum schrauben ich als Subler für das Broadcasting-Unternehmen mit den drei himmlischen Buchstaben verbaut habe. |
Ich kenne keinen Kabelnetzbetreiber mit himmlischen Buchstaben. Bei meiner Dibkom-Zertifizierung waren 2006 in der KBW-Zentrale in Heidelberg auch HSI-Partner von KDG usw. anwesend, von denen kannte jeder die Specs der KNB. Mit dem Statement dürftest du bei einer Dibkom-Prüfung damals wie heute gleich wieder nach Hause gehen.
| In Irland ist alles möglich, sogar F-Stecker mit fester Verlegung der Leitung in der Dachrinne. |
Die Kenntnis der DIN EN 62305 (VDE 0185-305) scheint auch nicht besser als die der KNB-Specs. Die IEC 62305 ist international harmonisiert und gilt selbstredend auch in Irland.
Aber man kann auch bei roter Ampel die Straße überqueren.
BID = 862439
Naja. In Irland gedeihen auch Palmen..... |
BID = 862455
| Ich kenne keinen Kabelnetzbetreiber mit himmlischen Buchstaben. |
Es gibt nicht nur Kabelnetzbetreiber! Schonmal was von "Sky" gehört? ist ein internationaler Pay-TV Anbieter
Den kann man glücklicherweise über Sat empfangen. Um Sat-Empfang ging es nämlich in diesem Thread bevor du ihn mit deiner sinnlosen Steckerdiskussion zugemüllt hast.
Der Threadersteller wollte nur einen abschließbaren Kasten für einen simplen Multischalter, nicht das Kabel-Deutschland Kontrollzentrum
Komm einfach mal von deinem Trip runter. Dibkom ist nicht der Liebe Gott, die Texte von denen keine Bibel. Mit deiner Dibkomhörigkeit dem Steckerfetisch bist du ja auch schon in anderen Foren (UKWTV) aufgefallen. Bekommst du Geld von denen oder warum erwähnst du die so oft
Es ist ja schön das du die Unterlagen von denen auswendig kannst
Was die Infosat angeht, das ist ein Technisat Werbeheft. Die sitzen nicht nur zufällig im gleichen Gebäude.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2012 11:56 ]
BID = 862523
Dipol Gesprächig
Mr.Ed hat am 13 Dez 2012 11:42 geschrieben :
Es gibt nicht nur Kabelnetzbetreiber! Schonmal was von "Sky" gehört? ist ein internationaler Pay-TV Anbieter |
Sky ist für hf-technische Elementarfragen so unzuständig wie die meisten die für deren Sklavenlöhne arbeiten müssen unqualifiziert sind. Als PREMIERE zu sky mutierte habe ich ein Angebot Servicepartner zu werden ebenso wie andere qualifizierte Antennenprofis dankend abgelehnt. Wer für pauschal € 26,00 (Fahrt + Arbeitsaufwand) einen LNB wechselt, soll es tun.
| Komm einfach mal von deinem Trip runter. Dibkom ist nicht der Liebe Gott, die Texte von denen keine Bibel. Mit deiner Dibkomhörigkeit dem Steckerfetisch bist du ja auch schon in anderen Foren (UKWTV) aufgefallen. Bekommst du Geld von denen oder warum erwähnst du die so oft |
Jeder hat die Freiheit sich fortzubilden oder es zu lassen. Verbale Attacken auf die Dibkom oder ihre Zertifikate fallen nur auf den Urheber zurück. Wenn du bei den Zertifizierungs-Themen so fit bist, darfst du auch weiter ablästern:
http://www.dibkom.org/fileadmin/use.....t.pdf
BID = 862561
Ach bitte, streitets jetzt nicht wegen der F-Stecker herum.
Im SAT Heimwerkerbereich werden wohl die herkömmlichen Aufdrehstecker nach wie vor auchreichend sein.
Aber warum nicht was besseres verwenden, wennn es was besseres gibt. Alleine schon von der mechanischen Festigkeit her, sind Kompressionsstecker vorzuziehen.
Eine Fachfirma wird wohl Kompressionsstecker verwenden. Dem Hobbyheimwerker soll die Entscheidung selbst überlassen sein.
BID = 862602
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
könnten sich jetzt alle mal wieder beruhigen und von dem "Mein Stecker ist besser als deiner"-Trip runterkommen? Ihr könnt hier mit Normen um euch rumschmeissen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aber den Eli der seit Menschengedenken Aufdrehstecker benutzt werdet ihr trotzdem nicht von Kompressionssteckern überzeugen können. Und zwar ganz einfach deswegen weil der Großvater vom Großvater die Aufdrehstecker schon benutzt und man das damit schon immer so gemacht hat.
Ich verwende auch Kompressionsstecker und zwar ganz einfach deswegen weil sich die mit dem richtigen Werkzeug einfach viel schneller montieren lassen als die Aufdrehstecker aber ich reibe das nicht jedem alle zwei Minuten unter die Nase.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 863132
| Die IEC 62305 ist international harmonisiert und gilt selbstredend auch in Irland. |
Objection ya honor!
Bis 2010 war die aktuelle Norm in Irland die "National Rules for Electrical Installations - Third Edition - ET101:2006". In dieser sind ca. 280 Seiten A4 enthalten. Da fehlt noch ein ganzer Haufen Kram der erst noch umgesetzt werden muss. Eine Berufung auf IEC oder EN fehlt völligst! In Irland ist auch der deutsche Personalausweis als Ausweisdokument gültig, jedoch wird der ausser von Grenzpersonal nicht akzeptiert, weil der Ire sowas nicht kennt und seinen Pass benutzt!
| Sky ist für hf-technische Elementarfragen so unzuständig wie die meisten die für deren Sklavenlöhne arbeiten müssen unqualifiziert sind. |
Zu allem Überfluss besteht SKY auf eigene Ausführungsrichtlinien! Hält man sich nicht daran ist man ganz schnell raus aus dem Geschäft. Und Sky besteht auf F-Stecker zum schrauben. Und hier der Grund: Eine Unterscheidung zwischen Kabelnetz und SAT-Netz ist durch die unterschiedliche Verwendung von Steckern möglich. SKY benutzt ausschliesslich F-Stecker zum schrauben, Kabelnetzbetreiber benutzen Kompressionsstecker.
Ich gebe zu das ist Schwachsinn hoch x! Jedoch gibt der den Ton an, der die Kohle austeilt!
Sky ist es auch egal ob die Anlage in der Zukunft noch funktionieren wird. Jeder Fehler und jedes verrammelte Signal produziert einen Service-Call an dem verdient wird. Die meisten Engineers, die bei Sky gelistet sind haben was auf dem Kasten und würden von sich aus gerne einen höheren Standard abgeben. Jedoch ist dies nicht konform mit der Ausführungsrichtlinie von Sky.
Catch 22....
Und irgendwie hören sich deine Aussagen so an als ob jeder, der Antennenanlagen baut keine Ahnung davon hätte... Much a do about nothing....
BID = 863190
| Könnt ihr bitte einen eigene Thread für euren Steckerchenstreit aufmachen?
Nochmals zur Erinnerung: Hier ging es um ein Aufputzgehäuse für einen Multischalter, zumindestens bis Dipol den Thread zugemüllt hat.
Der Threadersteller hat sich vermutlich längst ausgeklinkt. |
