welche einstellung bei multimeter Suche nach: multimeter (56837) |
Problem gelöst
BID = 813578
honkie Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: Tannheim
Hallo alle zusammen,
ich möchte messen ob an einem Kabel das aus der Wand kommt Strom 220 v anliegt. Dazu möchte ich ein Multimeter (Billiggerät Auto Power Off 3 1/2 DMM) verwenden. Welche einstellung muß ich wählen ? Habe es bisher nur beim Motorrad verwendet.
Gruß Peter
BID = 813581
Da werden weder 220V rauskommen, noch möchtest du Strom messen!
Die Netzspannung beträgt seit über 20 Jahren 230V und Strom wird in Ampere gemessen. Du schmeißt Strom und Spannung durcheinander, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn du die Meßleitungen im Strommeßbereich in die Steckdose steckst, knallt es ganz gewaltig und das Meßgerät ist Schrott, du hast Metallspritzer in die Hand gebrannt und siehst stundenlang einen Fleck, sofern du Glück hast. Wenn du Pech hast landest du im Krankenhaus.
Ein Multimeter ist für derartige Messungen alles andere als ideal, ein billiges Multimeter u.U. sogar lebensgefährlich. Ohne Angaben zum Gerät (Modell, Ausstattung) kann dir da leider niemand helfen.
BID = 813586
Danke für die Info.
wie kann ich dann sehen ob das Kabel Stromführend ist?
Das Gerät ist von King Kraft MD 10759
Grus Peter
BID = 813592
Du wirfst Strom und Spannung immer noch durcheinander, das kann lebensgefährlich sein!
Stromführend ist die Leitung, wenn da irgendetwas angeschlossen und angeschaltet ist. Du willst aber vermutlich immer noch messen, ob da eine Spannung anliegt.
Daher kann man dir nur einen Elektriker empfehlen. Dir fehlen sämtliche Grundlagen um da irgendetwas sicher zu messen.
Das Meßgerät ist für den gewünschten Verwendungszweck nicht geeignet oder zugelassen (nur CAT II).
BID = 813593
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3402 Wohnort: Mainfranken
Dafür nimmt man einen Duspol !
Ich nehme an du möchtest dort eine Leuchte/Steckdose anschließen ?
Wenn ja, dann lasse das deinen Elektrofachbetrieb des Geringsten Misstrauens machen !
Da steckt nämlich mehr dahinter als nur zu Messen ob Spannung da ist !
BID = 813645
Surfer Inventar
Elektro Freak hat am 4 Feb 2012 14:00 geschrieben :
Oder auch ein geeignetes Multimeter seiner Wahl. Halt dich doch einfach mal was zurück. Innerhalb eines halben Jahres bist du nicht zum Elektrotechnischen Übeflieger mutiert.
Kopfschüttelnd Surf
P.S. Hättest dem FE ausgiebig erklärt warum man dieses MM nicht wählt,wäre es besser rübergekommen.
BID = 813652
Um das mal Eindrucksvoll zu demonstrieren, das passiert wenn man mit einem billigen Multimeter mal "220V Strom" messen will: http://www.youtube.com/watch?v=lg44zuxGmMg
@honkie: Du hast ein Multimeter der Klasse II. Das ist zum messen in elektronischen Geräten gedacht. Siehe auch den Hinweis in der Anleiung:
| Das Gerät ist für Messungen an nicht fest installierten elektrischen
Einrichtungen vorgesehen (Messgerät der Kategorie CAT II). |
Auch bei richtigem Anschluss und richtiger Bedienung kann es zu Unfällen kommen. Im Netz treten immer wieder mal kurze Spannungsspitzen auf. Die führen dann zu Überschlägen im Gerät, die folgen sind ähnlich wie im Video.
Du bräuchtest ein Gerät der Klasse III oder noch besser IV. Das gibt es dann aber nicht mehr zwischen Blumenkohl und Tiefkühlfutter sondern im Fachhandel.
BID = 813653
Mirto Schreibmaschine
| Halt dich doch einfach mal was zurück. Innerhalb eines halben Jahres bist du nicht zum Elektrotechnischen Übeflieger mutiert. |
Ich glaub ich werf mal ne Packung Valium in die Runde!?
An der Antwort vom Freak ist doch nun wirklich nichts auszusetzen.
Kopfschüttel
Rainer
BID = 813664
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
| Stänkern ist halt des Surfers Hobby
Aber da gibts einen in der Nähe von Berlin, der kann das genausogut :P |
Und als Laie ist man mit nem simplen Duspol doch gut beraten, wenn man nur eine Potenzialdifferenz qualitativ feststellen will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 4 Feb 2012 21:19 ]
BID = 813881
DANKE für Eure guten Tip´s .Bin genau so schlau wie vorher.
Habe es doch mit dem Schraubenziher mit Glimmlampe probiert.
Es liegt Spannung an!
Dann muß es an dem Spiegelschrank liegen das die leuchtmittel nicht leuchten.
Gruß Peter
BID = 813883
fuchsi Schreibmaschine
Mr.Ed hat am 4 Feb 2012 19:56 geschrieben :
Um das mal Eindrucksvoll zu demonstrieren, das passiert wenn man mit einem billigen Multimeter mal "220V Strom" messen will: http://www.youtube.com/watch?v=lg44zuxGmMg |
Das hat aber nichts mit billigem MM zu tun.
Viele auch teure Teile haben einen ungesicherten 20A Messbereich.
Da muss man halt schon vor dem Messsen wissen, was man macht.
BID = 813907
DANKE für Eure guten Tip´s .Bin genau so schlau wie vorher. |
Es gibt bei deinem Multimeter keine passende Einstellung da das Billigding für diesen Einsatzzweck ungeeignet ist.
| Habe es doch mit dem Schraubenziher mit Glimmlampe probiert. |
Auch Lügenstift genannt...
| Es liegt Spannung an! |
Nicht unbedingt. Der L ist vermutlich vorhanden. Ob der N auch vorhanden ist, weiß man nicht. Daher wird grundsätzlich zweipolig gemessen. Z.B. mit dem erwähnten Duspol.
| Dann muß es an dem Spiegelschrank liegen das die leuchtmittel nicht leuchten. |
Oder an einem Fehler in der Elektroinstallation der mit geeignetem Werkzeug zu finden wäre.
| Viele auch teure Teile haben einen ungesicherten 20A Messbereich. |
Das ist dann aber doch eher selten.
BID = 813911
Mr.Ed hat am 6 Feb 2012 14:52 geschrieben :
jetzt habe ich mich ein bisschen umgeschaut.
Die sind tatsächlich alle 'fused'
Kann es sein, dass es da früher andere Geräte gegeben hat, um einen Strompfad nicht aufzureissen?
BID = 813913
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
Gegeben hat es das auf jedenfall.
Ich habe ein Gossen Metrawatt MA4E, das hat einen ungesicherten 30A Messbereich. Das Gerät hat aber auch schon ca 30 Jahre auf dem Buckel.
Zum Thema:
Besorge dir für solche Messungen einen 2 Poligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
Zb. diesen hier http://www.amazon.de/Benning-50251-.....r=8-3
Mit dem Multimeter drohen dir nicht nur die genannten Gefahren, sondern es würde dir verm. auch anzeigen, dass an deiner Messtelle 230V anliegen. Das kann richtig sein, es kann aber auch sein, dass diese Spannung sofort zusammenbricht wenn sie belastet wird, weil zB. der Neutralleiter unterbrochen ist.
Das gleiche Ergebnis hast du mit dem Lügenstift. Es kann sein, dass der Strom für die Glimmlape reicht, für mehr aber nicht. Oder dein Neutralleiter ist unterbrochen und deshalb funktioniert der Spiegelschrank nicht.
An anderer Stelle oder mit den falschen Schuhen könnte es auch sein, dass der Lügenstift nicht leuchtet obwohl Spannung anliegt.
BID = 813965
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1616 Wohnort: Salzburg
Ich kann den Vorrednern (oder besser schreibern) nur Zustimmen, mit einem einfachen MM kann keine eindeutige Aussage hier getroffen werden.
Sollten bei entsprechender Einstellung des MM (zb 250VAC 400VAC) hier mal Messwerte gepostet werden, dann kann man die ev. noch interpretieren (Voraussetzung ist natürlich ein MM das auch für die Messungen zugelassen ist (min CatIII) um diese Messung sicher durchzuführen.
Phasentester (Lügenstift) billig MM, . . . haben hier nichts verloren.
Ein Duspol der die Quelle entsprechend belastet (ob zuschaltbar oder dauernd) bringt eine vernüpnftige Aussage ob Spannung für den Verbraucher anliegt.
Wie bereits geschrieben könnte auch eine Neutralleiterunterbrechung vorliegen.
Einfachstes was du sicher machen kannst: Tausch der Leuchtmittel im Alibert.
Schon mit etwas Fachwissen:
Messen mit dem (min CatIII)MM gegen externe Erde (Pe einer Steckdose, . . .) in beiden Lichtschalterstellungen von der N Klemme des Alibert.
