Waschmaschine am 12 Ampere Automaten? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Waschmaschine am 12 Ampere Automaten? Suche nach: waschmaschine (20601) ampere (3427) |
Problem gelöst
BID = 350361
brackets Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
Hallo liebes Eletronik Forum!
Ich habe eine Frage bezüglich meiner Sicherungen. Ich bin vor zwei Wochen in eine neue Wohnung gezogen und habe entdeckt, dass es in der Wohnung zwei Stromkreise gibt, die beide jeweils mit einem 12 Ampere Automaten abgesichert sind. Der Kabelquerschnitt beträgt 1,5 mm. (Das Haus ist 60 Jahre alt)
Jetzt sind aber für Waschmaschinen (zumindest in Österreich) 16 Ampere Automaten vorgeschrieben, dafür ist der Kabeldurchmesser allerdings zu gering, was bedeutet, dass alles neu verkabelt werden müsste. *kreisch*
1) Kann ich eine Waschmaschine auch an einen 12 Ampere Stromkreis anhängen? Ist das gefährlich oder muss ich mit Ausfällen rechnen?
2) Wenn "ja", was muss ich dabei beachten?
3) Worauf muss ich beim Kauf einer Waschmaschine schauen? (Ich hab ja noch keine)
Vielen Dank für die Unterstützung!
BID = 350368
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
im Grunde geht es darum, dass die meisten Wamas mehr als 12 Ampere Aufnahmeleistung besitzen. In D gabs/gibts verschiedene Ausführungen teils auch mit 10 Ampere Aufnahme.
Andernfalls schaltet die Sicherung nach einer gewissen Zeit wegen Überlast ab und die Wama aus.
Edit: herzlich willkommen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 15 Jul 2006 11:28 ] |
BID = 350369
Gilb Urgestein
Hallo Brackets,
willkommen im Forum.
Viele, ja sogar die meisten, der heutigen Waschmaschinen benötigen nur noch 10 Ampere Absicherung, da sie nur 2 kW Heizkörper haben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 350373
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Ein Blick auf das Typenschild verrät dir mehr.
123abc
BID = 350375
sam2 Urgestein
Hallo brackets,
erstmal willkommen im Forum!
Sogar ganze zwei Stromkreise? Wohl ein echter Luxus-Gemeindebau...
Wie groß ist denn die Wohnung?
Welche sonstigen Verbraucher vorhanden (Herd, Warmwasserbereitung etc.)?
Woher hast Du denn die Weisheit, daß eine 16A Absicherung "vorgeschrieben" sei???
Und woher kennst Du den verlegten Aderquerschnitt?
Woraus besteht der Leiter (Kupfer oder Aluminium)?
So unmittelbar nach Kriegsende waren Buntmetalle wohl noch knapp und evtl. stattdessen noch die (weniger belastbaren) kupferfreien "Heimstofftypen" erhältlich.
Generell:
Ob das funktioniert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hauptsächlich der max. Leistungsaufnahme der WaMa und der sonstigen Belastung dieses Stromkreises.
Hängt weiter nix Nennenswertes dran, könnte sogar ne 3,5kW-WaMa funzen (ist aber nicht empfehlenswert).
Jedoch gerade mit Rücksicht auf die neuen teutschen Bundesländer und die osteuropäischen Staaten begnügen sich moderne WaMa häufig mit max. 2,5kW. Dafür reicht sogar ne 10A-Sicherung!
Zu Deinen Fragen im Einzelnen:
1) Ja, man kann und darf eine Waschmaschine auch an einen 12A-Stromkreis anhängen.
Gefährlich kann das nur werden, wenn die Anlage nicht in Ordnung ist (damit muß man bei so alten Installationen jedoch stets rechnen!!!)
Ausfälle sind bei Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme oder bei anderweitiger Last am selben Stromkreis möglich.
2) Zu beachten:
-möglichst ne "10A"- oder "13A"-Maschine wählen
-keine anderen größeren Verbraucher gleichzeitig (am selben Stromkreis) betreiben
-alle Steckdosen mal durchmessen lassen (Schleifenwiderstand, Netzinnenwiderstand, Abschaltbedingungen)
3) Wenn Du noch keine WaMa hast, ist es ja ganz einfach:
Nimm ein Gerät mit "10A"-Eignung!
Trotzdem wäre es sinnvoll, einen separaten Stromkreis nur für die WaMa einzurichten! Ist halt ne Frage des Aufwands.
Kannst Du mal bitte ein Foto der Unterverteilung (Sicherungskasten) hier hochladen?
Gibt es denn auch einen Fehlerstromschutzschalter? WEnn ja, Werte (stehen drauf)?
Was (Räume, Verbraucher) hängt denn noch am möglichen WaMa-Stromkreis?
BID = 350376
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Auf meinr WM steht sogar Sicherung (Rechteck mit Strich durch): 10A. Also wenn deine WM nicht all zu alt ist, dürfest du keine Probleme bekomme. Wenn keine Leistung angeben ist und die Installation nicht zu marde ist, kannst du es ja unter aufsicht der Leitung inkl. aller Abzweig-, Steck-, Schalterdosen und dem UV bis zur WM einfach ausprobieren.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 350386
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Übrigens funktionieren sogar viele 16A-Waschmaschinen auch in 10A-stromkreisen, weil ja eine Zeit lang 14,5A durchgelassen wird! Ich würde mir eher Sorgen machen, ob so ein alter LS nach der Zeit noch seinen Dienst zuverlässig tut!
MfG; Fenta
BID = 350387
Hm, Foto kann ich keines Hochladen, einen Fehlerschutzschalter (FI) gibt es, da steht "25 A" und "220/380" drauf. Weiters "Typ FI 25 2p"
Ich habe einen Gasherd und eine Gastherme, die beide keinen bis nur wenig Strom benötigen. Verbraucher sind Licht, Fernseher, zwei Stereoanlagen (die nie bis selten laufen, und nie gleichzeitig), zwei notebooks, und hin und wieder handyladegerät und ein Kühlschrank. aber das wars auch schon. (Vorbewohner hatte Kühlschrank, Tiefkühler, Waschmaschine, Trockner, Fernseher, Standpc)
die wohnung ist 69 qm groß, besteht aus küche, vorraum, abstellraum (1. stromkreis) und zwei zimmern, bad, wc (2. stromkreis). die therme hängt am 2. kreis, die waschmaschine kann man auch nur dort anstecken, wobei sich die steckdose schon recht weit vom sicherungskasten entfernt befindet (leitung geht durch vorraum, zimmer 1, zimmer 2, bad und wc.)
Dass das Kabel 1,5 mm Querschnitt hat bzw für Waschmaschinen 16 Ampere Automaten vorgeschrieben sind, weiß ich von einem Nachbarn, der gerne "bastelt" und sich "auskennt", also gebe ich keine Garantie darauf.
Nein, kein Gemeindebau. Das Haus gäbe es heuer 100 Jahre, hätte es die Bombe im 2. WK überlebt. Also ist es nicht wirklich 60 Jahre alt, eher 50, wenn ich richtig rechne. Reicht auch. *nachschau* 56er Baujahr.
Beim Auswechseln der Steckdosen (sind für mich ein Einrichtungsgegenstand) und Anschließen der Lampen bin ich auf eine Farbenpracht ungeahnten Ausmaßes gestoßen. Schwarze Kabel, blaue, grüne, rote, gelbgrüne, orangene, graue und braune. Da kenn sich mal wer aus. Aber angeschlossen ist alles richtig, hat mir auch der Nachbar mit dem Spannungsmessgerät bestätigt.
Und sam2: Wenn ich eine 3. Sicherung für die Waschmaschine einbaue, müsste ich dann nicht auch die Leitung nach außen hin (Gang) verstärken? Vom aufwendigen Kabelverlegen und Risikoübergang auf mich, wenn ich an der Anlage was verändere (Versicherung) mal abgesehen.
Ansonsten ist mir schon sehr geholfen, wenn ich weiß, dass ich mich um eine 10 Ampere Waschhmaschine umschauen muss. Große Verbraucher gibt es nicht, es müsste sich also in einem der zwei Sicherungsstromkreise "ausgehen", oder? Vor allem saugt ja so eine Waschmaschine nur beim Aufheißen viel Strom... Oder versteh ich das falsch?
Übrigens nettes Forum
BID = 350388
Gilb Urgestein
Ja, Fenta,
das stimmt.
Die 13 bis 16 Ampere werden ja nur in der Aufheizphase benötigt.
Bei den heute üblichen Pfuschwäschen, mit 30 oder 40 Grad Waschtemperatur, dauern die Aufheizvorgänge nur wenige Minuten.
der Gilb
BID = 350417
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
| Dass das Kabel 1,5 mm Querschnitt hat bzw für Waschmaschinen 16 Ampere Automaten vorgeschrieben sind, weiß ich von einem Nachbarn, der gerne "bastelt" und sich "auskennt", also gebe ich keine Garantie darauf. |
Solche Nachbarn liebe ich...
Steht das Haus in Wien? Oder wo sonst?
16A für Waschmaschinen vorgeschrieben: Schmonzes. Nur üblich, wenn eine neue Installation gemacht wird.
1,5mm2 ist unter bestimmten Bedingungen mit _modernen_ Automaten bis zu 16A abzusichern. Erstens: wie lang ist die Leitung schätzungsweise (in Metern)? Zweitens: wie ist sie verlegt? Stegleitung eingegipst oder Drähte im Rohr?
Drittens: was steht auf deinen alten Automaten für ein Kennbuchstabe? z:b: H, L, B...
Viertens: wie hoch sind die Automaten? Wenn 80mm, rechne mit einem neuen Kasten wenn du (legal) etwas ändern willst.
Fünftens: was für einen Nennfehlerstrom hat dein FI? Ich rate einmal 0,1A. Der muß auch getauscht werden wenn etwas geändert wird, es sei denn er hätte 0,03A.
Wenn möglich, würde ich die Waschmaschine eher an Stromkreis 1 hängen, nur so wie du die Elektrik beschreibst würde ich das jemanden machen lassen, der sich besser auskennt wie der Nachbar.
Welche Stärke haben denn die Gangsicherungen? Gegebenenfalls bitte einfach sagen welche Farbe die Kennplatterln auf der Sicherung haben.
Normalerweise ist eine Verstärkung dort draußen nicht notwendig.
Mein Tip: laß ein paar Elektriker kommen und eine Schätzung machen, was ein neuer Verteiler + Stromkreis für die Waschmaschine kosten würde.
Selber basteln kann ich dir (und dem Nachbarn) nicht wirklich mit gutem Gewissen empfehlen.
Sonst such dir eine kleine Waschmaschine (wobei unsere IIRC eine 4- oder 5kg-Trommel hat und mit 10A auskommt, also gar nicht so klein und mit 15 Jahren auch nicht gerade neu) und steck sie an.
BID = 350427
Der Nachbar ist sehr nett. "Bastler" ist freilich ein vielschichtiger Begriff, wichtige Installationen lässt er schon professionell machen, davon lässt er die Finger.
Ich finde es sehr praktisch und bin auch sehr dankbar dafür, dass es solche Foren gibt. Nicht nur dieser Thread ist interessant zu lesen, hab den halben Vormittag mit dem Lesen in anderen Threads verbracht und muss mir leider eingestehen, dass ich von Tuten und Blasen offensichtlich keine Ahnung habe.
15 Meter sinds ungefähr von der Sicherung hin bis zur Waschmaschine. Auf den Automaten steht I(dreieck)N = 0,1 A, und sie sind 80 mm hoch, wie auch der FI. "F&G" ist wohl der Hersteller. Und die Kennzahl muss wohl "L" lauten (L12A). Der Nachbar meinte noch, es sei alles zweipolig, aber was das bedeutet...
Nein, also selbst ändern werde ich freilich nichts. Versicherungs- und gesundheitstechnische Gründe sprechen dagegen. Mit der dritten Leitung hätte ich mir ein Aufputzkabel vorgestellt, aber wenn ich mir eine passende Waschmaschine kaufe und an den richtigen Stromkreis anhänge, wird sich das auch erledigen.
Ich hätte auch die Möglichkeit, die Waschmaschine in den ersten Stromkreis (Vorraum, Abstellraum, Küche) mittels eines Verlängerungskabels, eingesteckt ca 2 Meter nach dem Sicherungskasten, einzubinden. Das Kabel wär dann aber auch wieder ca 8 Meter lang. Ist das dann egal?
zu den gangsicherungen hab ich leider keinen zugriff.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brackets am 15 Jul 2006 15:30 ]
BID = 350444
| Ich finde es sehr praktisch und bin auch sehr dankbar dafür, dass es solche Foren gibt. Nicht nur dieser Thread ist interessant zu lesen, hab den halben Vormittag mit dem Lesen in anderen Threads verbracht und muss mir leider eingestehen, dass ich von Tuten und Blasen offensichtlich keine Ahnung habe. |
Ich würde der empfehlen, dich nicht zu sehr herauszufordern, was das angeht! Also informieren und nachfragen ist natürlich sehr gut!
| 15 Meter sinds ungefähr von der Sicherung hin bis zur Waschmaschine. Auf den Automaten steht I(dreieck)N = 0,1 A, und sie sind 80 mm hoch, wie auch der FI. |
Hmm, das verstehe ich nicht ganz: I(delta)N findet man normalerweise nur auf FI oder FI/LS. Sicher, dass das auf ALLEN steht?
| "F&G" ist wohl der Hersteller. Und die Kennzahl muss wohl "L" lauten (L12A). Der Nachbar meinte noch, es sei alles zweipolig, aber was das bedeutet... |
Ich weiß nicht, wie es früher üblich war in Österreich, heute ist es bei Leitungsschutzschaltern 1+N, was bedeutet, dass ein Pol (der Außenleiter in dem Fall) gesichert und geschaltet ist und der N nur geschaltet. 2-polig würde bedeutet, dass beide durch den LS geführten Pole gesichert und geschaltet sind (egal, wo Überlast auftaucht, der LS unterbricht beide). Manche Leute verwenden aber "2-polig" als Synonym für 1+N.
L ist das Äquivalent zur heutigen B-Auslösecharakteristik.
| Ich hätte auch die Möglichkeit, die Waschmaschine in den ersten Stromkreis (Vorraum, Abstellraum, Küche) mittels eines Verlängerungskabels, eingesteckt ca 2 Meter nach dem Sicherungskasten, einzubinden. Das Kabel wär dann aber auch wieder ca 8 Meter lang. Ist das dann egal? |
Verlängerungsleitung ist bei solche Geräten nicht so gut, zumindest, wenn es sich nicht um eine sehr hochwertige handelt. Und ich weiß nicht wie es in Ö ist, in D müssen Geräte AFAIK direkt angeschlossen werden, die mehr als 2kW verbrauchen.
Abgesehen davon solltest du dir im klaren darüber sein, dass LS nach einer gewissen Zeit mitunter schonmal nicht mehr ansprechen oder eben zu spät. Man sollte hier auf jeden Fall ausloten, inwieweit ein Verteilerwechsel möglich wäre!
MfG; Fenta
BID = 350452
nein, das war natürlich ein fehler von mir. das mit l(delta)n steht natürlich nur auf dem FI, nicht auf den automaten!
gibt es denn keine möglichkeit zu überprüfen, ob der leitungsschutzschalter noch funktioniert und auch anspringt, wenn er das soll?
großer hintergrund: es handelt sich um eine mietwohnung, mein mietvertrag ist auf drei (!!!) jahre befristet. die vermieterin weigert sich, für einen "zeitgemäßen" zustand der elektrischen anlage zu sorgen, solange "eh alles funktioniert".
ich weiß nicht, ob es sich auszahlt, für drei jahre auf wessen kosten auch immer den sicherungskasten zu erneuern ohne dass ich mir mit der vermieterin einen krieg anfange. mir ist in diesem fall wichtig, dass ich a) nicht abbrenne und b) die geräte betreiben kann, die ich brauche.
freilich ist es wichtig, besonders bei alten häusern auf einen ordnungsgemäßen zustand der elektrischen anlage zu achten, nur sind mir da auch irgendwie die hände gebunden. denn sobald ich die anlage auf meine kosten verändere, kostet das mal viel geld und es gehen sämtliche gefahren auf mich über - was versicherungstechnisch blöd ist. Und es sind doch nur drei Jahre!
BID = 350476
shark1 Inventar
@Fentanyl
Wo steht, dass man Geräte mit mehr als 2kW direkt anschließen muss?
Und für was gibt es denn Verlängerungsleitungen, die mehr als 2kW ab können wie z.B.: CEE16 - CEE125?
Shark1
BID = 350481
Topf_Gun Schreibmaschine
@brackets
Bei einer Mietwohnung hast Du an der Elektrik nix zu verändern oder verändern zu lassen! Das ist Sache des Vermieters. Wenn mann sich mir dem Vermieter einigt (schriftlich) sieht die Sache schon etwas anders aus.
Am problemfreisten ist wohl eine 10A Wama.
Ein E-Check kann auch nicht schaden (kostet nicht die Welt).
GRuß Topf_Gun
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933400 Heute : 736 Gestern : 9165 Online : 704 20.4.2024 6:05 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0711250305176
