Vorsicherung und Phasenkoppler nachrüsten möglich? Suche nach: phasenkoppler (44) |
BID = 890181
Eisbaer79 Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Mönchengladbach
Hallo liebe Mitglieder!
Ich möchte dieses Jahr ein wenig in meinem Jaus umbauen / renovieren. Leider kann ich nicht alle Wände aufreißen um Netzwerkkabel zu verlegen, brauche aber eine zusätzliche Lösung zum W-Lan, da dieses schon ziemlich viel Traffic aufweist. Daher möchte ich an einigen Stellen Ethernet over Power nutzen.
Dazu hätte ich gerne einen Phasenkoppler (ja okay, dass Teil müsste eigentlich Außenleiterkoppler heißen...) in meiner Hausverteilung nachgerüstet. Ich denke das sollte für einen offiziell beauftragten Elektriker kein großes Problem darstellen. Doch hätte ich gerne bei der Gelegenheit vom Elektriker auch eine Vorsicherung, bzw. Vorsicherungen in meiner Verteilung nachgerüstet.
Bevor ich nun den Elektriker anrufe die Frage an euch: Wird dies möglich sein, ohne die ganze Hausverteilung neu zu machen? Könnt ihr das anhand des angehängten Fotos beurteilen?
Viele Grüße,
René
BID = 890185
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
Hallo Eisbaer,
mit den Vorsicherungen wird es schlecht werden ohne einen neuen Kasten. Da dieser Bereich auch verplombt wird, und für externe Gehäuse zu wenig Platz ist (besser gesagt unter dem Zähler überhaupt keiner) wird das so nicht gehen.
Des weiteren würde unser EVU einen Kasten mit Sicherungen über dem Zähler nicht mehr akzeptieren (außer im Bestand solange nix verändert wird). Auch Metallblenden über den Sicherungen gehen hier bei derartigen Änderungen nicht.
Evtl. müsste man einen akutellen Kasten einbauen, vielleicht geht der mit nur geringen Änderungen rein, evtl. müsste man in der Höhe etwas vergrößern von der Breite dürfte ein 1 ZP/1 Verteiler reingehen. Denke da es kein Neubau ist wird so ein kleiner Kasten akzeptiert werden (vorher aber ggf. abklären, hier bei mir würde es gehen), sonst nimmt man mind. einen 3er Kasten (falls mal PV/TRE,TSG oder so kommt). |
BID = 890202
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
| Daher möchte ich an einigen Stellen Ethernet over Power nutzen. |
Das nennt sich DLAN oder PowerLAN.
Dazu hätte ich gerne einen Phasenkoppler (ja okay, dass Teil müsste eigentlich Außenleiterkoppler heißen...) in meiner Hausverteilung nachgerüstet. |
Damit nicht genug. PowerLAN erfordert immer eine Trägerfrequenzsperre was die Hersteller schön verschweigen. (§13 NAV)
Ich denke das sollte für einen offiziell beauftragten Elektriker kein großes Problem darstellen. |
Doch wenn ich deine Bilder sehe. Zuwenig Platz.
Lutz
BID = 890204
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Spar dir das Geld für die Vorsicherung(en).
Über dein(e) Fis kannst Du doch deine Anlage kpl. spannungsfrei schalten.
Oder fliegen bei dir ständig die Vorzählersicherungen ?
Extra Vorsicherung bedeutet das die Selektivität zur Vorzählersicherung bzw. zum HA noch stimmen muß.
Wenn du Pech hast sind deine Vorsicherungen so klein das die Nachfolgenden Automaten nicht selektiv zur Vorsicherung sind.
123abc
BID = 890263
@123abc
| Spar dir das Geld für die Vorsicherung(en). |
Dann sollte allerdings nicht zuviel in der HV verändert werden, da sonst der "Bestandsschutz" nicht mehr so ganz zutrifft. Mein Eli hat bei solch einer Anlage eines Bekannten gesagt, daß hier das EVU keinen anderen Zähler mehr setzen wird, es muß ein neuer Schrank rein. Evtl. mal mit dem ausführenden Eli besprechen. U. U. kann man ja mit einer UV arbeiten. Kommt darauf an welches EVU und welche Anforderungen die haben, aber das wissen die örtlichen Elektriker.
Bloß mit Mulitmedia & Co. wird es eng wie die Vorredner ebenso bemerkten. Da geht dann auch der kleine Schrank nicht mehr. Wenn allerdings schon geklopft und Leitungen verlegt werden bitte gleich genau planen und evtl. solche Änderungen gleich mit machen, damit man nicht 100x den Dreck hat....
BID = 890266
Ein Phasenkoppler gehört an die 3 Aussenleiter, wer aber sagt das er unbedingt in hier in dieser Verteilung sitzen muss.
Es ist noch Platz für 3 Sicherungen. Leitung drann und den Phasenkoppler in eine passende Ecke der Wohnung. Natürlich mit Gehäuse.
123abc
BID = 890277
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Ich lass jetzt mal die Vorsicherungen weg.
Warum soll es ein Problem darstellen, einen solchen "Phasenkoppler" hier unterzubringen?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=115.....HIA8Q
Mit freundlichem Gruß
woodi
