Vorschaltgerät für Natriumdampflampe Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 863836
Brotzkocken Gelegenheitsposter
Brotzkocken hat am 22 Dez 2012 04:13 geschrieben :
jbnetworx hat am 21 Dez 2012 12:47 geschrieben :
Eine Frage hab ich aber trotzdem noch. Wie schließe ich die Lampe mit integriertem Zündgerät an das VG an, welches für eine externe Zündung gedacht ist an? |
Die schliesst Du am besten daran gar nicht an.
Lampen mit integriertem Zuendgeraet duerfen nicht an Vorschaltgeraeten mit integriertem Starter angeschlossen werden.
Beachte bitte bei Vorschaltgeraeten mit Zuendung generell, dass Du auch spannungsfeste Verkabelung nimmst.
Silikonkabel fuer solche Zwecke, z.B. SIHF-J 3x1.5.
Und nicht laenger als 2 Meter wegen der Kabelkapazitaet.
NYM und dergleichen sind bei den Zuendspannungen (bis 5kV) verboten.
Die Fassungen muessen selbstverstaendlich auch fuer 5kV geeignet sein.
LOL, vergiss meine Antwort oben. Voellig falsch.
Hatte falsch gelesen, dass das Vorschaltgeraet auch Zuendgeraet waere.
Im Endeffekt ist das Zuendgeraet, was unten rechts auf dem Schaltbild zu sehen ist, in Deiner Lampe integriert (Roehre ueberm Zuendgeraet aufm Schaltbild).
Da wirst Du wohl die Lampe zwischen N und einem der Ausgaenge der Drossel anschliessen muessen.
Aber das Schaltbild ist nicht zu erkennen bei der Ausschnittsqualitaet, so dass man Dir wohl keine naehere Antwort geben kann.
Nachtrag: Aber hochspannungsfeste Kabel brauchst Du bei Deiner Lampe wohl nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brotzkocken am 22 Dez 2012 7:52 ] |
BID = 863841
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Ok, danke. Das ist was mir gefehlt hat, wo ich das anschließ.
Das mit dem Kabel erscheint logisch, da die 4-5kV ja erst in der Lampe entstehen. Demnach brauch ich auch keine spezielle Fassung, richtig?
Beim dem Schaltplan kann man ja einfach das Zündgerät weglassen.
Und so wie hier anschließen:
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 22 Dez 2012 8:46 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935881 Heute : 3221 Gestern : 9165 Online : 481 20.4.2024 12:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155119895935
