Im Prinzip ja.
Nur brauchst Du dazu weder Relais noch Zeitschalter.
Sondern den schon erwähnten Öffnungstaster!
Liest Du nicht, was man Dir schreibt?
Außerdem:
Erstmal noch willkommen im Forum!
Wie darf man Deinen Satz verstehen:
Nun will ich die beiden Wechselschalter durch 2 BWM
ersetzen ohne das ich was umklemmen will, was aber auch kein problem darstellt. |
Das kann (je nach Ausführung der Leitungsführung der vorhandenen Verschaltung) sehr wohl ein Pdroblem darstellen.
Denn man muß rückspannungsfeste 3-Leiter-BWM (also mit Neutralleiteranschluß) verwenden!
Ich hab das Gefühl, Du stellst Dir das etwas zu leicht vor...
