Vorgehen bei Zählervertauschung |
BID = 860763
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Bei mir in der Nachbarschaft gibt es eine Zählervertauschung. Da noch die ersten Stromzähler verbaut sind, dürfte diese bereits seit dem Bau des Hauses bestehen. Beim Stromversorger haben wir bereits angerufen, da erklärte man uns das man nicht zuständig sei und wir uns an den Vermieter wenden müssen. Wie sollte man hier am besten vorgehen?
BID = 860779
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Was meinst du mit Zählervertauschung?
Und wo liegt eigentlich das Problem?
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 860782
Das der eine den Strom für den anderen bezahlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 3 Dez 2012 17:38 ]
BID = 860789
Vermieter verständigen, der beauftragt Elektrofachbetrieb welcher die Zähler um klemmt.
BID = 861177
Und wie sieht es mit Erstattung des zu viel gezahlten aus? Der eine will das natürlich erstattet haben, der andere nichts nachbezahlen.
BID = 861202
sam2 Urgestein
Da könnte eine Schadenersatzforderung (des benachteiligten Miteres) gegen den Vermieter in Betracht kommen.
Ob der sich danach beim bevorteilten Mieter schadlos halten kann, ist ne andere Frage (ungerechtfertigte Bereicherung).
Empfehlung:
Ab zum mietrechtserfahrenen Anwalt!
BID = 861271
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
der mit den kurzen Armen hat am 3 Dez 2012 18:54 geschrieben :
Kann es nicht einfach sein, dass die Zähler ggf falsch beschriftet bzw. sonst irgendwie buchhalterisch falsch zugeodet worden sind?
BID = 861316
sam2 Urgestein
Vermutlich.
Deswegen sollte da auch NICHTS umgeklemmt oder Zähler getauscht werden!
Sondern es ist vorzugsweise eine buchhalterische Richtigstellung vorzunehmen.
Also zum nächstmöglichen Stichtag beide Zähler ablesen und dann in den Verrechnungskonten die Zählernummern tauschen.
Das muß der VNB machen - und darum kann er sich auch nicht drücken.
Am besten macht man dazu einen Ortstermin mit allen vier betroffenen Parteien (VNB, Vermiter und den beiden Mietern).
Das wirkt für die Zukunft.
Schwieriger wird die Korrektur der Vergangenheit.
Wie man das sinnvoll angeht, habe ich ja schon beschrieben.
BID = 861441
Das wird aber ein Abenteuer, Stadtwerke fühlen sich nicht zuständig Vermieter kümmert sich mal wider um nichts und Nachbar ist natürlich auch nicht gerade begeistert, wo er doch meint so „sparsam“ gelebt zu haben. Wie kann man den Netzbetreiber denn ambesten verdonnern?
BID = 861443
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Es gibt da evtl. noch ein paar Beteiligte.
Messstellenbetreiber könnte auch neben den Stadtwerken ein anderer sein.
Und dann ist da noch der
Elektriker
namentlich der, der die Zählermeldung unterschrieben hat.
---Evtl. noch weitere Elektrospezialisten die ungemeldet Änderungen an der Anlage vorgenommen haben.
Es muss zunächst nach der Meldung beim Energieversorger gefragt werden. Das geht allerdings nur mit einer Vollmacht der Beteiligten oder dann (etwas) später auf richterlichen Auftrag.
tf
BID = 861464
shark1 Inventar
Also ich würde als Hauptverantwortlichen den VNB/Messtellenbetreiber sehen, denn dieser ist ja schließlich für die Verrechnung zuständig. Außer natürlich es handelt dich um einen privaten "Zwischenzähler"
BID = 861533
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Dumme Frage am Rand: Wem wird eigentlich der Strom abgedreht, wenn die Rechnung nicht mehr bezahlt wird? Dem, der die Rechnung bezahlen sollte - oder dem anderen, dessen Zähler zur Rechnung gehört?
BID = 861545
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
clembra hat am 8 Dez 2012 09:53 geschrieben :
Im Zweifelsfall letzterem
Ein Schelm, wer dabei Böses denkt...
