Von 2 auf 1 Fehlerstromschutzschalter reduzieren Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Von 2 auf 1 Fehlerstromschutzschalter reduzieren |
BID = 1015972
Richie77 Gelegenheitsposter
Habe jetzt die Fritz Box direkt an den alten Platz der TAE Dose angeschlossen, die Werte der Fritzbox haben sich wie erwartet um 0% verändert.
Lediglich der INP Wert hat sich von 58 -> 54 verändert nachdem ich Firmware 6.83 bei der 7490 aufgespielt habe.
Es sind ist Wlan aktiv, die alte TAE Dose, der PC per Wlan angebunden.
Mögliche jetzigen Störquellen.
1. Quante Verteiler Box im Keller, wo für 18 Haushalte die Telefonleitungen vercrimpt sind.
2. Telefondose selbst
3. GSM-USB Stick der direkt in der Fritzbox steckt.
Über EMV-Verträglichkeiten im TT-Netz brauchen wir uns nicht unterhalten.
Wenn der Fehlerzähler nun wieder ansteigt bei der VST kann ich selbst nur noch die TAE-Dose wechseln und den GSM-Stick entfernen.
Wenn es dann immernoch ist, kann ich es nicht mehr beeinflussen lediglich im Verteiler im Keller gucken ob alles okay ist, da der Keller unten mal leicht mit Wasser vollgelaufen war, weil die Drainage defekt war ist es möglich das die Verbindungen in dem Kasten korrodiert sind.
Selbst eine Bohrmaschine die im Keller im Kasten drin war fing nur durch die hohe Luftfeuchtigkeit an zu rosten. Und in dem betreffenden Gang hängt auch der Telefonverteiler. |
BID = 1016198
Denke das Problem gefunden zu haben, es lag an der Telefon Dose. Möglich die diese beim letzten Fritz-Box Tod (Gegrilltes Modem) durch Spannung auf der Telefonleitung die nur 0V bei vDSL ALL-IP Anschluss betragen darf der Dose einen mitgegeben hat.
Habe dann eine Baumarktdose gekauft, wieder umgetauscht da China Schrott.
Werde mir jetzt eine Telekom Dose besorgen mit PPA, da ich eine neue erste TAE brauche.
Fritte hängt jetzt ohne TAE direkt an 1a und 1b.
Die beiden Qante Verteiler die mein Kabel ebenfalls übergeht, bis es im schwarzen Erdakbel verschwindet. Die beiden Verteiler sind ok.
Testweise ein paar Gigabytes gezogen und bisher keine Fehler, wenn jetzt noch Fehler kommen liegts nicht an mir.
Bei meiner Bekannten sind bei ihrem A-DSL Anschluss in beiden Masken Fehler beim Fehlerzähler. Telefonleitung gescheckt, und eine Adern ist durchgehend schwarz oxidiert, werde die Tage mal auf 2 andere Adern in der Wohnung umstecken wo das Kupfer noch blank ist und gucken ob die Werte besser werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richie77 am 22 Mär 2017 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richie77 am 22 Mär 2017 18:45 ] |
BID = 1016209
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Also ich hab trotz den vielen Fehlern eine stabile Leitung. Uploads- und Downloads verlaufen einwandfrei. Kein einziger Verbindungsabbruch Tag oder Nacht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936512 Heute : 3853 Gestern : 9165 Online : 595 20.4.2024 13:35 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194411277771
