Unterschied Phasenschiene |
BID = 879215
Lukas1707 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Heilbronn
ich habe eine Frage bezüglich Phasenschienen also 1 und 3 Poligen.
Habe schon öfters gesehen das es welche mit Stiften und die anderen mit "U"
aber was ist der Unterschied?
passen die nicht in jeden LS/Fi etc? |
BID = 879216
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
aber was ist der Unterschied? |
Ist doch offensichtlich
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 879218
Das ist mir schon klar
ein Bekannter sagte mit man müsse aufpassen wenn man neue Leitungsschutzschalter kauft würden, da diese an den U-Schienen nichtmehr passen. Deswegen die Frage.
BID = 879224
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Das kommt auf die LSS an. Auf die meisten LSS passen IMHO nur Stifte. Aber auf die AEG Elfa wie hier auf Seite 12 zu sehen ist, passen sowohl Stift- als auch Gabelschienen.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 13 Mär 2013 15:42 ]
BID = 879257
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Hager hat nach wie vor Gabelschienen - auch für die Quick Connect Serie.
ciao Maris
BID = 879273
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Kauf einfach Schienen vom gleichen Hersteller wie die REG.
Warum kaufst du überhaupt solches Zeug wenn du keine Ahnung hast??
BID = 879287
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
Die Schienen passen wie shark1 schon geschrieben hat zu den jeweiligen Herstellern, man sollte immer die des jeweiligen Leitungsschalter-Herstellers verwenden, damit wollen die Hersteller meist, daß auch die anderen Produkte von Ihnen gekauft werden.
Die Gabelschienen sind etwas multifunktionaler als die mit Stiften. Die mit Stiften weiß ich daß z. B. bei ABB neue Serie gehen.
Bei meinen Eaton, Doepke, ABL Sursum passen Gabeln, auch bei den etwas älteren ABB. Allerdings ist manchmal die Höhe etwas unterschiedlich auf der die Gabeln liegen.
Deshalb der Rat: zur jeweiligen Reihe die Schiene des Hersteller bzw. das jeweilige System kaufen. ABB neu z. B. Stift, Doepke, Eaton Gabeln.
BID = 879315
shark1 Inventar
Zudem sind die Teilungseinheiten zw 17,5mm und 18mm, also wenn man Eaton LSS hat dann sollte auch auf der Schiene Eaton oder zumindest Moeller, Schrack oder F&G stehen
BID = 879338
@shark1
Danke für die Info, das hatte ich noch nicht ausprobiert. Dachte diese wären zumindest gleich, da auch die TE der Leitungsschutzschalter gleich sind.
Tja dann hatte ich am Anfang ziemlich recht, daß die Hersteller das eigene Material gleich mit verkaufen möchten
BID = 879403
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Eine Spezialität sind dann noch die Eaton PLSM 1+N, die beim L Gabel, beim N aber Stift benötigen (auf die halbe TE geht sich keine Gabel aus). Die kann man dann überhaupt nur mit dem ZV-System verschienen (blanke Cu-Schienen mit aufsteckbaren Gabeln und Stiften).
Ansonsten ist mein Eindruck, dass Gabelschienen und LSS unterschiedlicher Hersteller sehr wohl meistens zusammenpassen, vorausgesetzt man mischt die LSS nicht. Letzteres geht wegen der unterschiedlichen Höhe der Anschlüsse oft nicht.
BID = 879484
shark1 Inventar
Meistens geht das schon, aber zB eine Hagerschiene passt nur schwer auf Eaton. Auch EN-EL schienen passen bei einer bestimmten Länge nicht mehr zu den Eaton LSS.
BID = 880152
shark1 hat am 13 Mär 2013 18:48 geschrieben :
Habe keine gekauft, ich wollte es nur wissen weil ich schon verschieden gesehen hatte und wollte eben wissen ob man verschiedene Hersteller miteinander verwenden kann.
BID = 880193
shark1 Inventar
Dann ist ja alles in Ordnung
Oder hast du noch Fragen?
