Umbau Leuchtstoffröhrenlampe auf EVG Suche nach: evg (1048) |
BID = 871746
erich_k Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Laaber
Ich möchte eine vorhandene Leuchststoffröhrenlampe umbauen und ein neues EVG anstelle dem alten KVG eisetzen.
Es handelt sich um eine Lampe mit 2 Röhren je 18 W mit einem einzelnen KVG 2 x 18 W. In den Fassungen für die Röhren sind je Lampe ein eigener Starter eingebaut.
Wenn ich nun das Vorschaltgerät ersetzte, habe ich das Problem, dass auch die Starter raus müssen. Da diese aber in die Fassung fest integriert sind, dürfte das ein Problem werden. Sind die in Reihe geschaltet?
Gibt es sowas ähnliches wir Dummies, die man anstelle der alten Starter einbauen kann oder welche Möglichkeit gäbe es sonst noch? |
BID = 871750
| Gibt es sowas ähnliches wir Dummies, die man anstelle der alten Starter einbauen kann |
http://lmgtfy.com/?q=starter+dummy
BID = 871761
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 588 Wohnort: Köln
Hallo Erich,
hol Dir am besten eine neue Leuchte, der Umbau lohnt normalerweise nicht.
Elmar
BID = 871834
erich_k Gesprächig
Naja, ein bischen Spass am Basteln macht schon was her. Und nicht alles will ich durch Neues ersetzen, wenn man es "reparieren" kann.
BID = 871840
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Ich warne dich gleich mal vor, EVG´s werden _niemals_ die Lebensdauer der alten KVG´s erreichen, spätestens nach 5 - 10 Jahren kaputt und die etwas besseren EVG`s haben auch einen höheren Preis, soviel Strom wirst du nie sparen.
BID = 871852
sam2 Urgestein
Im Prinzip stimmt das.
Aber es ist schon ein Unterschied, ob man eine hochwertige alte Leuchte mit einem guten EVG aus italienischer Fertigung ausrüstet oder ob man eine komplette neue Billichwillich-Chinaleuchte im Baumarkt holt!
Trotzdem bleibt die Frage:
Was möchtest Du denn erreichen?
BID = 872093
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Bei den EVGs "Made in Vorarlberg" hatte ich auch noch nie große Probleme, obwohl wir diese seit 6 Jahren massenweise verbaut haben.
Sam's EVGs der Siemens-Tochter habe ich vor 3 Monaten aus einer Zahnartzpraxis ausgebaut, da man neue Leuchten wollte/brauchte. Nach 23 Jahren war die Funktion der EVGs immer noch Top! Da stand aber glaube ich noch "Made in Germany" drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 4 Feb 2013 9:42 ]
BID = 873508
erich_k Gesprächig
Ganz einfach: eine vorhandene Leuchte, bei der das KVG spinnt (vermutlich in Verbindung mit dem Starter) in eine Leuchte verwandeln, die sofort Licht macht.
BID = 873573
sam2 Urgestein
Dann spricht ME nichts gegen eine solche Umrüstung.
Max. Leitungslängen beachten!
BID = 873697
erich_k Gesprächig
sam2 hat am 11 Feb 2013 22:56 geschrieben :
Ja, das staht auch so auf dem EVG drauf: kurz
Nur wie kurz ist kurz?
BID = 873704
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
| Nur wie kurz ist kurz? |
Auf direktem Weg ohne Schlaufen/Kringel uä. zur Fassung.
Meist wird auch noch bei den Anschlüssen unterschieden - eine Seite darf länger sein, als die andere. Dies halt beim einbauen des EVG beachten.
ciao Maris
EDIT: Vorhandene Leitungshalter/Klammern zur Leitungsfixierung sind natürlich zu benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 12 Feb 2013 18:48 ]
BID = 874054
erich_k Gesprächig
So, Meldung der Fertigstellung:
7,30 Euro und die Leuchte macht, was sie soll. Die Leitungen sind natürlich auch so verlegt, wie sich das der Fachmann vorstellt.
BID = 875728
sam2 Urgestein
Die Adern der als "kurz" bezeichneten Seite sollten nicht über ca. 25cm hab en. Die andere Seite dann so lang, wie es eben nötig ist.
Das EVG darf also in aller Regel NICHT in etwa mittig angeordnet werden, sondern stark unsymmetrisch!
