Treppenhausautomat - Ersatz für |
BID = 690272
bofax Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Miltenberg
habe hier im Forum schon einiges über altertümliche Treppenhausautomaten gelesen. Ich glaube, ich habe da auch noch ein nettes Modell, nämlich eines, das über ein abkühlendes Bimetall geschaltet wird (siehe Bilder).
Auf dem linken Anschluss liegt Phase, auf dem mittleren liegt Phase wenn das Licht an ist und der rechte scheint Null zu sein. Das Licht lässt sich nicht nachtasten.
Kennt jemand dieses Gerät (Aufdruck MM 50 Nr. ....., Volt 220, Amp. 6)?
Das Gerät funktioniert noch einwandfrei, es hängt nur in der nähe des Schlafzimmers und ist so geräuschintensiv, dass meine Frau immer aufwacht, wenn man nachts nach Hause kommt und das Licht einschaltet.
Das Haus ist übrigens Bj 1927, bis auf das Treppenhaus ist schon alles neu verdrahtet.
Und jetzt die Frage: kann man dieses Gerät durch ein geräuschärmeres, zeitgemässeres ersetzen? Oder macht das erst dann Sinn, wenn man gleichzeitig das Treppenhaus neu verdrahtet?
Vielen Dank und viele Grüße,
Florian
PS: Ja, das Altgerät ist zu verschenken (und es ist noch nichtmal Quecksilber drin!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bofax am 15 Mai 2010 18:34 ] |
BID = 690274
perl Ehrenmitglied
Schöne Bilder!
Vielleicht stiftet dir hier ein Sammler sogar ein zeitgemäßes Gerät im Tausch gegen diese Antiquität. |
BID = 690304
noch gibt es dafür Ersatz Theben Elba 9
Den Einbau solltest du allerdings einer Elektrofachkraft überlassen
Gruß Bernd
BID = 690321
sam2 Urgestein
Den genannten ELPA 9 würde ich NICHT nehmen!
Er ist zwar von der Funktion und Beschaltung her geeignet, aber ebenfalls laut (elektromechanisches Schaltwerk mit Hubmagnet).
Nimm stattdessen z.B. einen ELTAKO TLZ12-9E.
Und zumindest über nen guten Rabatt bei "Inzahlungnahme" Deines Altgeräts können wir reden.
BID = 690331
DMfaF Inventar
Perl, Du hattest doch nicht auf Sam angespielt?
BID = 690339
sam2 Urgestein
@ Florian:
Könntest Du bitte (um ganz sicherzugehen, welche Schaltungsart eingebaut ist - und damit das passende Ersatzgerät festzulegen) folgenden Test machen:
Anlage spannungsfrei machen und dies durch Nachmessen (rechte gegen linke Klemme des Zeitschalters) sicherstellen.
Dann vorsichtig (Aderisolation könnte brüchig sein!) NUR die mittlere Ader lösen. Dazu einfach ihre Kontaktschraube entfernen und die Öse der Ader einige mm von der Kontaktfläche abheben.
Dann Spannung wieder zuschalten und beobachten, was WÄHREND eines (etwas längeren Tastendrucks passiert:
Entweder gar nicht oder (wahrscheinlicher) das Licht geht - nur für die Dauer das Tastendrucks) an.
Ergebnis hierhier.
Danach natürlich wieder spannungfrei machen und alten Zustand wieder herstellen.
@ DMfaF
Nö, hat er bestimmt nicht. Wie käme er auch dazu...?
Trotzdem erhöhe ich auf sehr guten Rabatt.
BID = 690353
@sam2:
Entweder gar nicht oder (wahrscheinlicher) das Licht geht - nur für die Dauer das Tastendrucks) an. |
Genau so ist es. Nur auf Tastendruck ist das Licht an, lasse ich die Taste los, ist das Licht sofort aus. Ich hatte das Gefühl, dass es beim ersten Tastendruck eine kleine Verzögerung gab.
Der Rabatt für den ELTAKO TLZ12-9E müsste schon sehr gut sein, gibt's grad in der elektronischen Bucht für 14,99€ von privat..
Ich danke euch auf jeden Fall schonmal für die Antworten. Evtl. werde ich aber auch die Treppenhausanlage still legen und stattdessen in jedem Stockwerk einen Bewegungssensor anbringen (darüber wird aber die Regierungskommission, d.h. meine Frau und Schwägerin, entscheiden ).
Grüße,
Florian
BID = 690357
sam2 Urgestein
| Meine Rabatte sind immer sehr gut!
Der Preis wäre für Dich dann einstellig.
Näheres per pm.
Aber auch Abkehr von der bisherigen Zeitschaltung bin ich sehr an dem alten Teil interessiert!
Frage mich bitte auf jeden Fall, bevor Du es anderweitig weggibst.
Danke! |
BID = 690443
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
BID = 690469
Surfer Inventar
| Shit-vor 3Wochen natürlich nicht an Sam gedacht-da hab ich den Bruder vom gezeigten der Entsorgung zugeführt bei einer Sanierung |
Gruß Surf
BID = 690576
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
Wo ich das gerade lese, mal ne vielleicht interessante Info.
Ich habe in der Firma für eine Anlage ein Eltako Multifunktions Zeitrelais MFZ12DX gebraucht.
Dabei habe ich festgestellt, dass dieses Teil eigentlich alles kann, was man in einem Treppenhaus irgendwie gebrauchen könnte. Also die Zeitfunktion von 0,1s - 40h, wenn man will mit nachtasten, Abschaltvorwarnung, Stromstoßschalter.
Obendrein kann man es, egal welche Schaltungsart vorliegt, immer verwenden (natürlich gehen dann je nach Verdrahtung nicht alle o.g. Funktionen) und es lässt sich mit Gleich- oder Wechselspannung von 8 - 230V betreiben.
Kostenpunkt waren um die 40 EUR.
Könnte ja interessant sein, um einen alten Schalter, wie in diesem Fred, zu ersetzten, aber bei Renovierung des Treppenhauses nicht wieder einen neuen kaufen zu müssen um den Komfort eines modernen Schalters zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 17 Mai 2010 12:44 ]
BID = 692023
sam2 Urgestein
Bist Du gaaaaaaaaaaanz sicher, daß es auch tatsächlich für diese Schaltungart (also die ALTE Dreileiterschaltung MIT Bodenbeleuchtung) geeignet wäre???
Ich hab da ernste Zweifel.
