BID = 593347
wolf4 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Osnabrück
Hallo folgendes Probelm.
ich möchte mein Treppenhaus umbauen. es gibt 4 Schaltstellen (ist ja egal)
ich möchte wenn man einmal Tastet das das Licht für 7min angeht.. (kein Problem)
ich öchte aber auch wenn ich oben angekommen bin (sagen wir nach 2 minuten) und nochmal Taster das das Licht wieder ausgeht..
wie stlle ich das am besten an?
hatt wer nen Plan evtl.?
danke und schönen gruß |
BID = 593351
GeorgS Inventar
| Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht kann durch Tasten länger als 1 Sekunde auf
Dauerlicht gestellt werden, welches nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet wird oder mit
Tasten länger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden kann. |
Das ist Wortlaut aus der Beschreibung eines Eltako-Treppenhausautomaten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen |
BID = 593352
Schonmal danke, aber wenn ich jetzt ein "theben"- Elpa8 habe?
BID = 593363
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Dann hast Du leider Pech - mit dem Elpa8 ist die von Dir gewünschte Schaltung nicht wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 593365
aber möglich wäre es oder? könnest mir trotzdem sagen wie am besten ?
BID = 593366
Lightyear Inventar
Mit dem Einsatz vonm entsprechend viel Geld ist fast alles möglich...
Sinvoll wäre es dagegen, einfach einen passenden Treppenlichzeitschalter zu erwerben. Der Umbau der Elpa8-Schaltung (inkl. aller benötigter Komponenten) kostet ein mehrfaches dessen, als ein passender Treppenlichtzeitschalter inkl. Einbau und Prüfprotokoll...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 593376
könntest du mir es kurz skizzieren wie die schaltung aussehen müsste?
danke und gruß
BID = 593387
Bartholomew Inventar
Erfahrungsgemäß kommt Murks dabei raus, wenn Laien nach Kochrezept an einer Elektroanlage arbeiten.
Die genaue Modellbezeichnung eines passenden Schalters kann Dir aber bestimmt jemand nennen.
Gruß, Bartho
Edit: Es gibt übrigens verschiedene Arten und weisen, wie man Treppenlichtschaltungen realisieren kann... Wie lautet denn die Modellbezeichnung des momentan eingesetzten Zeitschalters?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 5 Mär 2009 18:53 ]
BID = 593391
ne ändern will ich das dann ja richig.. aber wie wäre Zeichnerisch ?
BID = 593398
Hallo Wolf4
Link zu Eltako
und da auf TLZ12-8E-230V für das Datenblatt
gruß Bernd
BID = 593411
BID = 593425
Hallo Wolf4
deine Schaltung ist ein KilLer für den Stromstoßschalter, die arbeiten mit kurzen Stomstößen und nicht mit Dauerstrom
Ein Treppenlichtautomat ist ein rückfallverzögertes Relais und wird auch so gezeichnet
Für deinen Zweck ist der Eltako- Treppenlichtautomat die beste und billigste Art das zu ereichen was du willst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Mär 2009 20:45 ]
