TN-C Herd Anschluss 4x1,5mm² Brücke Neutralleiter PE Parallel wie wo Suche nach: herd (7621) neutralleiter (2549) |
BID = 836015
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
Wohnblock BJ 1968
Drehstrom
In der Wohnungsverteilung 6 X 16A Schraubsicherungen
Bestandsschutz
an kommen , 4x10mm²
Schwarz-230v, HellBlau-230V, Braun230V,
Grün/Gelb PEN
Alter 3 Plattenherd / Backofen 6,9KW
ca 10 Steckdosen sind alle mit Brücken .
Zum Elektroherd in der Mauer ca 8m geht nur
NYM-J 5x1,5mm²
( IM Betreff steht 4 x Falsch, aus google taktischen Gründen )
Der Einzigste Blaue und PE vom "5er Kabel" sind im Verteiler zusammen.
Wenn man diesen nun Dosen / Herdseitig auch Brücken würde hätte man ja eine Verdopplung.
Fragen : was sind 2x1,5mm² 2x16A?
Ist es Sinnvoll ( Drehstrom ) erlaubt gewollt gewünscht ,
wie wo setzt man diese Brücke evtl..
Inkl. der entsprechenden Fachlichen VDE bla bla
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 30 Jun 2012 16:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 30 Jun 2012 16:29 ] |
BID = 836017
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3402 Wohnort: Mainfranken
Bei 5 Adern wird nix gebrückt, einfach "normal" anschließen.
Hast du die notwendigen Kenntnisse und Messgeräte überhaupt ?
BID = 836020
wome Schreibmaschine
blablablabla
Hallo Ulli,
bitte schreibe deine Frage doch so, dass wir auch verstehen können, was Du wissen willst.
Und beschreibe deine Qualifikation, deine Ausführungen muten sehr halbwissend an.
BID = 836023
es ist zz "normal" angeschlossen und ich hab einen
" Normalen Elektriker "
Nur da man ja sagt 1,5mm,
sind wenig und bei ungünstigen Bedingungen könnte der Neutralleiter warm werden etc.
Und da man ja eh keinen Fi haben kann....
könnte man den PE ja mit als N Nutzen, und Umgekehrt , halt PEN
Man hätte ja auch eine gewisse Mehrsicherheit ?
Wenn es nicht "gemacht" wird ist es ja die eine Sache .
Ich möchte gerne wissen , ob man es machen lassen kann ???
sozusagen der SICHERHEIT FANATIKER , möchte seine Legalen Möglichkeiten ausschöpfen.
BID = 836024
1. Bei einer ohmschen Last wie einem Herd gibt es keine Neutralleiterüberlastung.
2. Es ist unzulässig und sinnfrei.
3. Ohne die von Dir gewünschte Brücke kannst Du deinem Herd einen FI spendieren.
Du solltest deinen normalen Elektriker eventuell doch auf einen aktuellen Elektriker updaten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 30 Jun 2012 16:46 ]
BID = 836025
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Eine Neutralleiterüberlastung kann nur auftreten, wenn Lasten mit stark unterschiedlichen cos(phi) angeschlossen sind oder alle drei Außenleiter auf der gleichen Phase hängen. (1) ist bei einem Herd, der hauptsächlich ohmscher Verbraucher ist, nicht der Fall. (2) müsstest du selbst kontrollieren, am einfachsten an der HAD die Spannung zwischen den einzelnen Außenleitern messen. 3x 400V -> ok, 3x 0V -> fatal, etwas dazwischen -> Murks oder Defekt.
Und wenn 5x liegt kann sehr wohl ein FI eingebaut werden. Es gab bereits weit mehr als einen Toten wegen falsch angeschlossenen Herden oder Herdanschlussdosen.
Die Idee mit dem Brücken von Blau und Gn/Ge ist dagegen totaler Schwachfug. Als "normaler Elektriker" sollte man nie darauf kommen, und wenn doch, wissen, dass es Quatsch ist...
BID = 836026
wome hat am 30 Jun 2012 16:34 geschrieben :
blablablabla
Hallo Ulli,
Du musst nicht von dich, auf andere schließen
meine Qualifikation ist Deckhengst
BID = 836028
oben in der Verteilung sind die 2 PE/BL ja auch zusammen ,
es ist halt Laien denken , das der dickere Querschnitt was nützt .
Also die Brücke unten würde Nix bringen ?
Fi nachrüsten ist klar das das bei 5er geht.
Habe mich falsch ausgedrückt,
In der Mietwohnung mit 10 gebrückten Steckdosen im Stahlbeton.
Es sind Schrauben Sicherungen
Und eben mal nen extra Aufputz Kasten mit FI und LS mit 5er rein und raus
wäre kein Problem für mich,
kostet keine 50 Euro.
Aber was sagt der Vermieter, der Betandschutz ,und der E-Check dazu ?
also das ist Utopie, das Ding da nachzufrickeln .
BID = 836030
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
| es ist halt Laien denken , das der dickere Querschnitt was nützt |
Prinzipiell schon, nur wäre das hier als verschlechtern oder gar unwirksammachen einer Schutmaßnahme zu werten.
kostet keine 50 Euro. |
Aber nur mit Schrottmaterial vom "alles außer Tiernahrung Markt".
Das nötige Meßgerät für nen runden tausender hast du bei deiner Rechnung leider vergessen.
Hast du mal den Untertitel dieses Forums "Elektroinstallation" gelesen?
Deine Tonart von 2 Postings weiter oben solltest du ein bissl zurücknehmen.
ciao Maris
BID = 836034
oh noch ne Schreibmaschine
bzw thread Vollmüller
Was hat das jetzt für einen Wert mit ,
deinen Entschuldigung
Gesülze ?
BID = 836036
Halt mal fix den Ball flach sonst kommt der Schlosser und macht hier dicht.
Wir haben es nicht nötig uns dumm von der Seite belabern zu lassen.
Nur zur Info zum Schrauben sichern benutzt man selbstsichernde Muttern oder Loctite. Schraubsicherungen sind durchaus noch gebräuchlich und keinesfalls Überholt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jun 2012 18:16 ]
BID = 836043
Scheint in Bremen die Sonne zu stark? Ich würd dir empfehlen, in den Schatten zu gehen und die Finger von Papis Computer zu lassen.
ciao Maris
BID = 836051
prinz. Moderator
Aua man Leute gibs irgendwie haben die ihren Beruf wenn gelernt total
verfehlt oder nicht richtig aufgepaßt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 836057
sam2 Urgestein
Über den Beruf des (taxifahrenden) Deckhengstes - äh, Fragestellers - will und kann ich keine Beurteilung abgeben.
Aber Elektrofachkraft ist er jedenfalls ganz offenbar nicht.
Zur Sache:
Trotz der konfusen Fragestellung kann man einige Teilfragen beantworten.
1) Brücken (am herdseitigen Ende der Leitung) in diesem Fall klar VERBOTEN (und auch nicht sinnvoll)
2) jedwede Änderung an der Anlage ohne (schriftliche Zustimmung des Vermieters und fachlicher Abnahme) VERBOTEN (und auch nicht vorgeschrieben oder notwendig)
3) Querschnitt (5x1,5) ist für diese Last bei der gegebenen Verlegeart sehr wohl ausreichend (diese Leitung würde auch einen modernen - noch etwas stärkeren - Herd vertragen)
4) 2x1,5mm² sind logischerweise 3mm² (nicht etwa 32Ampere oder 57 Birnen)
Für den "Sicherheitsfanatiker" empfehle ich einerseits die Verwendung von Kondomen. Andererseits kann er die Elektroanlage jener Mietwohnung durch einen Fachmann überprüfen lassen!
Damit sind seine Möglichkeiten jedoch erschöpft (sieht man von Enthaltsamkeit bzw. Umzug in Neubau ab...).
Und nun muß ich noch kurz in meinem Zweitberuf als Forumsschlosser tätig werden:
Bitte befleißige Dich fürderhin eines respektvolleren Umgangstones!
Danke.
(dies ist als förmliche Ermahnung zu werten)
BID = 836470
