Tipps und Tricks beim LF-Kanal Suche nach: kanal (5265) |
BID = 855144
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ich habe bis jetzt fast nur in Gewerbebetrieben und neuen EFHs installiert. Jetzt bin ich gerade dabei mein eigener Chef zu werden. Nun muss ich des öftern LF-Kanal verlegen. Vor allem bei kleineren Kanälen habe ich bei den Ecken etwas Probleme. Wenn ich eine Gärung schneide ist meist auf einer Seite in Spalt von 1-2mm.
Wenn ich bei den Ecken ansetze und die Wand des Kanals ausschneide bleibt ein End des Kanals offen. Das muss ich dann mit dem Oberteil (Deckelnasen abschneiden und um 90° knicken) verschließen. Dabei ist es aber schwer die 90° hinzubekommen, so dass die auch beleiben. wenn ich den Deckel mit dem Heißluftföhn erwärme, verformt sich das ganze Zeug.
Habt ihr irgendwelche Tipps wie man das schnell und schön hinbekommt?
Vielen Dank im Voraus!! |
BID = 855145
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Für viele Abmessungen gibt es Formstücke, kostet weniger, als die Arbeitszeit für Gehrungssägerei...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
BID = 855148
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Formstücke klappen aber auch nur bei Ecken aus dem Bilderbuch.
Kanal 20/20 bearbeite ich fast ausschliesslich mit dem Seitenschneider.
Gärungen vermeide ich dabei, da diese mehr aufwand bedeuten.
In Ecken klinke ich immer den Bodenbereich und dass der Wand/Decke zugeneigte Seitenteil grosszügig aus, so dass nur eine Stoßkante ensteht.
Deckel umknicken klappt besser wenn man mit der PUK-Säge ganz leicht an der Biegekante ansägt.
BID = 855161
Dani CEE Stammposter
Bis ca. 30x30 ist diese Schere gut.
Außerdem bin ich immer wieder beim O.. WDK Kanal gelandet
vom Material und von dem Schließrand.
Warm machen mit Feuerzeug oder Fön mit Gefühl und auf gerader Oberfläche abknicken -> ca 95° (Rand entsprechend auch in 45° ausschneiden)
gegebenenfalls länger als die Kanaltiefe und dann Nachschneiden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 30 Okt 2012 19:57 ]
BID = 855163
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
zum Gährung schneiden hab ich lange eine "Schneidlade" verwendet = ein Holz "U" mit 90° und 2x 45° einschnitten in denen mit der Säge die Schnitte durchgeführt wurden.
ev lässt sich so was auch als Anschlag für heute erhältliche Scheren für LF selber anbauen.
Sonst gibts im Baufachhandel Teile mit aufgebauter Handsäge die sich in die entsprechenden Winkel einstellen lassen und einen Anschlaf für das Sägegut haben -> Gährungssäge oder so ähnlich.
BID = 855165
Ltof Inventar
Beiträge: 9284 Wohnort: Hommingberg
| Gärung ... Gehrung ... Gährung
BID = 855166
BID = 855176
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Gehrungen schneide ich eigentlich nur an Außenecken in freier Wildbahn und da meistens freihändig - anzeichnen und dann mit dem Seitenschneider. Passt je nach Tagesverfassung unterschiedlich gut
Ich verlege am häufigsten 15/15 und da gibt es leider keinerlei Formstücke dafür.
BID = 855211
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3409 Wohnort: Mainfranken
Was heißt eig. LF ?
Ltof hat am 30 Okt 2012 19:59 geschrieben :
| Gehrum |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 30 Okt 2012 21:56 ]
BID = 855223
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
mit das wichtigste ist sauberes Anzeichnen der Schnitte. Dafür sollte man vernünftige Anschlagwinkel dabeihaben und zwar nicht nur als 90°-Ausführung sondern auch als 45°-Ausführung (ja das gibts und mit anderen Winkeln gibts die auch noch). Ausserdem verwende ich ein Stahllineal, damit lässt sich genauer messen als mit dem allseits beliebten Gliedermaßstab.
Abmessungen unterhalb 20x20 kann man vergessen, das sieht beschis*en aus auch wenn man noch so sauber arbeitet, vor allem wenn der Untergrund nicht einigermassen plan ist.
Zum Ausklinken gibts spezielle Zangen ("Kanal-Ausklinkzange"), ich mach das aber immer händisch. Zum Ausklinken der Seiten schneide ich die Seiten mit der Puksäge ein und ritze dann mit einem scharfen Cuttermesser die Bruchkante an um eine Sollbruchstelle zu schaffen. Wenn man dann das auszuklinkende Teil biegt gibt das eine sehr saubere Schnittkante.
Das Umklappen des Deckels mach ich wie ego, einmal kurz die Bruchkante anschneiden und dann mit Gefühl warmmachen und umknicken.
Die Deckel lasse ich bei angestückelten Strecken auch immer überlappen (also zb bei 2m Kanal + 1m Kanal den 2m-Deckel erst auf das 1m-Kanalunterteil), das gibt dem ganzen mehr Stabilität.
Wenn ich von vornherein weiss dass ich viel Kanal verarbeiten muss nehme ich mittlerweile aber grundsätzlich unsere Zug - Kapp - u. Gehrungssäge mit, damit lässt sich wesentlich schneller und genauer arbeiten als mit der händischen Variante.
Größere Kanäle lassen mit dem Trennschleifer und einer 1mm-Scheibe hervorragend schneiden wenn man Übung hat. Braucht allerdings ein sehr ruhiges Händchen, einmal verrutscht und das war es mit dem sauberen Schnitt.
@Freak: LF-Kanal = Leitungsführungskanal
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 855433
shark1 Inventar
Vielen dank für die zahlreichen Tipps, werde ich beim nächten Mal gleich umsetzten.
