Suche Schaltbild / Belegung - Stromstoßschalter ELTAKO ES11.2-100 Suche nach: eltako (1016) |
BID = 713756
Tamax Gerade angekommen
Suche Belegung / Schaltbild des ELTAKO ES11.2-100
Vielen Dank für Eurere Bemühungen bereits an dieser Stelle!
Gruß Tamax |
BID = 713784
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
BID = 713785
kleiner Tipp WWW.Eltako.com und der ELTAKO ES11.2-100 wird ersetzt durch den ELTAKO ES12.2-100
Gruß Bernd
BID = 713787
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
Dein Gerät sollte ein 1.poliger SS mit zusätzlicher Zentral EIN und Zentral AUS Funktion sein . Wenn das zutrifft sollte die Belegung wie folgt lauten :
Anschlüsse oben untere Reihe :
linker Anschluss heisst 1 = Schliesserkontakt Eingang
rechter Anschluss heisst 3 = nicht ausgeführt
Anschlüsse oben obere Reihe :
linker Anschluss (glaube heisst A1) : Spulenanschluss
rechter Anschluss (glaube heisst A2) : Spulenanschluss
Anschlüsse unten untere Reihe :
linker Anschluss heisst 2 = Schliesserkontakt Ausgang
rechter Anschluss heisst 4 = nicht ausgeführt
Anschlüsse unten obere Reihe :
linker Anschluss heisst Ze = Spulenanschluss für Zentral EIN-Ansteuerung
rechter Anschluss heisst Za = Spulenanschluss für Zentral AUS-Ansteuerung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 13 Sep 2010 21:34 ]
BID = 713789
hier mal das pdf zum Nachfolger
BID = 713856
...herzlichen Dank für die zahlreichen und sehr aussagekräftigen Informationen - nun bin ich in der Lage den Fehler fachgerecht zu lokalisieren!
Gruß Tamax
BID = 714035
Hallo Wienstrom,
eine Frage habe ich noch zum Eltako: Wie erfolgt die Beschaltung um die Funktion "Zentral EIN" bzw. "Zentral AUS" nutzen zu können?
Gruß Tamax
BID = 714222
Den Neutralleiter wie gehabt auf A2 der Spule anschliessen . Wenn dann auf Ze der Aussenleiter oder die Tasterleitung "angetastet" wird schaltet der SS ein . Egal wie viele Tastbefehle Du an Ze schickst , lassen diese den Schaltkontakt nur schliessen . Umgekehrt verhält es sich mit ZA . Wenn hier Spannung angetastet wird , öffnet der Schaltkontakt immer . Diese Funktion wird oder wurde gerne in grösseren Gebäuden verwendet , um mit einem Zentral-Aus Befehl an alle SS die komplette Beleuchtung im Objekt auszuschalten . Habe aber die Zentral-Ein Funktion schon mal in einem Einfamilienhaus als "Panikfunktion" gesehen . Ein Tastbefehl auf den Ze aller SS im Haus und schon ist überall Licht . Bei den neueren SS ist es auch so , das wenn Dauerspannung am Ze oder am Za anliegt die örtlichen Tasterbefehle welche am A1 angeschlossen sind , gesperrt werden . D.h. Licht ist dann ein und vor Ort kann es keiner austasten oder Licht ist eben aus und vor Ort kann es keiner eintasten . Früher gab es bei den SS auch Modelle mit unterschiedlichen Spannungen für die Zentralsteuerfunktion und für die Tastfunktion vor Ort . Die neueren Geräte haben aber meist schon eine Multispannungsfunktion für Zentral- und Vor Ortsteuerung .
Hoffe ich konnte Klarheit in die Sache bringen
