Suche Relais mit 2 Wechsler für 2000 Watt zu schalten Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Suche Relais mit 2 Wechsler für 2000 Watt zu schalten Suche nach: relais (22338) |
BID = 881426
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Es heißt weder KW, noch Kw, noch kw, sondern kW.
Und wie ein 4kW Ofen
| zwischen 20-34 KW | aufnehmen kann, ist mir auch schleierhaft. Ich dachte, die Geschichte kW vs. kWh ist inzwischen geklärt worden
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 881464
sam2 Urgestein
Ich interpretiere Deine Antwort so, daß die Umrüstung NICHT genehmigt ist. Vermutlich, weil gar keine Zustimmung eingeholt wurde. Was wiederum die Folge der verbotenen Selbstbastelei ist. Denn ein konzessionierter Fachbetrieb hätte das niemals so gemacht.
Der weiß nämlich auch, daß diese Kombi-Nutzung der Tarife UNZULÄSSIG ist!
Deine Kostenbetrachtungen sind Mumpitz, der einer fachlichen Prüfung nicht standhalten kann.
Wohl in der Schule in Fühsick nicht gut aufgepaßt? So von wegen Energieerhaltungssatz, Wirkungsgrad etc.
Merke:
Nicht die Heizung "verbraucht" die Energie, sondern das Gebäude.
Bei sonst gleiche Bedingungen (also Außen- wie Raumtemperatur und Lüftungsverhalten, Fremdenergieeintrag etc.) benötigt der Raum UNABHÄNGIG vom Heizsystem eine bestimmte Energiemenge.
Da beide Elektroheizungen jeweils einen Wirkungsgrad von 100% besitzen, wird also dieselbe Zahl an kWh benötigt.
Nur einmal vollständig zum günstigeren Niedertarif und das andere Mal teilweise zum teureren Hochtarif.
Fazit: Selbstbetrug ist auch eine Art, zu sparen.
Oder: Der verbotene Einsatz solcher Unfug-Heizungen rächt sich automatisch mit der Stromrechnung. |
BID = 881557
Murray Inventar
123abc hat am 27 Mär 2013 18:05 geschrieben :
Eine Umschaltung zwischen NT und HT mit einem Schütz ist nicht zulässig.
Du brauchst ein Schütz für HT und eines für NT.
Beide müssen gegenseitig verriegelt werden.
Genau so habe ich es jetzt auch im Schaltplan eines Wohnmobils gesehen wo zwischen externer Netzeinspeisung und Wechselrichter umgeschaltet wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924239 Heute : 731 Gestern : 8415 Online : 631 19.4.2024 5:31 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0472519397736
