Stromverteiler (Veranstaltungstechnik) Suche nach: stromverteiler (104) |
BID = 842114
JoFi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erlangen & Kronach
ich hätte folgende Frage:
Ist es Zulässig bei mobilen Stromverteilern, dass die Phasen EINER CEE Dosen (3phasig natürlich) einzeln abgesichert sind (Trennen). Soweit ich weiß ist es nach VDE 0100 unzulässig, egal welche Lasten angeschlossen werden. Klar werden gerade in der Veranstaltungstechnik die Phasen einzeln genutzt, daher bietet es auch Vorteile wenn die LS einzeln schalten, aber zulässig dürfte es nicht sein ?!?
lG Johannes
BID = 842120
Bartholomew Inventar
Willommen im Forum.
Früher (tm) hat man Drehstromdosen auch mit Schmelzsicherungen abgesichert. Wird mit zwei Händen schwierig, 3 davon gleichzeitig rauszuschrauben.
Den Ausfall eines Außenleiters müsste bei Motorgeräten doch eigentlich der zugehörige Motorschutzschalter erkennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 9 Aug 2012 15:43 ] |
BID = 842779
diwa73 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Rheinland-Pfalz
Meiner Meinung nach ist das zulässig.
Die Forderung nach allpoliger Trennung heißt ja nicht, daß im Fehlerfall (nur eines Außenleiters) allpolig getrennt werden muß sondern nur, daß es die Möglichkeit der allpoligen Trennung geben muß.
Die dürfte bei einem mobilen Verteiler schon durch den Stecker der Zuleitung gegeben sein.
Da man bei einem mobilen Verteiler auch nicht weiß, ob dieser zufällig in einem TT-System eingesetzt wird, würde noch nicht mal ein 3-poliger LSS ausreichen, es müßte sogar ein 3P+N sein.
BID = 842811
JoFi hat am 9 Aug 2012 14:47 geschrieben :
lG Johannes
Darüber würde ich mir gar keine Gedanken machen. 30 mA FI unmittelbar nach dem Eingang sollte allerdings Pflicht sein!
BID = 842900
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Je anch größe kann man aber natürlich auch auf mehrere FIs aufteilen: Besser jeder Abgang sollte FI geschützt sein, ob das nun durch einen FI am Eingang oder durch 20 einzelne geschieht muss man vom Einsatzzweck abhängig machen.
BID = 843055
MarkusGTI Gerade angekommen
diwa73 schrieb am 2012-08-13 17:14
War es nicht so, dass man im TT Netz hier in Deutschland auch nur 3polig schalten darf? Mir war es so, dass wir da eine Ausnahme sind?
BID = 843272
diwa73 Neu hier
Ja, zum reinen "Schalten" genügt dreipolig. Der TS hatte aber "Trennen" in Klammern hinzugefügt, was ich im Sinne von "spannungsfreischalten" verstanden hatte, dann muß m.W. auch der N getrennt werden.
Ob die Begriffe so richtig verwendet werden?
BID = 843366
Ich habe bis jetzt in TT Netzen nur 3polige Schalter gesehen... Aber normal macht es schon Sinn, allpolig freizuschalten. Deswegen wäre es schön, wenn jemand die Norm nennen kann
BID = 843432
diwa73 Neu hier
Das große Netz gibt z.B. folgendes her, was ich aber hier im Moment nicht überprüfen kann:
"Trennen (z.B. zum Freischalten beim Arbeiten):
DIN VDE 0100-460:2002-08. Abschnitt 461.2 mit 462.1:
Alle aktiven Leiter müssen getrennt werden (der N ist aktiv). Im TN-System kann der N als zuverlässig geerdet bezeichnet werden und muss daher nicht getrennt werden.
Bildung von Wechselstromkreisen aus einem Drehstromkreis:
DIN VDE 0100-520:2003-06, Abschnitt 528.1.2:
Wenn aus einem Drehstromkreis Wechselstromkreise gebildet werden, muss ein Schalter vorhanden sein, der alle aktiven Leiter freischalten kann."
Da TT-Systeme normalerweise über einen zentralen FI verfügen, dürfte damit die Forderung nach allpoliger Trennungsmöglichkeit genüge getan sein - bzw. hier durch den Stecker.
