Stecker angebrannt Suche nach: stecker (21870) |
BID = 837675
k0riz0n Stammposter
weil gestern Abend bei uns ein Gewitter im Anmarsch war, wollte ich vorsorglich Waschmaschine und Trockner ausstecken.
Der Stecker der Waschmaschine lies sich nur mit großer Kraft aus der Steckdose entfernen. Als er endlich raus war habe ich gesehen das der Stecker hinten angeschmolzen ist (siehe Foto), an den Kontaktstiften ist nichts zu sehen.
Die Abdeckung der Steckdose ist scheinbar auch leicht mit dem Einsatz verschmolzen, diesen konnten ich bisher nicht demontieren.
Die Waschmaschine war am Nachmittag noch ohne Probleme in Betrieb, Sicherung ist auch nicht geflogen.
Ich weis jetzt nicht recht was ich davon halten soll.
Wie konnte der Stecker und die Steckdose denn so ankokeln? Schlechter Kontakt oder Überlast?
Reicht es die Steckdose und das Kabel zu erneuern oder sollte auf alle Fälle auch ein Eli drüberschauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k0riz0n am 11 Jul 2012 8:02 ] |
BID = 837678
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Zuerst: Ich bin kein wirklicher Fachmann!
Ich hatte etwas Ähnliches mal und dabei waren die Schrauben in der Steckdose nicht besonders fest angezogen, wodurch sich sich eine Erwärmung ergeben hat.
Folgende Ursachen sehe ich, da beide Stifte betroffen sind.
- keine festen Schraubverbindungen in der Steckdose
- Steckdose mit "laschen" Einsteckkontakten für die Anschlussdrähte
- Steckdose mit wenig Druck der Kontaktbügel auf die Stifte
- unterdimensionierter Anschluss (Querschnitt) und Steckdose mit Steckverbindungen (Kontakt deshalb schlecht)
Es ist anzunehmen, dass durch die Erwärmung der Kontaktdruck der Bügel ohnehin nachgelassen hat, also bitte die Steckdose austauschen (lassen).
Vielleicht kannst Du die Ursache erkennen, wenn Du sie in der Hand hast.
Ich hoffe, dass letzter Punkt nicht zutrifft, ist auch eher unwahrscheinlich.
Bitte auch nachschauen (lassen), was mit den Adern in der Dose los ist!
Schwer zu sagen, wie es im Stecker aussieht, ein Austausch des "Kabels mit Stecker" ist jedenfalls nicht verkehrt.
Mit freundlichem Gruß
woodi |
BID = 837706
Bartholomew Inventar
Sieht nach schlechtem Kontakt in der Steckdose aus; vermutlich waren entweder die Kontaktfedern ausgeleiert, oder N und L schlecht angeklemmt. Magst Du noch ein Bild von der Steckdose als abschreckendes Beispiel einstellen?
Anschlussleitung der WaMa gegen neue mit 3x1,5mm² ersetzen, Aderendhülsen nicht vergessen. Oder, wenn es kein angespritzter Winkelstecker sein muss, einen neuen Stecker dranmachen (der wird dann aber vorstehen). Letzterer muss natürlich absolut sauber konfektioniert werden. Du siehst ja, wozu schlechter Kontakt führt.
Die Steckdose gegen eine neue Qualitätssteckdose tauschen (lassen), vermutlich hat auch die Isolierung der Adern der Leitung in der Wand auf den ersten Zentimetern gelitten.
BID = 837717
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Schraubbare Winkelstecker gibt es aber mit etwas Glück auch noch zu kaufen.
BID = 837726
BID = 837733
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1703 Wohnort: Liessow b SN
| Da kauft man doch die 5m-Leitung, schneidet ab Stecker 1,5m ab, montiert das an die Waschmaschine und macht aus dem Leitungsrest mit Kupplung eine 3,5m-Verlängerungsleitung. |
Für die Du dann aber noch einen extra Stecker kaufen musst.
Den originalen hast Du ja abgeschnitten.
Ziemlich sinnfrei das Ganze.
Rasender Roland
BID = 837741
Surfer Inventar
BID = 837750
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
| Ei wir spar'n, egal was es kost' |
BID = 837755
Trumbaschl Inventar
Also ICH lege keinen Wert drauf, eine neue Leitung an eine Waschmaschine zu tüddeln... da tausche ich lieber den Stecker. Am Waschmaschinenende braucht man höchstwahrscheinlich Flachsteckhülsen, da fehlt den meisten Heimwerkern definitiv das Werkzeug.
BID = 837762
| Ääh... tja... *schwitz*...
Verlängerungsleitungen sind mit geradem Stecker aber viel praktischer als mit Winkelstecker! *wirrerechtfertigungausdenfingernsaug*
Wenn's nicht vibrieren würde, könnte man guten Gewissens die Kabelschuhe festlöten statt zu crimpen, aber so... Hmm...
BID = 837778
prinz. Moderator
| Wenn's nicht vibrieren würde, könnte man guten Gewissens die Kabelschuhe festlöten statt zu crimpen, aber so... Hmm... |
Ordentliches Waschgerät vibriert nicht
letzten meinem Mitarbeiter gezeigt - ne Zigarette aufs Filter gestellt
und Wasche nund schleudern lassen is nichts umgefallen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 837784
sam2 Urgestein
Aber dafür läßt sich bei vielen WaMas (insbesondere neueren) die Anschlußleitung nur noch extrem aufwendig ersetzen (kein außenliegender Klemmkasten mehr) oder es ist sogar ein (teures) Spezial-Ersatzteil nötig (da geräteseitig proprietärer Stecker oder gar angespritzte Zugentlastung/Durchführungstülle)!
Daher: Defekten Stecker abschneiden und neuwen (hochwertigen!) (Winkel)Stecker montieren.
Außerdem Steckdose erneuern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jul 2012 20:51 ]
BID = 837817
k0riz0n Stammposter
So, mein Vater ist mir zuvorgekommen und hat die Steckdose + Abdeckung bereits erneuert und den angekokelten Stecker abgeschnitten.
Sieht innen alles verschmort aus, Fotos liefere ich noch.
Morgen besorg ich dann noch einen neuen Stecker für die Waschmaschine.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 837873
Aderendhülsen nicht vergessen, sonst sieht er bald wieder so aus. Und nimm einen guten Stecker.
