BID = 962731
MarilynMongo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wolmirstedt
Hey Leute,
mir ist vor 10 Minuten eine Steckdose durchgeschmort, ohne das die Sicherung geflogen ist, ich schliesse eine überlast aus da nur der router über eine verteilerdose dran hing.
router und verteiler hängen jetzt an einer anderen Dose und laufen tadellos, hab mehrfach angefasst ob wieder etwas warm wird, da der stecker der verteilerdose extrem heiß war beim rausziehen.
also gehe ich davon aus das es nur ne Schlecht geklemmte steckdose war, oder das marode stromnetz im allgemeinen, ich wohne in einer relativ alten Wohnung baujahr 79 und die steckdosen sehen so aus als würden sie auch noch original aus der Zeit sein.
hab die Dose geöffnet da kucken mich jetzt die 2 normalen Leiter an, plus 2 nichtisolierte, die nicht an der Dose hingen (bin kein elektriker also nicht gleich steinigen)
ich hab dann am stromkasten erstmal den Saft in der Wohnung abgedreht, und gekuckt was für was ist (steht nicht dran) also stube und flur sind ein schalter, die verschmorte hängt da mit drin, nun funktionieren aber die Steckdosen im Flur aber die 3 in der Stube nicht da kommt nichts an, Licht geht auch noch.
das wär alles was ich an informationen habe, nun zur Frage, reicht es wenn ich die eine Steckdose ersetze, die Kabel hängen noch an der dose da ich keinen schlitzschraubenzieher hab, also gehen die andern dann auch wieder, oder hab ich da jetzt einen ganzen Teil des Stromnetzes verbrannt.
PS: ich glaube ich hab auch den Strom meiner Nachbarin gekillt, wollte aber nicht fragen |
BID = 962732
In Deinem Fall würde ich einen Elektriker rufen und die Steckdose ersetzen lassen. Sicherheitshalber bleibt die Sicherung drausen !
Und wenn du an Deinem Sicherungskasten der Nachbarin den Strom abdrehst ist da noch mehr faul!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 962737
Sicherung raus geht einfach nicht da ich auf eine mehr als wichtige mail warte, ich werd morgen mal nen Schlitzdreher holen und die Kabel lösen, Elektriker würde eh erst am Montag gehen da ich diesen über den Vermieter anfordern lasse, und dann am besten gleich um mal die ganze elektronik neuzumachen, wie gesagt das ist alles 40 Jahre alt.
aber was sind diese zwei silbernen nichtisolierten dinger, sieht aus wie Zinn, dachte immer das wär alles Kupfer
und danke für die schnelle antwort
BID = 962738
Wozu wurden wohl Verlängerungsleitungen erfunden? Und ich rate nicht umsonst zum Elektriker!
Edit: lass die Finger von der Steckdose du gefährdest dich selber !
Und Kupfer wirst du da wohl kaum finden zu 95% ist das ALU! mit abgebrannter Isolation!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Jun 2015 22:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Jun 2015 22:49 ]
BID = 962739
ich hab nur 3 kurze verlängerungen, und die sind alle schon in Benutzung, Router und PC laufen ja über den Flur, weiter komm ich einfach nicht, und Flur und Stube sind 1 schalter im sicherungskasten. bin mir ja selber nicht so sicher damit, aber darauf angewiesen, steh ja alle paar minuten auf und fass den stecker an aber der ist kühl, den stecker hats auch nicht erwischt, nur die dose ist halb geschmolzen, und nicht mal schwarz sondern einfach nur durch hitze verformt darum glaub ich ja das es was mit den 2 nichtisolierten losen kabeln zu tun hat trotzdem nochmal danke, aber bis Montag wird das so bleiben dann kann der elektriker mal schauen.
da is nix abgebrannt, die Iso der angeklemmten leiter ist noch voll da, und von den 2 nicht isolierten is nix zu sehen nur die 10 cm alu die rauskucken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarilynMongo am 5 Jun 2015 22:54 ]
BID = 962759
Rauchmelderpflicht ist erst ab 31.12.2015 in Sachsen Anhalt
gibt es trotzdem schon welche ? sind Sache des Vermieters
und bei der alten Elektroinstallation auch jetzt schon sehr zu empfehlen
... es könnten auch noch Klemmen in Abzweigdosen betroffen sein
und wegen der Brandgefahr den Vermieter so schnell wie möglich informieren,
auch am Wochenende, der entscheidet dann weiter
und achte darauf das kein Hobbybastler geschickt wird, sondern ein richtiger Elektriker
...und möglichst nichts dran rumschrauben oder verändern, damit der Elektriker auch nachvollziehen kann was geschehen ist,
Elektriker können nicht zaubern auch nicht in die Vergangenheit oder Zukunft schauen
BID = 962797
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
| ...es könnten auch noch Klemmen in Abzweigdosen betroffen sein |
Hoffentlich nicht, 79 wurde in der DDR viel gepresst.
BID = 962799
...und wenn.....heisst das automatisch das es 100%ige Verbindungen sind
BID = 962818
Fachgerecht ausgeführt sind das 100% tige Verbindungen. Die Aluhülsen waren mit Vaseline gefüllt und bei richtiger Pressung sind das gasdichte Verpressungen. Wenn Aluleiter weg brennen dann bei Schraubverbindungen.
BID = 962848
der mit den kurzen Armen hat am 7 Jun 2015 07:15 geschrieben :
...wenn dann ja sonst nicht
