BID = 888268
Frank_Walter Gerade angekommen
Danke für die wertvollen Tips und Anregungen!
Die Variante mit den T-Verbindern hört sich interessant an...ich werde diesen Gedanken weiterführen. Damit ich auch nach Jahren noch weiß wo sich die Verbindungen nach dem Überfliesen befinden, werde ich eine Doku erstellen....man weiß ja nie.
Die Idee mit der Feuchtraumdose hat Charme, allerdings aus optischen Gründen nicht realisierbar (Meine Frau sprach hier das Machtwort)
Viele Grüße!
Frank |
BID = 888366
danav Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Elmshorn
Hallo Frank,
was hälst Du denn davon, die von sub205 vorgeschlagene FR-Dose vor dem verfliesen wandbündig einzusetzen und die Fliese darüber nur mit Silikon zu verfugen. Die Dose wäre durch die leicht zu entfernende Fliese zugänglich und der WAF sollte auch erreicht sein.
Viele Grüße
danav |
BID = 888370
Quatsch sofern ordentlich Dokumentiert und sauber mit Parallelpresshülsen verpresst kann die Verteilerdose auch Überfließt werden! WAF und Wasserdicht! Zugeputzte Verteilerdosen sind gerade in Altbauten keine Seltenheit und da freut sich jeder Elektriker bei der Fehlersuche! Um die Stelle auch später zu finden kann evl eine Dekorfliese verwendet werden zur Abdeckung.
BID = 888781
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
@der mit den kurzen Armen
| sofern ordentlich Dokumentiert |
Diesen Satz lese ich hier öfters. Wie sieht so eine Dokumentation in der Praxis aus, da ich bislang immer alles suchen mußte. Es sollte ja einen Plan über eine Hauselektrik geben, den allerdings weder ich noch Bekannte von mir haben, dies wäre eine Doku, gibt es evtl. Alternativen?
BID = 888811
Das beginnt bei Fotos, geht über vernünftige Schaltpläne, weiter über saubere Beschriftungen in der Verteilung bis hin das eben die gesamte Dokumentation sowohl ausgedruckt als auch auf CD vorliegt! Ein Zettel in der UV Achtung verpresste Abzweigdose im Bad bzw mit Eding innen in der Abdeckung hilft da schon !
BID = 888886
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
| 20 cm neben der Duschabtrennung befindet sich für das DG eine Verteilerdose (ehemalige Steckdose). Somit befindet sich diese im Schutzbereich 2 und dürfte dort nicht verbleiben. |
erstellen....man weiß ja nie. |
In diese Dose gehen auch Leitungen oder?
@kurzarmiger
ich denke nicht, dass uns Herr Lochthofen mit seinem Beitrag dies sagen will, kann mir aber vorstellen, dass er gerne selber dazu Stellung nimmt.
IMPO gibt es nur die Möglichkeit die Leitung(en) mit Dose aus dem Schutzbereich zu entfernen. Das ist solange kein Platten verlegt sind sicher auch möglich.
TF
BID = 888888
Danke für die Hinweise. Ziemlich vorbildlich, wird leider scheinbar zu selten gemacht. Mein neuer kann es ja nicht machen, da ja der Großteil des Hauses nicht von ihm gemacht wurde... und der Elektriker der es gemacht hat wußte zuletzt auch nicht mehr wo was war... also hier: no chance.
