Steckdose alt gegen neu...
Serverzeit: 16 4 2024  21:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11007)
Problem gelöst
BID = 818925
Brakkus
habe folgendes Problem:
Mein Nachbar, ein versierter Elektriker, hat mir neue Drehstromsteckdosen an die Wand montiert, weil die alten (ich glaube die hießen Perilex) wohl nicht mehr aktuell waren. Leider ist er nun, vor Umkabelung meiner Maschinen krank geworden (wird wohl noch eine gehörige Weile dauern) und nun brauche ich aber dringend meine Tischkreisäge. Jetzt wollte ich (leider kein Elektriker) die Sache selbst angehen. weil ich dachte, so schwer könne es ja mit 5 Kabeln nicht sein, jedoch siehe da... Der Teufel steckt im Detail. Bei dem alten Stecker meiner Maschine sind die Kontakte mit R,T,S und Erdensymbol bezeichnet. Ein rotes Kabel führt zum Erdensymbol, ein graues zu R, zwei schwarze Kabel sind zusammen in S verkabelt und Blau führt zu T. Bei dem neuen Stecker, den ich montieren müsste sind die Kontakte mit L1,L2,L3,N/W,und Erdensymbol bezeichnet. Weiss mir vielleicht Bitte jemand, wie ich die Kabel mit dem neuen Stecker verzwirbeln müsste, damit meine Maschine funktioniert?. Ich habe schon im Web gesucht, aber nichts zu meiner Steckerbelegung gefunden...
Wär schön wenn Ihr mir helfen könntet!.
LG Brakkus
BID = 818930
Elektro Freak
Hoffe du verwendest Aderendhülsen usw. ?
R : L1 = Grau
S : L2 = Schwarz/Schwarz
T : L3 = Blau
Mp = N -
Erde = Erde = Rot
So, müsste es normalerweise seien, falls etwas anders ist keine Haftung !
Normalerweise solltest du das selbst nicht machen ..
So wie das sich anhört sind es alte Aderfarben und die Geräte schon sehr alt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  5 Mär 2012 19:27 ]
BID = 818936
Brakkus
Hallo Elektro Freak,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ob auf den Kabeln (am alten Stecker) Adernhülsen darauf sind, hab ich noch gar nicht nachgesehen. So weit war ich leider noch gar nicht. Werd aber daran denken!. N bleibt dann wohl Kabellos?.
LG
Arnold
BID = 818938
Elektro Freak
Der N wird dann frei bleiben, den braucht ein Drehstrommotor nämlich nicht !
BID = 818952
GeorgS
Möglicherweise
ist das so richtig, aber daß Blau für eine
Phase verwendet wurde, obwohl zweimal Schwarz
zur Verfügung steht, macht mir Bauchschmerzen.
Dein Gottvertrauen bzw in Brakkus "Befunde"
in Ehren, aber ich halte es für bodenlos leichtsinnig!.
Brakkus, lass die Finger weg und hole einen Elektriker!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818964
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...blau als Phase (Aussenleiter) ist/war bei dem alten Farbcode völlig normal
...grau auf R ist hierbei viel schlimmer und warum man die beiden schwarzen zusammen tütelt stellt ein Rätsel dar
BID = 818968
Brakkus
Vielleicht lass ich doch lieber einen Elektriker kommen. Scheinbar gibt es sogar unter Fachmännern Diskussionsstoff. Kann denn, wenn ichs selbst probier, viel mehr passieren als das es die Sicherung raushaut?. Sind auch noch so alte Porzellansicherungen .
LG
Brakkus
BID = 818969
Schlimmstenfalls besorgst du dir einen Platz 1,8m unter der Rasenunterkante
BID = 818973
Elektro Freak
Primus von Quack hat am  5 Mär 2012 20:40 geschrieben :
Denke mal das ist so gemacht worden das man an der Maschine die Phase/Farben nicht verwechseln kann ?
Nebenbei ist zusagen das du deine Elektroanlage mal durchchecken lassen solltest, den die hört sich auch schon ziemlich alt an !
BID = 818974
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenn nur die Sicherungen wegfliegen ist das noch das kleinste übel die Säge kann verkehrtrum laufen oder ganz auseinanderspringen oder was am schlimmsten wäre dir passiert was
der Anschluss ist jedenfalls sehr mysteryös
BID = 818977
Brakkus
Habt mich überzeugt!. Werde die Finger davon lassen und einen Fachmann holen. Mein Nachbar war eigentlich dabei, die Elektrik zu überholen, bevor er krank wurde. Wollte mir auch noch einen aktuellen Sicherungskasten installieren. Ob das nochmal was wird.....
Jedenfalls vielen Dank für euere Tip´s!.
LG
Brakkus
BID = 818978
GeorgS
Ich denke mal,
du läßt in Zukunft die Finger von der "Beratung"
offenbarer Laien! Geht das?
Georg
BID = 818980
Elektro Freak
GeorgS hat am  5 Mär 2012 21:17 geschrieben :
Ich denke mal,
Georg
Und du das zerhackstückeln anderer Leuten Beiträge wegen der Rechtschreibung !
Ich schrieb doch :
Okay, hätte ich evtl. etwas deutlicher schreiben können, aber in jeden Beitrag schreiben "lass es mal lieber" bringt leider auch keinen weiter.
Außerdem war für mich die Beschreibung mit RST eindeutig !
Lediglich die Belegung fande ich etwas komisch ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  5 Mär 2012 21:25 ]
BID = 818984
Unabhängig vom Sachverhalt ohne die Kreissäge vor dir zu haben verlass dich nie auf Farben und bei einer Kreissäge kann durchaus der N erforderlich sein.
Ein fehlerhafter Anschluss als PEN missbrauchter Schutzleiter ist auch nicht auszuschließen.
Im Zweifel halte es mit Dieter Nuhr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904763   Heute : 9591    Gestern : 9164    Online : 598        16.4.2024    21:11
