Standbohrmaschine / Drehstrommotor
BID = 534416
IllegalDuke
Ich hab eine alte Standbohrmaschine.
Sie wird angetrieben von einem AEG-Motor: Typ: AM 90 S4
Der Motor besitzt 6 Anschlussklemmen.
Der Schalter der Bohrmaschine besitzt 2 Stufen. Nach links ist Stufe 1, nach rechts ist Stufe 2.
Auf dem Motor steht "dreieck"/"stern" 220/380V.
Es sind 3 Brücken dabei gewesen, die man im Klemmbrett des Motors anbringen kann. Jedoch weiß ich nicht wohin ich diese Klemmen schrauben soll.
Das Klemmbrett sieht ca. so aus: (Ich kann mich aber auch täuschen und Va und Vb sind vertauscht)
Ub --- Wa
Vb --- Ua
Wb --- Va
Auf dem Schalter steht:
Grundtyp: NNPII
Jetzt ist meine Frage wohin ich die Brücken schrauben soll und wie ich den Schalter an den Motor anschließe.
An den Schalter gehen die 3 Phasen hin.
Vom Schalter gehen 6 Kabel weg: Ua Ub Va Vb Wa Wb
Bei Schaltstellung 2 sind die Kabel Ua Va Wa gebrückt Ub ist mit L1 ; Vb mit L2 ; Wb mit L3 verbunden.
Bei Schaltstellung 1 sind Ua mit L1 ; Va mit L2 ; Wa mit L3 verbunden.
Jetzt ist meine Frage wie ich die 3 Brücken des Klemmbretts mit dem Schalter in "Einklang" bekomm, so dass mein Motor 2 Stufen hat.
Danke schonmal im Voraus!
MfG IllegalDuke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IllegalDuke am 14 Jul 2008 13:28 ]
BID = 534420
fuchsi
ich schätze mal gar nicht !
Bei einem Dreieck/Stern-230V/400V handelt es sicvh um einen Drehstrommotor mit einer Strangspannung von 230V. Den kann man nicht (in unserem Netz) auf 2 Stufen laufen lassen.
Unter 'AM 90 S4' finde ich sowieso nur einen 230V Kondesatormotor. Aber egal, vielleicht hat AEG auch solch Bezeichnungen.
Wenn dem wirklich so ist, brauchst Du gar keine Brücken, sondern einfach die Bohrmaschine auf Stellung 2 betreiben. Eine andere Stufe kennt der Motor eh nicht. (und jede irgendwie gesetzte Brücke würde einen satten Kurzschluss fabrizieren)
Schaut eher so aus, wie wenn bei dieser Standbohrmaschine ein Motor mit verschieden schaltbarer Polzahl (2 Geschwindigkeiten), gegen einen 0-8-15 Drehstrommotor getauscht wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 14 Jul 2008 13:43 ]
BID = 534421
fuchsi
Jetzt habe ich nochmal nachgedacht.
Da war irgendwann mal ein Dallandermotor drin.
Schaltstellung 2 = Doppelstern (hohe Drehzahl)
Schaltstellung 1 = Dreieck (niedrige Drehzahl)
Schaltbild von Wikipedia
BID = 534423
IllegalDuke
Dankeschön!
Du hast mich in meiner Vermutung bestätigt!
Ich zerbrech mir nämlich schon den ganzen Tag den Kopf, wie ich aus diesem Motor 2 Geschwindigkeiten rausholen könnte!
Da hat wohl irgendwann jemand pfusch gebaut *g*
MfG IllegalDuke
BID = 534462
Abgesehen davon, daß es Dahlanderschaltung heißt, ist alles schon gesagt worden.
Dieser Motor kann im üblichen 230V/400V-Netz nur im Stern laufen.
BID = 534615
fuchsi
sam2 hat am 14 Jul 2008 16:45 geschrieben :
Immer diese Rechtschreib-I-Tipferlreiter!
BID = 534623
un23
wie müsste denn ein Motor beschriftet sein, der Stern/Dreieck-Anlauf in unserem üblichen 230/400V-Netz unterstützt?
Gruss
un23
BID = 534630
wome
400*1,73~690 -> 400D/690Y
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741441   Heute : 108    Gestern : 16293    Online : 249        26.4.2018    0:16
