stand-by-verbrauch von stromstoßschaltern
BID = 176379
scholzro
hallo experten,
wir wollen bei uns für die lichtschaltung im flur/diele stromstoßschalter (zum einbau in die unterverteilung) verwenden.
ich habe nun gelesen , dass diese fernschalter einen steuerleistungsbedarf von ca. 5 W haben:
http://www.eltako.com/katalogunterg......html
das klingt zunächst wenig, wären aber zusätzliche stromkosten von etwa 7EURO/jahr und pro stromstoßschalter.
ist das richtig so? oder verbraucht der stromstoßschalter diese 5W bei angezogenem relais, d.h. bei eingeschaltetem licht?
wie hoch ist denn dann die echte stand-by-leistung?
vielen dank im voraus!
BID = 176384
ManniHorsti
Ein Stromstoßrelais selbst verbraucht im Ruhezstand gar keinen Strom, lediglich während der Umschaltung fließt ein Strom durch die Spule, also solange wie ein Taster tatsächlich betätigt wird. Das sind dann die 5 Watt.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 20 Mär 2005  8:45 ]
BID = 176387
Ja, Du hast offenbar die grundlegende Funktion eines elektromechanischen Stromstoßrelais noch nicht verstanden:
Es zieht nur jeweils im Ein- oder Ausschaltmoment an (so lange, wie der Taster tatsächlich betätigt wird).
Während das Licht eingeschaltet bleibt, ist es aber genausowenig angezogen wie während der Aus-Zeiten!
Deswegen ergibt sich ein so geringer Stromverbrauch für die Anstzeuerung, daß der auch aufs Jahr bezogen kaum bezifferbar sein dürfte...
Einzige Ausnahme:
Wenn ein Taster sich mal verklemmt, dann werden tatsächlich länger die besagten 5W verbraten. Aber auch nur solange, bis das Relais mit einer kleinen Rauchwolke aufgibt.
BID = 176813
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Als ich die "Rauchwolke" von sam2 gelesen habe, dachte ich zunächst an einen Scherz.
Hab mir dann mal ein Datenblatt geschaut. Aus den Datenblättern von Finder geht tatsächlich hervor, dass die maxinale Austeuerungsdauer für einen ganz normalen Stromstoßschalter (Serie 20, 1x 16A) entsprechend EN60669 nur 1 Stunde beträgt. SCHLUCK! Ich war bislang der Meinung, dass die ewig angesteuert werden dürfen.
Ist es denn soooo unrealistisch, dass ein Taster hängen bleibt?
Das ist dann einfach Pech? Oder soll man in jeden Ansteuerkreis noch eine Feinsicherung schalten, die bei zu langem Drücken oder Hängen abschaltet (wenn's so kleine überhaupt gibt, für die paar mA).
Vielen Dank für solche Normen
Harald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 21 Mär 2005 11:12 ]
BID = 176822
dustking
eine (Schmelz-)Sicherung scheint mir abe ziemlich ungeeignet zum Schutz des Stromstoßrelais'. Da kannst Du schon eher einen Kaltleiter oder ein Klixon an das Relais kleben.
Allerdings dürfte hier jeder Aufwand zuviel des guten sein, denn so oft werden die Taster ja auch nicht hängen bleiben.
Und alle 30 Jahre kann man dann ja auch mal ein neues Relais kaufen.
Gruß martin
BID = 176843
SPS
es gibt auch Typen die 100% ED haben.
Hersteller wie z.b. Eltako haben die Typen
mfg sps
BID = 176851
alra
man sollte auch mit Vorkommnissen rechnen, die nicht durch fehlerhafte Technik ausgelöst werden.
Beispiel:
Kinder klemmen den Taster ein, um die Mitbewohner zu ärgern.
Bewußte Sabotage!
Etc. etc.!
Alra
BID = 176961
Patrick7
worauf beziehen sich diese ED % Werte eigentlich?
ED 100% heißt klar: ich kann das Bauteil oder das Gerät so lange betätigen wie ich will.
Aber ED 50% ? Auf eine Stunde, auf eine Minute?
BID = 176988
SPS
Patrick7 hat am 21 Mär 2005 16:25 geschrieben :
..worauf beziehen sich diese ED % Werte eigentlich?...
Gute Frage Patrick
Habe mal gesucht und bei Herstellern was gefunden.
Hier geht es um Motoren
http://www.ec-motoren.ch/vertretungen/framotion/faq/FAQ_Flex.html
http://www.elektromotoren.de/Lexikon.html
Elektrische Maschinen-Betriebsarten
Hier mit Beispiel Rechnung
das muß ich auch 2mal Lesen
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Mär 2005 17:24 ]
BID = 176990
Mit Ausnahme der 100% ist das bei unterschiedlichen Geräten unterschiedlich und müßte von Fall zu Fall nachgesehn werden.
Für einen Mikrowellenherd gelten sicher andere Werte als für eine Bohrmaschine, als für eine Kaffemühle oder eben ein Relais.
BID = 177027
Teletrabi
> [...] oder ein Klixon an das Relais kleben.
Was des? Thermoschalter?
BID = 177101
dustking
genau
BID = 177127
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...man muss aber zwischen mechanischen und elektronischen Stromstoßschaltern unterscheiden
...bei mechanischen Stromstoßschaltern fliesst nur in dem Moment ein Steuerstrom in dem man das KLICK hört (Tastdauer) , die Schaltstellung wird dann mechanisch gehalten
...bei elektronischen Stromstoßschaltern fliest solange ein Steuerstrom wie "das Licht an ist" , die Schaltstellung wird dann mit einem Relais gehalten, welches solange angezogen bleibt wie das Licht an ist (es ist also eine "Schaltschrankheizung")
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140742211   Heute : 878    Gestern : 16293    Online : 131        26.4.2018    5:51
