Sicherungskastenbildersammlung |
BID = 1023356
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also es gab mal PLSM bzw. PXL LS-Schalter wo MADE IN AUSTRIA draufgestanden ist und nicht nur Möeller/Eaton, Austria. Nachweisen kann ich das jetzt auf die Schnelle nicht. Jetzt wird die P...-Reihe nur noch in Rumänien oder Serbien erzeugt. Bei Schrack steht Made in EU darf, also wahrscheinlich das Werk in Rumnien.
BID = 1023621
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Interessant wäre auch, was in Schrems-Eugenia noch ist - nur Logistik/Lager/Verwaltung oder noch Produktion oder Forschung und Entwicklung? Das Gebäude gibt es jedenfalls und es steht riesengroß Eaton drauf.
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 1023654
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
shark1 hat am 20 Jul 2017 00:18 geschrieben :
Das kann ich so bestätigen! Habe hier noch eine ganze Schachtel PXL LS-Schalter herumfliegen, da steht Made in Romania drauf. Die in meinem Verteiler eingebauten Eaton / Möller gelabelten sind noch Made in Austria. Die ersten Eaton LS-Schalter waren auch noch Made in Austria.
Ich habe hier sogar noch F&G / Moeller gelabelte LS-Schalter herumfliegen. Selbstverständlich auch Made in Austria. Von der Bauform sind alle LS-Schalter gleich.
Scheinbar wurde erst der Namenswechsel vollzogen und erst danach die Produktionsstätte gewechselt.
BID = 1028533
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
Hallo Leute,
hatte letztens die Gelegenheit eine 1994er Elektroinstallation in einem benachbarten Wohnhaus zu begutachten. Na ja wer alles so mitverfolgt hat hier ist sowas schon fast gewohnt in meiner Region....
Wäre da noch was zu retten? Als der neue Eigentümer die offene Hauptverteilung gesehen hat traf den fast der Schlag (geschlossen sah ja alles super aus ). Er fragte was hier für eine Verbesserung in Auftrag zu geben wäre bzw. was diese kostet.
Nun ja ich bin ein Fan von Dreistockklemmen und einem FI für je 3 x 16A Sicherungen, doch Platztechnisch wird sowas nicht mehr gehen, da z. B. beim Artikel WAGO 821-122 nur für 2 FI pro Schiene Platz ist und 2 Hutschienen frei zu bekommen für die Klemmen in diesem Kasten wird seeehr eng. Zumal die zusätzlichen 3 FI auch noch Platz brauchen. Und dann noch eine FI/LS Kombi für die Außensteckdosen geplant ist...
Grund für die Öffnung war, daß die Klingel mal geht und mal nicht....
BID = 1028672
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
| Wäre da noch was zu retten? |
Wo ist das Problem? Die Kabel sind zugegeben nicht ganz sauber gelegt, das kann man aber mit relativ überschaubaren Aufwand wieder gerade ziehen - Muss man aber nicht, solange ansonsten alles i.O. ist.
3 LS pro FI und Dreistockklemmen halte ich in diesem Bereich für totale Geldverschwendung.
Bei einer (sporadisch) defekten Klingel empfiehlt es sich die Klingelanlage mal gründlich zu prüfen...
BID = 1029491
super999 hat am 24 Okt 2017 16:07 geschrieben :
...das liegt bestimmt daran das Draussen mal jemand Klingelt und mal nicht
...ohne Worte
...soviel zu Thema Fingersicher und Berührungsschutz
BID = 1032205
Hallo Primus von Quack,
tja bloß wenn jemand klinglet und es geht nix dann stimmt da wohl was nicht. In der Tat waren es lockere Klemmen, weil hier ja immer wieder mal mehrere Kabel in eine Klemme gequetscht wurden.
Besondere Aufmerksamkeit sollte man auf die obere senkrechte N oder PE Klemme werfen, diese wird jeweils mit satten 1,5mm² von der Hauptschiene gespeist!!! Hier hängen 11 (!) N-Leiter an einem 1,5mm²
Ja der Berührungsschutz bei dieser Anlage ist nur solange gegeben wie alle Deckel noch montiert sind
Das fängt bei der Hauptklemme an und hört bei den Verdrahtungsbrücken auf. Dann "schwebende" Lüsterklemmen, die schärfste unten rechts für die PE, da hat man innerhalb des Kastens statt gleich ein 30cm Stück zu nehmen lieber 2 x 15 cm gestückelt um von der internen Steckdose zur PE-Schiene zu gelangen.....
Dann waren da noch die N-Leiter auf der oberen senkrechten N-Klemme locker, weil ja mehrere in einem Loch stecken und dann scheinbar noch nicht richtig festgezogen worden - Gott sei Dank handelte es sich bei vielen Leitern um Dachbodenstromkreise - dieser wird jetzt erst ausgebaut, doch hätte die Klingel nicht einen Wackelkontakt gehabt, wäre niemand auf den "Pfusch" gekommen, evtl. erst wenn der 1,5mm² mal weggebrannt wäre....
BID = 1032212
super999 hat am 1 Jan 2018 21:34 geschrieben :
...Besondere Aufmerksamkeit sollte man auf die obere senkrechte N oder PE Klemme werfen, diese wird jeweils mit satten 1,5mm² von der Hauptschiene gespeist!!! Hier hängen 11 (!) N-Leiter an einem 1,5mm² ... |
...ausgezeichnet da hat endlich mal jemand den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt
...und ? ist der Deckel jetzt zu wegen dem Berührungsschutz oder wie sieht das mittlerweile aus ?
BID = 1036087
UlliDarmstadt1980 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Darmstadt
habt ihr eine Vermutung warum sich manche hobby-bastler immernoch an der Elektrotechnik versuchen ich hatte vor Kurzem einem positiven Fall habe wieder einen Auftrag über die Plattform Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. erhalten
und der Kunde war zum Glück einsichtig er hatte in der Vergangenheit immer versucht im seinem Hause alles selber zu reparieren und tauschen
aber da zeigt sich wieder der "König der Handwerker" wird eben doch geschätzt
Ulli
BID = 1039103
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Da die Kiste eh grad offen war,hier mal meiner Einer.
Für ne 35m 2 Hütte irgendwie erstaunlich voll geworden...
BID = 1039152
*hmmm*
...mach die Kabelbinder raus und befestige die Wagos, dann könnte man es durchgehen lassen
BID = 1039155
EIB-Nutzer Gerade angekommen
Primus von Quack hat am 2 Jun 2018 23:02 geschrieben :
*hmmm*
...mach die Kabelbinder raus und ....
Primus, warum die Kabelbinder raus? (Ausser das man bei der Fehlersuche flucht...)
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EIB-Nutzer am 2 Jun 2018 23:59 ]
BID = 1039169
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Ich hasse Anlagen ohne Kabelbinder.
Wir haben bei einem Kunden zigg Standverteiler welche gänzlich ohne zusammengeschustert sind, übrigens von der Schaltschrankbautochter von Siemens. Sämtliche Adern hängen an den Klemmen. Tauschst du ein Relais aus, musst du höllich aufpassen, das die Ader nicht in den tiefen des Schrankes verschwindet wenn du sie loslässt. Ein Traum!
BID = 1039179
EIB-Nutzer hat am 2 Jun 2018 23:58 geschrieben :
...die exakte Antwort steckt in der Frage
ego hat am 3 Jun 2018 13:30 geschrieben :
...darf ich die Vorgehensweise erfahren wie du ein Relais/Schütz o.ä. austauschst, damit dir dabei die Strippen wegrutschen
...wobei Relais bei uns in Sockeln stecken und in etwas 2 Sekunden ausgetauscht sind
BID = 1039192
ego Inventar
Was gibt es daran nicht zu verstehen?
