Sicherungskasten weg / Leitungen verlängern |
BID = 834224
Gipskartonwand vorsetzen und Revisionsöffnung an der Stelle wo der "verteiler sitzt. Alternative hast du schon Schrumpfmuffen und unter Putz verschwinden lassen
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 834500
Newbie2006 Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Stuttgart
Alternativ könntest du z.B. von Kaiser drei Verbindungskästen setzen.
http://www.kaiser-elektro.de/catalo.....A62E0
Da darf man dank bestellbarer Trennwand auch zwei Stromkreise in einen Kasten setzen und fleißig Wagos setzen ;-). Ich glaube so einen Kasten gibt's auch für drei Stromkreise.
newbie |
BID = 834507
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Ich glaub ich hab was für dich, von meinem italienischen Lieblingshersteller Vimar. UP-Rangierverteiler mit Hutschiene und flacher Abdeckung, wie eine normale Abzweigdose.
Dose V70006 sollte problemlos ausreichen (10 TE) €2,24
Deckel V70106 €2,27
1 Stück Hutschiene
2 Blechschrauben 2,9x9,5
Normalerweise verbaue ich ja eher alltäglich zu beschaffendes Material, aber wenn man abstruse Sonderlösungen sucht, sind die genial unterwegs.
Beschaffung am bequemsten von http://www.elektronetshop.de
Nachtrag: war da nicht mal was, dass in Gießmuffen durchaus Schraubklemmen verwendet werden dürfen, da vergossene Schraubverbindungen nicht mehr als lösbar gelten? Dann würden sich eventuell so kleine Gelmuffen anbieten, die gibts hier in den großen Baumärkten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 17 Jun 2012 20:28 ]
BID = 834512
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also mehrere Stromkreise in einer Dose in auch bei einer solchen Renovierung Pfusch. Wenn es sein muss, schneide ich aus Kabelkanälen Ternnwende heraus und mach diese in der Dose fest.
Also zB 200*200er Dose, 1m Kabelkanal 60*40 und das Problem ist mit Wagos und Edding für die Beschriftung einfach zu lösen.
BID = 834515
sam2 Urgestein
Man sollte auch berücksichtigen, daß es hier darum geht, Stromkreise einer fremden Nutzungeinheit (separater VNB-Zähler!) in einer anderen Wohnung zu verklemmen.
Hier würde ich schon aus Gründen der "Sauberkeit" (im Hinblick auf das Abwehren eines evtl. aufkommenden Verdachts auf Stiebdahl) KEINE zugänglichen Klemmen wählen!
BID = 834553
Trumbaschl Inventar
Eigentlich war hier ja von einem Rangierverteiler mit Reihenklemmen auf Hutschiene die Rede, nicht von einer normalen Abzweigdose. Aber das Argument mit fremden Leitungen in der Wohnung ist definitiv nicht von der Hand zu weisen.
Wie sieht das jetzt mit Gelmuffen und Schraubklemmen aus?
BID = 834614
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
2 Blechschrauben 2,9x9,5 |
Auf keinen Fall. IMHO nicht erlaubt, da giblt same wie für Verteiler.
Lutz
BID = 834615
shark1 hat am 17 Jun 2012 21:32 geschrieben :
Also mehrere Stromkreise in einer Dose in auch bei einer solchen Renovierung Pfusch. Wenn es sein muss, schneide ich aus Kabelkanälen Ternnwende heraus und mach diese in der Dose fest. |
Ich will nicht wissen wie diese Veränderung (murks will ich nicht schreiben) die Dose VDE verändert.
Lutz
BID = 834623
shark1 Inventar
Mit dem kann ich in Eigenverantwortung gut leben, sonst müsste man 90% aller Installationen sofort verschrotten.
In Verhältnis zur gängigen Praxis in so einer Dose einfach alle Stromkreise mit Wagos zu verklemmen, mach ich mir da richtig Mühe.
BID = 834634
Trumbaschl Inventar
elo22 hat am 19 Jun 2012 05:40 geschrieben :
Sorry, aber in dem Fall irrst du - diese Vorgehensweise ist vom Hersteller vorgegeben und ich nehme daher stark an, dass es entsprechende Befestigungspunkte gibt, an denen natürlich auch die Wandstärke groß genug ist, um trotz Schraube die Schutzart einzuhalten. Das war nicht meine Privatbastelei. Die Schraubendimension ist laut Herstellerkatalog, nur werden Schrauben und Hutschiene nicht mitgeliefert.
BID = 834819
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
@ Trumbaschl
Danke schön
BID = 834933
shark1 Inventar
In der volta-Serie von Hager sind die Hutschienen ja auch mit 2 Blechschrauben befestigt.
BID = 834936
Trumbaschl Inventar
shark1 hat am 21 Jun 2012 10:53 geschrieben :
Zum Beispiel. Auch in den alten Schrack-Verteilern (schon lange keinen aktuellen mehr gesehen) war das immer so. Nur aus der Rückwand rauskommen darf die Schraube natürlich nicht, deswegen ist hier auch explizit die Länge angegeben.
