Sicherung 11 haut FI raus ?!? Alles abgesteckt! Kein Erfolg?! Suche nach: sicherung (16754) |
Problem gelöst
BID = 891095
Anit Gerade angekommen
Guten Morgen,
Ich habe mich extra in diesem Forum registriert, weil ich keine Ahung habe XD immer wenn ich irgend etwas mit Strom zu tun habe fühl ich mich wieder kleine Mann hier
Heute früh als ich das Licht anmachen wollte, ging garnichts mehr.. Kühlschrank aus, kein Lichtn Handy kaum geladen etc.. deswegen zum Sicherungskasten und geschaut..
Drausen war nur der FI.
Alle Sicherungen raus, FI an und eine nach der anderen wieder an..
dabei habe ich festgestellt, dass nur die 11te den FI raushaut.
#11 ist zuständig für Schlaf und Wohnzimmer.
Der FI ist soweit ich informiert bin, ein recht "kleiner" damit nicht wirklich gefährliche Strome fließen?!
Ich hab mal das Innenleben des Sicherungskasten fotographiert.
Jedes mal, sobald ich die Sicherung #11 rein tu hauts den FI raus..
dabei hab ich in der ganzen Wohnung ALLE Steckdosen aus, Lichter ausgestellt..
Im Schlafzimmer haben wir LED-Lampen mit nem guten Trafo, weil der alte (vom ikea) gebrummt hat .. ich glaub nicht, dass es an dem liegt.
Nur im Wohnzimmer ist noch so ein Ikea Trafo.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar !!
Wenn ich irgendwelche Informationen vergessen habe, werde ich sie schnellst möglich nachreichen .. ich hab heute nur eine Reportage übers Bürgerfest und werde nicht ständig online sein können.
(achja, den pc betreib ich jetz über ein verlängerungskabel^^)
Patrick
BID = 891099
Surfer Inventar
Alle Verbraucher abstecken-aber auch restlos alle. Wenn der RCD danach drin bleibt , der Reihe nach einstecken-so findest du den Übeltäter.
Ansonsten hilft nur der Eli vor Ort mit der entsprechenden Messtechnik. Dies ist dann kein Fall mehr für den Heimwerker.
Gruß Surf
BID = 891102
Ich hab wirklich alles an Verbrauchern ausgesteckt.. hab grad nochmal geschaut, alles ist weg.. von allein wirds nimma besser oder??
verwirrte elektronen oder so ? O.o
BID = 891103
Nein ein FI löst nicht ohne Grund aus! Hier kann nur ein Elektriker mit der richtigen Messtechnik weiterhelfen (Isomessung und geziehlte Fehlersuche). Der Fi sorgt dafür das Elektronen auf Abwegen der Weg verbaut wird.
BID = 891105
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Gibt es an dem Stromkreis eine Außensteckdose oder Außenbeleuchtung - Balkon/Terrasse?
Es hat die Tage ja ein paar schöne Gewitter gegeben und da kann einiges an Feuchtigkeit eingedrungen sein.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 22 Jun 2013 13:31 ]
BID = 891110
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Btw L10 Sicherungen für den Herd - 10A für den Herd nicht etwas wenig ?
BID = 891112
Danke schonmal für all die Antworten. ich werde wohl einen Elektriker zu rate ziehen müssen.
es sind sogar 3 sicherungen mit a10 für den herd XD kein plan wieso ^^aber es funktioniert evtl auch weil wir nur nen kleinen Herd haben.
Steckdosen ausserhalb haben wir nicht.
wir leben in nem alten haus in der innenstadt und haben schon ab und an bissl mit feuchtig zu kämpfen, evtl liegt hier der hund begraben.
ich stelle damit das Thema als erledigt ein!
Vielen Dank !
