Schalter mit Kontrolleuchte anschließen ...
Suche nach: schalter (23075)
BID = 445998
mozart90
ich bin etwas irritiert...
Hab hier einen Feuchtraumschalter der Firma Jung (also so ähnlich wie die Heizungsnotschalter mit Glimmlampe und Sichtfenster... nur ohne Aufschrift Heizungsnotschalter :-))
Aber irgendwie sieht der aus wie ein ganz normaler Wechselschalter. Und durchgemessen zeigt er auch das ganz normale Verhalten eines Wechselschalters. Anschaulich gesagt: Schaltet immer zwischen der roten und einer der beiden schwarzen Klemmen...
Jetzt frag ich mich wo schließ ich da nen N an damit die doofe Glimmlampe leuchtet?
Gruß Mozart90
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mozart90 am 26 Jul 2007 22:22 ]
BID = 446028
An der vierten Klemme...?
BID = 446031
mozart90
äh nun wie sag ich's am besten
da is keine 4. Klemme
Gruß Mozart90
BID = 446033
Ich sach jetzt mal so:
Auf Deinem Foto erkenn ich nicht mal eine Klemme, geschweige denn deren drei...
BID = 446041
clembra
sam2 hat am 26 Jul 2007 23:33 geschrieben :
Ist nicht mal sein Foto, ist von Jung direkt verlinkt.
Die Aufschrift ist auf "deinem" Bild aber deutlich zu lesen.
BID = 446057
DMfaF
Bei einem Berker Schalter wüßte ich es!
BID = 446061
Surfer
Man(n) könnt ja auch messen.
Surf
BID = 446073
rasender roland
Dann ist es wohl so das die Glimmlampe im "AUS" Zustand leuchtet.
Die Glimmlampe liegt parallel zum Kontakt und benötigt
keinen N.
Bzw. den bekommt sie über die Last die am Schalter hängt.
Rasender Roland
BID = 446091
Ich hatte durchaus erkannt, daß das Foto weder vom Fragesteller stammt noch das betreffende Teil zeigt.
Nur hilft es uns dann recht wenig...
Da wir hier nicht bei "Rate mal mit Rosenthal" sind und ich auch keine Lust hatte, mitten in der Nacht in den Keller zu gehen und in der Restekiste zu kramen, möge der Fragesteller bitte ein Bild (Rückansicht) des Einsatzes SEINES Schalters hochzuladen!
BID = 446105
faustian.spirit
Schreib halt Heizungsnotschalter auf deinen Schalter drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier jemand mit Heizungsnotschaltern auskennt, ist größer, als dass hier irgendjemand obskure beleuchtete Schalter kennt, die keine Heizungsnotschalter sind.
BID = 446158
Bunkerspirit
Also die Jung Kontoll(wechsel)schalter, die wir verbauen haben eine seperate Neutralleiterklemme, die blau gekennzeichnet ist. Egal ob AP oder UP Version. Gut möglich, daß du gar keinen Kontrollschalter hast, sondern einen Normalen Wechselschalter mit Kontrollwippe.
BID = 446261
mozart90
ja das Bild ist verlinkt weil der Schalter schon montiert ist. Ich wollte mit dem Bild eigentlich nur die Serie vom Hersteller verdeutlichen...
Eine blaue Klemme hat das Teil definitiv nicht...
Und ich vermute sehr stark dass der Schalter solch eine haben sollte.
Gemesen hab ich ja - das Teil schaltet von der roten Klemme auf die jeweilige Schwarze durch.
Gruß mozart90
BID = 446263
Nun, auch in Gehäusen einer Serie können die unterschiedlichsten Schaltereinsätze sein...
Wo und wie ist denn das Kontrollämpchen kontaktiert?
BID = 446267
clembra
Ein Bild des Einsatzes von vorne würde evtl. auch reichen. Wenn der Einbauort im gleichen Haus ist könntest du nochmal die Wippe abmachen und ein Foto des Innenlebens anfertigen.
BID = 446448
mozart90
tja sowas gibts. Ein ganz stinknormaler Wechselschaltereinsatz im falschen Gehäuse...
Mit dem passenden Einsatz gehts
Gruß Mozart90
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140660451   Heute : 2649    Gestern : 13870    Online : 311        21.4.2018    9:35
