Schalter für Ölheizung Suche nach: schalter (25617) |
BID = 917886
lukas177 Gerade angekommen
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit der Ölheizung. Dort ist eine 7 polige Steckverbindung die eingesteckt werden muss wenn die Ölheizung heizen soll. Die Heizung wird aber nur im Sommer für Warmwasser verwendet.
Dann muss man immer den 7 poligen Stecker zusammen stecken und wenn nicht geheizt werden soll muss man ihn auseinaderziehen. Das Problem er ist unter einem Gehäuse und das Gehäuse muss man dazu immer abnehmen. Jetzt wollte ich in das Gehäuse einen Schalter einbauen.
Der Stecker hat folgende Belegung
L = Phase
Erde = Schutzleiter
N =Neutralleiter
T1 = Sicherheitskette (TW, STB, ......)
T2 = hier kommt die Phase an, wenn hinter T1 alles
in Ordnung ist
S3 = Störsignal (zB. Störungslampe)
B4 = Betriebsstundenzähler
Reicht es wenn ich einen 2 poligen Stecker nehme und L1 und N anschließe? Wenn kein Strom fließt kann ja auch der Brenner nicht laufen.
Oder brauche ich einen 7 poligen Schalter, welchen ich übrigens nirgendwo finden kann da es die wohl nicht gibt |
BID = 917896
Surfer Inventar
BID = 917907
Danke erstmal.
Weiß ich leider auch nicht. Mann muss eben immer den Stecker einstecken 😩
BID = 917916
Deine Ölheizung sollte in der Verteilung einzeln abgesichert sein! Was liegt da näher bei nicht Gebrauch einfach die Sicherung raus zunehmen.
BID = 917918
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Macht die für das Bundesland des TE gültige Feuerungsverordnung/Feuerstätttenverördnung keine Angabe zur Notwendigkeit eines Heizungsnotschalters?
Auch wenn Keiner gefordert sein sollte, wäre das doch die beste und praktikabelste Methode, die Anlage abschaltbar zu machen.
ciao Maris
BID = 918077
Tom-Driver Inventar
Gegenfrage (ohne jetzt irgendwelche Normenkenntnis...): Darf denn ein Heizungs-"Not"-Schalter auch als Anlagen-"Betriebs"-Ausschalter mißbraucht werden?
Bernds Vorschlag hat für mich da noch den besten Charme...
rätselnd,
TOM.
BID = 918084
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Wie wär's damit, einfach die Steuerkette zu unterbrechen?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 918087
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Seltsame Heizung. Im Sommer schalten die meisten wegen der solaren Energieausbeute den Brenner normalerweise aus.
Der Stecker ist der Stecker welcher ans Brennersteuergerät angesteckt wird. Wenn da L1 weggeschaltet wird sollte dieser aus bleiben. Aber dessen Versorgung schaltet ja eh normalerweise die Hezungssteuerung welche ihrerseits einen Schalter haben sollte. Daher verstehe ich den Quatsch mit dem Ausstecken nicht.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 18 Feb 2014 19:30 ]
BID = 918101
lukas177 hat am 17 Feb 2014 11:43 geschrieben :
...und was ist das ganz unten rechts im Schaltbild mit dem Teil würde ich es mal versuchen....
BID = 918114
Das ist ja im Grunde das was ich vorgeschlagen habe Das ist ja die Zuleitung vom Steuerkreis.
Grüße Jannik
BID = 918121
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Es wäre doch wirklich interessant wie diese Heizung heißt.
Der Brenner flammt ja bestimmt nicht direkt auf den Boiler.
Ein Foto von diese wäre auch nicht schlecht.
Das kann doch fast nur ein Ferienhaus sein oder wo sonst benötigt man im Winter kein warmes Wasser und wie sieht es mit dem Frostschutz aus oder lässt man neben dem Steckerziehen auch noch das Wasser ab?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 918178
Hallo an Alle,
Guten Morgen der Herr, ausgeschlafen?
BID = 918201
Satman Gesprächig
Beiträge: 169 Wohnort: Oberfranken
Hallo, mach doch mal ein Bild von der Heizung. (Anschlussleiste)
Normalerweise gibt es doch einen Betriebsartenschalter,
z.B. Sommer - Winterbetrieb, wobei im Sommerbetrieb
nur Brauchwasser bereitet wird. Wie stellst du im Winter den Frostschutz
sicher, oder ist es in einem Winterfreien Land ?
Wenn nur der Brenner abgeschaltet werden soll, weil eventuell noch
Regelungen für Solar usw. weiterlaufen sollen, ist
es am besten, den Sicherheitskreis mit Schalter zu unterbrechen.
In der Regel haben Heizungen dafüt sogar eine Brücke in der Anschlussleiste,
wo dann einfach ein Schalter eingefügt werden kann.
Mfg Satman
BID = 918250
...warum wollen alle die Sicherheitskette unterbrechen, und warum hat das teil keinen Schalter (wie im Plan gezeichnet) und jedesmal den Stecker rausziehen ist auch nicht im sinne des Erfinders, der nuddelt doch nur aus weil er nicht dafür ausgelegt ist ihn als Schalter zu benutzen, sonst wäre er ja auch nicht unter dem Gehäusedeckel....
BID = 918352
| ...warum wollen alle die Sicherheitskette unterbrechen, und warum hat das teil keinen Schalter (wie im Plan gezeichnet) [...] |
Was hast du dagegen?
Ich hab schon viele Wielandstecker in meinem Leben gesehen, keiner davon hatte einen Schalter.
Grüße Jannik
