Raumelder Konzept 3 Fam Haus Altbau |
BID = 863442
schlaubi69 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: wunsi
Hallo Fachmänner ,
ich möchte gerne Eure Meinungen Ideen hierzu hören...Danke schon mal.
Es ist ein 3Fam. Wohnhaus Altbau mit jeweils 6 Zi. Wohnungen.
Ich möchte Rauchmelder installieren bzw.erneueren.Im Moment sind billige aus dem Baumarkt installiert,nur kommtman mit demBatteriewechselnicht hinterher.
Meine Idee ist in jeder Wohnung sowie im Treppenhaus FunkMelder zu installieren. Nur alle miteinander zu verbinden wird nicht möglich sein weil ja meistens ein Zentralmelder benötigt wird.
Eine Schleife für das Treppenhaus und jeweils in den Wohnungen in allen Zimmer miteinander verbunden.
Oder wie könnte man es anders lösen ? Ich sehe erhlich auch nicht den Wert bei einen Qualitätsmelder warum dieser so um 30-40 eur kostet?
Was für welche könnte man nehmen ,Preis/leistung da ich ja min. 25 stck.benötige.
Bin auch für jede gute Bezugsquelle dankbar.
BID = 863444
tja den Unterschied merkst du bei einem echten Brand und auch im Batterieverbrauch. gute Funkrauchmelder benötigen keinen Zentralmelder! löst ein Melder aus geben alle Melder Alarm!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 863448
schlaubi69 Neu hier
ja ok , und wie weit ist ca die Reichweite .?
Denn das Treppenhaus ist ca. 25m hoch und es müßte ja noch in die jeweiligen Wohnungen reichen und da liegen teilweise 50-80cm. Sandsteinwände dazwischen...
BID = 863450
25 m Reichweite und 80 cm Sandstein sind da kein ernsthaftes Hindernis, zumal ja auf jeder Etage des Treppenhauses ein Melder sitzen sollte
BID = 863460
schlaubi69 Neu hier
also wenn ich richtig verstehe geht das von melder zu melder,
das wäre sinnvoll,
kannst du mir welche empfehlen?
Danke
BID = 863462
zum Beispiel Funkrauchmelder mit vds Zulassung
BID = 863464
schlaubi69 Neu hier
Ja liest ganz gut , un ich denke der preis/leistung ist ok.
Danke für Deine Hilfe.
BID = 863536
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
Ich hatte mir vor ca nem Jahr die hier geholt:
http://www.xxl-technik.de/product.h.....o=775
6 Stück, 3 bei mir, 3 bei meinen Eltern.
Deren Haus ist 15Meter neben meinem, wenn in einer Hütte irgendwas zwangsoxidiert wird geht in der Anderen der Alarm mit los. Praktisch, denn die Wahrscheinlichkeit das beide Häuser gleichzeitig leer sind ist so schonmal um einiges geringer.
Werde demnächst noch einen Melder an nen Raspberry anklemmen und mir was basteln das ich ne Alarmbenachrichtigung per SMS aufs Handy bekomme, sollte da was passieren.
Viel mehr kann man dann auch nicht mehr tun.
Batterie hält grob 1.5 - 2 Jahre. 9Volt-Block.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 863553
fuchsi Schreibmaschine
Rauchmelder sind so zu anordnen, dass der Fluchtweg aus den Schlafzimmern gesichert ist.
Beim Mindestschutz wären das Rauchmelder in jedem Schlafzimmer und Kinderzimmer und im Gangbereich der Wohnung.
Beim Optimalschutz werden auch Wohnzimmer, Arbeitszimmer in Einfamilienhäusern auch Stiegenhaus Keller, Dachboden etc. ausgrüstet.
Für Zimmer mit viel Staub Rauch oder Wasesrdampf (Küche, Bad) gäbe es Sonderlösungen, wobei das aber imho schon unter Luxus fällt.
BID = 863559
k0riz0n Stammposter
BID = 863742
sam2 Urgestein
Ist es tatsächlich eine so gute Idee, Rauchmelder in verschiedenen Wohneinheiten des selben Hauses (die von nicht "verbandelten" Personen bewohnt werden), miteinander direkt zu koppeln...?
