R S T <-> L1 L2 L3 Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 835564
rhophi Stammposter
Beiträge: 288 Wohnort: Wetzlar
eigentlich hatte ich nicht gedacht, mich jemals wieder mit so einem veralteten Kram wie RST für Drehstrom auseinander setzen zu müssen.
Leider ist es anders gekommen. Für ein Projekt einer Forschungsanstalt(!!!) sollten wir eine Platine erstellen, damit ein Drehstrommotor über drei Solid-State-Relais mit einer Steuerspannung ein- und ausgeschaltet werden kann. Eigentlich eine Arbeit für zwischen Aufstehen und Frühstücken. Aber auch das ist anders gekommen. Nachdem wir die Anschlüsse sowohl auf der Leiterbahnseite als auch für den Bestückungsdruck mit L1, L2 und L3 für die ankommende Versorgungsleitung und mit L1', L2' und L3' für die Klemmanschlüsse für den Motor vorgesehen hatten und den Entwurf dem Auftraggeber vorgelegt hatten, wurden wir böse "zurückgepfiffen". Das müsse R,S und T für die Versorgung und U,V und W für die Motoranschlüsse beschriftet werden, nach "alter" DIN-Norm!
Daher jetzt die Frage: Ist die Beschriftung mit RST überhaupt noch zulässig und wenn nicht, seit wann und wo kann lässt sich das beweisbar nachlesen??
Grundsätzlich haben Universitäten und ähnliche Forschungsanstalten ja bekanntlichermaßen ziemliche Narrenfreiheit, solange keine Gefährdung von den Forschungsanlagen ausgeht oder Gefahrstoffe freigesetzt werden. Ein Gefährdungspotential sehe ich allerdings darin, daß heutige Studenten oder in diesem Fall jüngere Techniker mit RST gar nichts mehr anfangen können und es durch Fehlschaltungen zu gefährlichen Betriebszuständen kommen könnte.
Ach ja, einen PE-Anschluß habe ich auch noch auf der Platine vorgesehen. Der Auftraggeber hingegen meinte, die Motoren würden ja in einem Metallgehäuse eingebaut, das über das Grundgerüst der Anlage ja "geerdet" sei, ein PE-Leiter sei weder in der Zuleitung als auch im Motoranschlußkabel gar nicht vorgesehen....
Wenn es dann doch gebraucht würde, könnte man das ja "nachinstallieren" und es könne dann frei verdrahtet in dem Gehäuse (in das unsere Platine dann mal reinkommen soll) verklemmt werden...
Glücklicherweise liefern wir nur die nackten Platinen und brauchen nicht für die unsachgemäße Verwendung gerade zu stehen. Mir sträuben sich dennoch ein wenig die Haare!
Gruß rhophi |
BID = 835569
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Ich hätte eher erwartet, das Netzseitig L1/L2/L3 und Motorseitig U/V/W beschriftet wird, aber wie heisst es so schön: der Kunde ist doch König!
Wenn er die Platine so vorsintflutlich wünscht, eine gefährdung kann ich bei RST nicht erkennen. Sonst dürfte der Fachmann ja grundsätzlich nur an modernsten Anlagen arbeiten. |
BID = 835577
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Der Auftraggeber hingegen meinte, die Motoren würden ja in einem Metallgehäuse eingebaut, das über das Grundgerüst der Anlage ja "geerdet" sei, ein PE-Leiter sei weder in der Zuleitung als auch im Motoranschlußkabel gar nicht vorgesehen.... | Dann kannst du für den Schutzleiter ja auch noch ein Solid-State Relais einbauen |
BID = 835582
Bei Motoren bleibt es noch immer bei R,S,T,u,v,w,x,y,z zur Bezeichnung der Wicklungsenden, bzw der Anfänge da sie besser lesbar und vor allem eindeutig sind.
BID = 835630
ego Inventar
Motoren werden seit vielen Jahren nicht mehr mit XYZ für die Wicklungsenden sondern mit U2/V2/W2 ausgeliefert.
BID = 835631
perl Ehrenmitglied
| einen PE-Anschluß habe ich auch noch auf der Platine vorgesehen |
Vermutlich sogar zwei.
Dann achte darauf, dass dort Querschnitt ohne Ende zur Verfügung steht, damit die Leiterbahn nicht unter ungünstigen Umstanden wegbrennen kann.
Wegen solch einer Möglichkeit hat mal ein bekannter Meßgerätehersteller, Taugtnix oder so hieß er, eine ganze Serie zurückbeordert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675482 Heute : 4040 Gestern : 13317 Online : 368 28.3.2024 10:29 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.040855884552
