PTC in Wicklung einbringen Suche nach: ptc (1474) |
BID = 1022983
Alekom Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Wien
Hallo Leute,
mein Chef möchte, das wir den PTC in Eigenregie in vorhandene Motorwicklungen einbauen.
Ich sah ihn nur seltsam an, bzw. ich habe keine Ahnung wie das gehen sollte.
Die Frage ist eher, muss man die Isolationmessung nicht neu durchführen?
Im Hinterkopf habe ich nämlich irgendwie die Ahnung, das man bei jeder Veränderung der Wicklung diese Messung machen muss.
Stimmt das oder nicht?
(Die wollen das tatsächlich mit einem Multimeter machen ...) |
BID = 1022988
Nur eine Frage will der Chef die Motoren auch noch selber Wickeln? Was denkst du warum die im engen Thermischen Kontakt direkt in den Wickel mit eingewickelt werden? Dein Chef hat um es mal klar zu sagen einfach nur einen an der Waffel!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1022989
...normalerweise macht das der Hersteller des Motors beim wickeln,
wie soll das nachträglich gehen vielleicht ein Loch in die Wicklung bohren und den PTC einkleben
Isolationmessung mit einem Multimeter
BID = 1023000
Alekom Neu hier
DerChef will den Motor natürlich nicht selber wickeln! aber da ein Kunde den ptc nachträglich möchte, muss er die Motoren auseinandernehmen und das Gehäuse mit der Wicklung wegschicken. und das kostet.
Ich habe auch geglaubt die ptc's ghören in die Wicklung, war auch meine Ansicht, habe aber was gefunden, wo man die ptc's an der Wicklung auflegen kann!
BID = 1023001
Alekom hat am 12 Jul 2017 23:02 geschrieben :
... muss er die Motoren auseinandernehmen und das Gehäuse mit der Wicklung wegschicken. und das kostet.... |
...ja, weil der Motor komplett neu gewickelt werden muss, da wäre zu prüfen ob ein neuer nicht günstiger kommt
...ganz neue Technik ein Vonaussenindiewicklungreinmessfühler
...euer Laden ist ne äusserst merkwürdige Firma
BID = 1023413
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Natürlich kann man auch die Temperatur außen messen,dabei sollte man aber beachten,das die Werte von der Kerntemperatur abweichen.Evtl.kann man für die genauere Berechnung auch noch die Blechpackettemperatur erfassen.
Wichtig hierbei ist auf jedenfall die Position des Sensors!
One Flash and you're Ash !
BID = 1023421
Klar doch und eh die Wärme der Wicklung erfasst wird, ist die innen verbrannt oder der Motor wird zu früh abgeschaltet! Motorenentwickler verheizen etliche Motoren ehe die richtige Lage und der richtige Wert des PTC gefunden wird.
