Produktwarnung für einige ABB FI |
BID = 632448
Micha94 gesperrt
Nee, in das schwarze Ding gehört der nicht rein. Elektroschrott muss separat entsorgt werden!
Ist schon Klar, ich baue den interessehalber zu erst auseinander und schue wie so ein ABB FI von innen aussieht, des Matall kommt dann zum Schrotthandel und nur das Plastik in das schöne Ding.
Shark1
Nein das Plastik in den gelben Sack |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Sep 2009 16:09 ] |
BID = 632485
sam2 Urgestein
Falsch!
Denn es ist keine lizenzentgeltpflichtige Produktverpackung.
Also entweder zum Elektroschrott oder in den Restmüll. |
BID = 705430
Legotroniker Gerade angekommen
Meine Meinung zu ABB und allen anderen Herstellern ist folgendes.
Eine Serrioser Elektriker kann jeden RCD Schalter einabuen da er mit einem "Profitest" oder einem anderen Messgerät jeden verbauten RCD prüft.
Im falle eines "Profitest" wird sogar angezeigt bei wie viel mA Differens zwichen L1-3 und N der RCD auslöst desweiteren sollte man um ein mechaniches verhacken des RCDs zuvermeiden oder um die Freiauslösung zuüberprüfen regelmäßig die Prüftaste betätigen. Der Hersteller gibt dabei 1x Monatlich vor.
Wenn die gemessenen werte unter dem was auf dem RCD draufsteht (in der Installationstechnik meißtens 25mA) liegen kann man ihn ohne bedenken einbauen, solange der Fingerschutz gegeben ist und das bauteile keine ersichtlichen Mängel aufweisst.
BID = 705837
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Das ist ja klar, aber die AB FIs hatten ja das Problem, dass sie einwandfrei auslösten, wenn man sie gerade aus der Verpackung genommen hat. Nach 3 Monaten waren sie dann schrottreif!
Wer anderes behauptet kennt sich nicht aus oder arbeitet bei AB . Ich habe das bei allen 3 "Rückruf"-FIs, die ich hatte, erlebt. Zuerst alles 1A nach einer gewissen Zeit, keine Auslösung mehr beim Bemessungsfehlerstrom.
BID = 791335
KasiNasi Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: münchen
Guten Abend!
Habe da mal ne Frage, werden diese defekten FI´s denn aktuell noch getauscht?
Ist ja schliesslich schon einen Augenblick her...
Kasi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KasiNasi am 12 Okt 2011 19:28 ]
BID = 791336
Frag doch mal bei ABB an
BID = 791338
KasiNasi Neu hier
der mit den kurzen Armen hat am 12 Okt 2011 19:31 geschrieben :
Eine Mail haben die von mir schon erhalten
BID = 792077
Pamela Anderson Gesprächig
Paßt hier gut rein und ist recht dringend:
Die besagten FI von ABB sind ja nun dahingehend defekt, daß sie nicht mehr auslösen wollten (bzw. wollen).
Können aber diese FI (und natürlich auch andere!) auch defekt sein, sodaß sie unmotiviert auslösen und sich sofort wieder einschalten lassen?
BID = 792401
sam2 Urgestein
Eigentlich nicht.
Wenn solch ein Effekt auftritt, dürfte stattdessen ein Isolationsfehler vorliegen, irgendwo im Endstromkreis.
Also z.B. an einer Steckereinführung inwendig gebrochene Adern, Scheuerstellen, abstehende Litzendrähtchen etc. Oder ein (ggf. unvollständiger) N-PE-Schluß mit Lastreaktion.
Hast Du solch ein Problem?
BID = 792508
sam2 hat am 18 Okt 2011 16:59 geschrieben :
Nein, natürlich nur ein Bekannter eines Freundes
Doch, doch, stimmt schon. Gestern war auch ein Elektriker zum ersten Mal deswegen hier, doch der hat das Problem nicht wirklich einkreisen können. Na ja, so halbwegs, vielleicht ...
Bin mir nicht wirklich sicher, ob der weiß, was er tut. Also für mich, nicht für sich ... Da ich kein Elektrischer bin, kann ich das nur schwer beurteilen ...
Habe dazu auch noch eine Frage, die ich aber gesondert stellen werde, da sie nicht hier rein paßt.
P.S. Was ist ein N-PE-Schluß? Und der womöglich noch unvollständig?
BID = 800054
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
eine Verbindung zwischen N und Pe
eine der häufigsten fehlerursachen beim Auslösen eines RCD
wenn nicht immer, dann ist die Fehlersuche sehr aufwändig
BID = 800181
sam2 Urgestein
Unvollständig bedeutet hier: höherohmig
Also KEIN satter Schluß (falsch verklemmt), sondern z.B. Nagel in Leitung. Oder Scheuerstelle ohne Andruck.
@ Diesen Satz verstehe ich nicht:
| wenn nicht immer, dann ist die Fehlersuche sehr aufwändig |
BID = 800770
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Wenn man die Absätze neu sortiert und ein paar Satzzeichen einfügt, dann kommt das irgendwie deutsch.
winnman hat am 25 Nov 2011 03:04 geschrieben :
Eine Verbindung zwischen N und PE.
Eine der häufigsten Fehlerursachen beim Auslösen eines RCD, wenn nicht immer,. Dann ist die Fehlersuche sehr aufwändig.
Es ist zwar eine häufige Ursache, vor allem für eigentlich ungewollte Auslösungen, aber lange nicht die einzige. Hochohmige L/PE oder L/Erde-Verbindungen können den auch gerne zu Fall bringen. "Vorteil" dabei ist, dass der L bei einzelnen Stromkreisen immer per LS abschaltbar ist, beim N ist das, zumindest in D, ehr selten der Fall.
BID = 801743
sam2 Urgestein
clembra hat am 28 Nov 2011 12:18 geschrieben :
Wenn man die Absätze neu sortiert und ein paar Satzzeichen einfügt, dann kommt das irgendwie deutsch. |
Ich hätte es aber gerne gleich in verständlichem Deutsch und möglichst eindeutiger Formulierung.
| Eine der häufigsten Fehlerursachen beim Auslösen eines RCD, wenn nicht immer. Dann ist die Fehlersuche sehr aufwändig. |
Meine Glaskugel vermutet hingegen, daß er etwas im Sinne von
" Aussetzfehler sind schwer zu finden" bzw. " Sporadisch auftretende N-PE-Schlüsse können einen bei der Fehlersuche nicht systematisch vorgehenden Eli zur Verzweiflung treiben" sagen wollte...
BID = 805360
martin02 Stammposter
Die "fi-test" Seite und die pdf sind nicht mehr vorhanden. Kann bitte jemand, der die pdf hat, diese hier hochladen?
Vielen Dank
Martin
