Problem mit dem Anschluss einer Lampe Suche nach: lampe (10701) |
BID = 871104
maxx425 Gerade angekommen
Hallo, bin neu hier und habe ein Anschlußproblem mit einer Lampe. Diese war vorher an der Decke direkt mit der Stromleitung verbunden. Funktionierte einwandfrei. Nun musste ich die Lampe ein Stück versetzen und habe ein 20cm langes Kabel von einer anderen Lampe genommen und mit Lüsterklemmen mit der Stromleitungleitung an der Decke verbunden.
Ergebnis: Die vier Lampen a 40Watt leuchten nur noch ganz schwach. Hab nun die Lampe wieder abgebaut und nun habe ich da einen eingebauten Trafo o.ä. und die zwei Kabel (Braun/Blau) zum verbinden. Ich verstehe jetzt nicht ganz wo das Problem ist? Hat das was mit der Verlängerung zu tun? Wer kann helfen?
BID = 871108
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wenn schon du nicht in der Lage bist dein Problem zu beschreiben wie soll dann Jemand der deine Beleuchtung nicht kennt herausfinden was du meinst und was deiner Lampe fehlt? |
BID = 871111
@Her Masters Voice
Wenn du den Text gelesen hättest, dann wüsstest du auch um was es geht! Danke trotzdem für deinen hilfreichen Kommentar!
BID = 871112
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
@maxx425
Also beim korrekten Verlängern, richtiges Kabel passend zur Verlegeart (möglichst keine Einzeladern auf Holz), dann sollte wenn die Lampe wieder so angeklemmt wurde wie vorher (und lediglich 20cm mehr Kabel) alles funktionieren.
Anhand des Bildes kann ich nicht erkennen wo der Strom her kommt und wo er hin soll. Ist das Braun Blaue das neu hinzugekommene Kabel?
BID = 871113
fuchsi Schreibmaschine
3 Fragen.
was ist das für eine leitung, die ja jetzt montiert ist (das mit den braunen und blöauen Adern) Geht das zu den an dieser Leitung darunter hängenden Leuchten?
Wie hast Du das 20cm Kabel angeschlossen? And ei jetz sichtbaren 2 Adern?
Kannst Du das schwarze Ding besser fotografieren (sodass man die Beschriftung lesen kann)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 29 Jan 2013 14:55 ]
BID = 871114
Der schwarze Kasten ist doch nicht plötzlich aufgetaucht, der war doch vorher auch da
Außerdem ist das doch deine Leuchte, daher müßtest du doch wissen wofür der ist.
Bei herkömmlichen Lampen brauchst du keinen Trafo. Ist das vielleicht ein IR- oder Funkdimmer?
BID = 871116
Irgendwie macht mich auch die an der Innenseite am Pickerl vermerkte 1.6AT Sicherung konfuzius....
BID = 871117
BID = 871125
| Product is equiped with dimmer. |
BID = 871129
sam2 Urgestein
Und Du mußt selbstverständlich nicht nur die beiden betriebsstromführenden Adern (braun und blau) verlängern, sondern vor allem auch den Schutzleiter (Anschlußklemme innen am Gehäuse)!
Hierbei sind zahlreiche Bestimmungen einzuhalten (z.B. Zugentlastung, Überlänge, Knickschutz).
BID = 871134
...ich habe mal dieses schwarze Teil besser fotografiert. Aus der Fassung kommt dieses schmale schwarze Kabel mit einem braunen und blauen Kabel, davon ist das braune Kabel mit dem rechten braunen Kabel aus dem schwarzen Gerät verbunden, das blaue Kabel ist lose. Aus dem schwarzen Kasten kommt wiederum ein weiteres braunes Kabel, das links davon. Kann man schön auf dem Bild 2 erkennen. Angeschlossen an die Verlängerung habe ich das blaue Kabel mit dem linken braunen Kabel das aus dem schwarzen Kasten kommt. Schwer zu erklären aber auf dem Bild sollte das erkennbar sein. Wie gesagt, ich weiß nicht was dieses Teil da für eine Funktion hat (Trafo, Dimmer)??
BID = 871135
das schwarze Ding ist eine Dimmer, der mittels der 2. Stange (siehe mein verlinktes Bild) verstellt wird.
Kann es sein, dass Du beid er Demontage den Diommer verstellt hast, sodass die Lampen nur funzeln .....
BID = 871136
@fuchsi. Das kann gut sein, ich werde gleich mal das Ding anschließen und dran drehen. Ich wusste nicht das die Lampe dimmbar ist
BID = 871137
Den Hinweis von Sam2 ebenfalls beachten! Der Schutzleiter muß zwingend mit angeschlossen werden, sonst besteht im Fehlerfalle Lebensgefahr!
Die aufgerissene Isolierung über dem Quetschverbinder solltest du daher ebenfalls instandsetzen. Auf die beiden Adern gehören übrigens Aderendhülsen, sonst besteht Brandgefahr.
BID = 871143
....der Tipp war gut, die Lampe funktioniert! Ich habe ebenfalls die Schutzleiter angeschlossen, die Adernhülsen besorg ich morgen. Vielen Dank an alle, insbesondere an fuchsi!
