Polythermthermostate
Serverzeit: 20 4 2024  03:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 855798
Sozialer
ich bin auf der Suche nach Ideen.
Mittlerweile war der Elektriker zwei mal da. Leider bisher ohne Erfolg.
Heizungsanlage funktioniert. Fußbodenheizung auch wenn man die Stellantriebe löst sprich die Schraube ganz öffnet.
Die Stellantriebe selbst funktionieren an der Messtafel auch, aber sobald diese angeschloßen werden verlieren sie die Spannung.
Erst dachte der Elektriker es liegt am Nuller. Diesen hat er aber angeschlossen, trotzdem ohne Erfolg.
Hat wer ne Idee woran es noch liegen kann? Der Elektriker ist verzweifelt und ruft erstmal bei Polytherm an.
Sozialer
BID = 855799
Rhodosmaris
So wie das Strippenknäuel aussieht, würde ich auch erst mal vrzweifeln.
Hat das der Elektriker selbst verzapft?
Wie heißen die Komponenten - Stellantriebe und Raumthermostate - genau und gibt es Datenblätter/Musterschaltpläne dafür?
Link dazu?
Handelt es sich um eine einfache Einzelraumregelung - soll heißen, ein Raumthermostat steuert einen oder mehrere Stellantriebe ohne irgendeine rückkoppelnde Verbindung zur Heizungszentrale?
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  3 Nov 2012 19:16 ]
BID = 855808
Den Elektronen wird schwindelig, wenn sie da durch müssen.
BID = 855811
Sozialer
anbei mal der Schaltplan des Raumthermostats. Pro Heizkreislauf gibt es ein Raumthermostat.
Stellantriebe 230 V AC 50/60 hz 2,5 W
Thermostate 230V AC 0,5 A
Ich suche nochmal nach Links. Polytherm gehört zu den Buderus Anlagen.
Das Strippenchaos hat ursprünglich der Heizungsbauer zu verantworten, der Elektriker hat jetzt aber schon die Lüsterklemmen usw. entfernt.
Sozialer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sozialer am  3 Nov 2012 20:12 ]
BID = 855815
Der Schaltplan ist doch eindeutig , ich verstehe nicht wo da der Elektriker Probleme hat? Die Stellantriebe sind stromlos geschlossen. Sie benötigen also zum Öffnen die Netzspannung. Das alle Thermostate defekt sind kannst du mit Sicherheit ausschließen. Im Übrigen der Drahtverhau ist alles andere als eine saubere Elektroinstallation!
BID = 855826
Rhodosmaris
Wenn das dein Elektriker nicht hinkriegt, ist es keiner!
An L des Thermostaten kommt der Außenleiter (Phase) des Steuerstromkreises.
An -> kommt ein Anschluß des Stellantriebes.
Der zweite Anschluß des Stellantriebes kommt an N.
Fertig!
Über den Anschlüsse N-Tr am Thermostaten wird die thermische Rüpckführung realisiert.
ciao Maris
BID = 855834
Sozialer
Ich danke für eure Hilfe. Ich werde es meinem Elekriker ausdrucken. Auch wenn mir das bestimmt niemand glaubt er ist sogar Elektromeister mit mehreren Angestellten.
Ob er davon wirklich keine Ahnung hat oder am Ende einfach 3-4 Stunden mehr an Arbeit fabriziert weil er nach Stundenlohn abrechnet kann ich als Laie schwer beurteilen. Aber wenn ich so lese was ihr schreibt hätte er das Problem ja eigentlich schon in den drei Stunden wo er hier war lösen müßen.
Sozialer
BID = 855835
Der Fehler lässt sich mit einfachen Mitteln locker eingrenzen.
Erstens sind die Thermostate in Ordnung? dafür reicht eine Spannungsmessung
Zweitens machen die Stellventile auf? dafür reicht es diese extern mit 230 Volt zu versorgen.
Die Steuerspannung lässt sich mit einer 100 Watt "Glühbirne" auch überprüfen.
Alles in allem eine mehr als schwache Leistung dieses Elektropfuschers, denn als Meister würde ich den nicht bezeichnen.
BID = 855836
Sozialer
der mit den kurzen Armen hat am  3 Nov 2012 22:44 geschrieben :
Erstens sind die Thermostate in Ordnung? dafür reicht eine Spannungsmessung wurde gemacht sie sind in Ordung
Zweitens machen die Stellventile auf? dafür reicht es diese extern mit 230 Volt zu versorgen. wurde auch gemacht, Stellantriebe sind in Ordnung
Die Steuerspannung lässt sich mit einer 100 Watt "Glühbirne" auch überprüfen.Das weiß ich nicht kann da mal nachfragen
Das Problem mir als Laie kann der alles erzählen und schlußendlich kann man auch alle erdenklichen Sachen messen und schwubs sind drei bis vier Stunden rum nur die Fußbodenheizung funktioniert leider noch immer nicht über die Thermostatate.
Mir helfen eure Ratschläge ungemein damit kann ich ihn mit konkreten Vorschlägen bzw. Ideen kommen wenn man dann noch erwähnt das dies ein Verwandter oder Freund gesagt hat der ggf. mal nachsehen könnte was er so gemacht hat funktioniert es meist und die Stundenzahl reduziert sich erheblich.
Weil was bleibt einem übrig den nächsten Elektriker suchen der auch erst mal wieder auf Fehlersuche geht und mindestens seine 4-5 Stunden machen möchte damit der Auftrag lukrativ ist. Oder am alten festhalten und mit konkreten Arbeitsaufträgen füttern...
Sozialer
BID = 855838
nein von einem Fachmann kann man erwarten das er Fehler systematisch ausschließt. Hier scheint der Kollege Sinn und Planlos vorgegangen zu sein.
Fakt trotz zweier Besuche ist der Fehler nicht beseitigt!
BID = 855841
Sozialer
Und nun? Hast du einen Tipp wie wir weiter vorgehen sollen?
Sozialer
BID = 855843
nein hab ich nicht. Fakt jedoch, so wie es aussieht, ist der Meister der falsche Partner für dich!
BID = 855849
Rhodosmaris
Wenn wie von dir erwähnt, alle Thermostate und Antriebe auf Funktionstüchtigkeit getestet wurden, ist so ein Stromkreis in nicht mehr als 15min betriebsbereit (und natürlich sauber - nicht wie auf dem Bild) verklemmt.
Könntest du ein Foto eines geöffneten und angeschlossenen Raumthermostaten machen? Mir kommt so langsam der Verdacht, der ELI hat diesen einfach falsch angeschlossen - zB. den Antrieb an Tr anstatt an ->.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  4 Nov 2012  0:31 ]
BID = 855857
den Verdacht habe ich auch
BID = 855862
Sozialer
Moin erstmal herzlichen Dank für eure Hilfe.
Hier mal die Fotos von zwei Thermostaten. Wennihr wollt kann ich die beiden anderen auch noch öffnen und die Bilder hochladen.
Ich bin gespannt was ihr sagen werdet.
Sozialer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933128   Heute : 464    Gestern : 9165    Online : 709        20.4.2024    3:02
