BID = 1017130
spontomat Gelegenheitsposter
Hallo in die Runde,
ich plane gerade die Elektroinstallation in meiner Garage. Ich kenne mich mit Elektrotechnik ein wenig aus, allerdings habe ich von Hausinstallation nicht wirklich Ahnung. Ich habe mit meinem Elektromeister gesprochen und er wird die Anlage nachher (hoffentlich) abnehmen.
Da ich das gerne direkt ordentlich machen will, frage ich lieber vorher nach eurer Hilfe und freue mich, wenn ich hier was lernen kann
Gegebenheiten:
Garage 9m x 4m
Elektrisch angetriebenes Tor vorne und hinten, keine Türen oder Fenster
Antriebe vor. Hörmann Promatic 3
Erdkabel 5x6mm^2, 5m lang, derzeit abgesichert mit 3x35A NEOZED im HAK
Was soll rein?
7 Steckdosen 230V, davon 2 für die Torantriebe
2 Taster/Schalter für Licht
2 Taster für Tore
1 Bewegungsmelder für Licht
4 Lichtquellen LED
Umsetzungskonzept
Unterverteilung mit FI/RCD 40A / 30mA
4 Stromkreise / Sicherungen:
1xB16 für 5 Steckdosen
1xB6 für Antrieb Tor1
1xB6 für Antrieb Tor2
1xB6 für Licht
Antrieb Tor2 und Licht teilen sich eine Phase
Verkabelung 1,5mm^2
Fragen dazu:
Ist das so OK? Insbesondere beim RCD und wegen Selektivität bin ich unsicher.
Habt ihr einen guten Tipp für den Unterverteiler?
Die Lichtsteuerung soll über einen Treppenhauszeitschalter gehen, getriggert durch Taster, einen BWM mit Impulsausgang sowie über die Torantriebe, die über einen 24V-Ausgang je ein Relais anziehen, das wiederum den Eingang des Treppenhausrelais schließt. Der muss dauerbelastbar sein, weil der Antriebsausgang scheinbar lange geschaltet wird. Mir kommt das übermäßig kompliziert vor - was meint ihr dazu?
Ich freue mich auf Korrekturen und Anregungen (hoffentlich wird das kein Schlachtfest )
Viele Grüße
spontomat |
BID = 1017146
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Wie soll(kann)das Tor geöffnet werden wenn der Fi geflogen ist?
BID = 1017149
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Radlader |
| Insbesondere beim RCD und wegen Selektivität bin ich unsicher. |
Selektivität bezieht sich bei einem FI auf den Auslösestrom eines eventuell vorgelagerten FIs. Ein FI mit 40A Nennstrom nach einer 35A Sicherung ist obligatorisch, solange die nach dem FI angeordneten Sicherungen pro Außenleiter in Summe den Nennstrom des FIs überschreiten.
| Habt ihr einen guten Tipp für den Unterverteiler? |
Lieber etwas größer kaufen, als benötigt.
Der konkrete Typ ist dann eher Geschmackssache...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 6 Apr 2017 14:57 ]
BID = 1017153
123abc hat am 6 Apr 2017 14:36 geschrieben :
Es gibt vor Hörmann eine Notentriegelung. Oder soll ich einen zweiten FI für den Fall vorsehen?
BID = 1017154
Offroad GTI hat am 6 Apr 2017 14:46 geschrieben :
| Insbesondere beim RCD und wegen Selektivität bin ich unsicher. | Selektivität bezieht sich bei einem FI auf den Auslösestrom eines eventuell vorgelagerten FIs. Ein FI mit 40A Nennstrom nach einer 35A Sicherung ist obligatorisch, solange die nach dem FI angeordneten Sicherungen pro Außenleiter in Summe den Nennstrom des FIs überschreiten.
Vorgelagert ist kein FI. Ich meinte Selektivität eher auf die Sicherungen bezogen...
| Habt ihr einen guten Tipp für den Unterverteiler? | Lieber etwas größer kaufen, als benötigt.
Ich bin gerade zufällig günstig an einen Spelsberg mit 24 TE gekommen. Das sollte reichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spontomat am 6 Apr 2017 16:03 ]
BID = 1017159
Von innen ist das "notentriegeln nicht das Problem, ich meine von aussen.
Das habe ich noch nie gesehen wie das gehen soll.
Ich würde den Steckdosen noch eine Sicherung mehr gönnen.
Auch wenn B6 für deine zwecke langen sollten würde ich auf 10A.
Stell dir vor Du werkelst in der Garage bei geschlossenen Toren und der Fi kommt.
Dann stehst Du im dunkeln. Aus dieser Sicht kann ein 2. Fi nicht schaden.
BID = 1017160
Danke für die Anmerkungen. Ich musste selbst noch einmal nachsehen
Die Notentriegelung gibt es auch von außen, sodass man immer rein/raus kommt:
https://www.youtube.com/watch?v=LulFqwZSxzE
Ja, Steckdosen eine Sicherung mehr ist eine gute Idee --> Ich trenne linke und rechte Garagenseite, je B16 dann, teile die auf zwei Phasen auf.
Das mit dem FI und dem Licht ist wirklich blöd. OK, es kommt noch ein kleiner FI für's Licht rein.
Grübel: Wenn ich schon dabei bin, könnte ich daran Tor1 und an einen weiteren neuen FI das Tor2 anschließen. Ich habe ja Platz So würde man vermeiden, dass man bei Lichtausfall die Notentriegelung finden muss. Das stelle ich mir schwierig vor. Ein Tor würde dann immer noch elektrisch gehen.
Also:
40A FI --> Steckdosen
kleiner FI1 --> Licht + Tor1
kleiner FI2 --> Tor2
Hm, dann sollte ich wohl direkt 3 einphasige FIs nehmen.
Das sähe dann so aus:
L1 -> FI1 -> B10 -> Licht & TOR1
L2 -> FI2
-> B10 -> TOR2
-> B16 -> Steckdosen links
L3 -> Fi3 -> B16 -> Steckdosen rechts
Ist das paranoid?
BID = 1017161
Kleiner Tip schau dir mal von Eltako den TLZ-12 plus an. Der hat alles was du zur Ansteuerung des Lichts benötigt. Inklusive der Ansteuerung mit 24 V oder per Taster mit 230V oder über Bewegungsmelder. Nebenbei die Dauer wo das Licht über die Torsteuerung angeschaltet wird ist da auch in der Torsteuerung programmierbar. Vorteil bei 2 Toren reichen 4 Dioden um beide Torsteuerungen zu entkoppeln.
BID = 1017162
Frage, warum nicht gleich FI/LS? Da hat jeder Stromkreis seinen eigenen FI !
BID = 1017182
Vielen Dank für den Tipp mit dem Eltako! Ich habe sowas gesucht, aber die Variantenvielfalt hat mich völlig erschlagen. Da kann ich also über C1/C2 mit den 24V vom Torantrieb rein - und diesem Eltako macht es nichts, wenn er darüber keinen Impuls, sondern ein paar Minuten "an" bekommt?
In der Promatic-Anleitung habe ich nichts darüber gefunden, wie man die Dauer des externen Lichts einstellt. Vermutlich habe ich inzwischen Tomaten auf den Augen - wie geht das?
Ich habe viele Rückfragen, weil ich aus dem Thema total raus bin: Du meinst sowas hier, oder?
http://www.jb-electronics.de/images.....r.gif
(und dann umgekehrt für den Rückweg) Welche würdest du nehmen? Löten kann ich immerhin noch Oder direkt was fertiges für die Hutschiene?
FI/LS, stimmt, jetzt bin ich da angekommen, wo sich das anbietet.
Danke nochmal für deine Hilfe!
BID = 1017190
...achherje
diese Garagen Installation wird ja umfangreicher als die eines Einfamilienhauses
BID = 1017200
...und wenn ich fertig bin, kaufe ich mir ein Elektroauto und muss vorn vorne anfangen
Nee, aber im Ernst - wenn ich was mache, dann will ich es so gut wie ich es kann (viele könnten es wohl besser) machen, sonst ärgere ich mich nachher.
BID = 1017202
Onra Schreibmaschine
spontomat hat am 7 Apr 2017 00:19 geschrieben :
Nee, aber im Ernst - wenn ich was mache, dann will ich es so gut wie ich es kann (viele könnten es wohl besser) machen, sonst ärgere ich mich nachher. |
Das Ärgern könnte schon anfangen, wenn du bei verfügbaren 3x35A fertig bist und keine Drehstromsteckdose eingebaut hast.
Onra
BID = 1017204
Onra hat am 7 Apr 2017 00:35 geschrieben :
...Das Ärgern könnte schon anfangen, wenn du bei verfügbaren 3x35A fertig bist und keine Drehstromsteckdose eingebaut hast.
...das wäre ja grob Fahrlässig
BID = 1017210
Ach, Leute... das wird ja immer mehr. Irgendwann brauche ich einen Technik-Anbau für meine Unterverteilung
Wenn, dann würde man eine CEE 32A nehmen, oder? Lokal abgesichert mit 32A und dann die gesamte Garage im HAK erhöhen auf...?
