PC von der Tür aus "fernbedienen"?!?!
Serverzeit: 16 4 2024  10:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 879659
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Kleine Frage meinerseits....
Bin grad bei der Reko der Küche, und möchte dort später einen Mini-ITX-PC einsetzen. Das ganze soll zum Surfen im Inet, (Rezepte usw.) zur musikalischen Unterhaltung, und zum "weiterschauen" der begonnenen Filme dienen, falls die Zeit einen an den Herd drängt. Die eigentliche Steuerung wird über Touchmonitor laufen.
Allerdings hätte ich den Einschalter (Booten/runter fahren) des Gerätes gern in Reichweite neben der Tür in Form des zum Schalterprogramm passenden Lichtschalters, da der PC selbst entweder auf oder in dem Schrank verbaut wird. (Kommt man einfach nicht ran.)
Was für Möglichkeiten gibt es? Meine erste Idee wars, nen Taster des Schalterprogramms einfach (mittels unter Puzt verlegtem "Klingeldrahts.") auf den Taster des Rechners zu legen.
Was spricht dagegen? Was sagt die VDE dazu?
MFG Andy
BID = 879667
Corradodriver hat am 15 Mär 2013 17:01 geschrieben :
Nichts.
Solange der "Klingeldraht" nicht in den Gleichen Schalter und Abzweigdosen wie die Netzspannung liegt,dürfte das auch Onkel VDE völlig Wurscht sein.
BID = 879669
Corradodriver
Ich sag mal so....damit die Schalterblenden passen, wollte ich die UP-Dosen schon zusammen stecken, allerdings die Kabeldurchführung nicht durchbrechen/öffnen, sondern den "Klingeldraht" extra einziehen. Problematisch?
MFG Andy
BID = 879692
Ist zulässig.
Ggf. mußt Du Übergänge inm die Gerätedose stricken, da man an diverse Tastereinsätze so kleine Querschnitte nicht klemmen kann.
BID = 879697
BlackLight
Hier wäre ein Funktaster auch eine Alternative. Bräuchte man auch keine Klimmzüge mit AP-Klingelleitung usw. machen.
Aber k.A. ob es die auch fertig mit einem potentialfreien Ausgang gibt, ein kleines 230V-Relais könnte schon reichen. Aber die Preise der 0815-Funktaster, die ich gefunden habe, haben sich gewaschen.
P.S.
Ansonsten hatte ich vor ein paar Wochen eine Anleitung zum Funkgong-Umbau für einen ATX-Rechner hier gepostet.
BID = 879699
Das einschalten würde ich evtl. über ein Relais machen. Es ist möglich das die lange Leitung Störungen einfängt oder abstrahlt. Der PC könnte sich dann von selbst einschalten oder herunterfahren sowie andere Geräte stören.
BID = 879714
Corradodriver
Danke erstmal für die Antworten.
Funk möchte ich eigentlich nicht...Das ist immer irgendwie an Batterien gebunden, die man schlecht wechseln kann, wenn sie hinterm Schalter verbaut sind.
Bei Relais siehts ähnlich aus. Für diese müsste ich ne extra Versorgungsspannung bereit stellen und dazu nen Trafo verbauen, oder ich hätte Alternativ nicht Lichtstrom vom Schwachstrom getrennt. (Bei 230V-Relais.)
Von da her, denke ich, werd ich ne Cat7-Netzwerkleitung legen. Son rest sollte sich noch finden lassen. Und durch die 2/3fache Schirmung und durch die verdrillten Adern sollten sich auch die Störungen in Grenzen halten. (So meine Hoffnung.)
Für die Übergänge werd ich mir wohl was kleines auf Lochraster zusammen löten.
MFG Andy
BID = 879748
clembra
Ich kann auch nur dringend zu einem Relais für den Einschalter raten. Eine einfache Variante wäre ein 5V-Relais, für das man die Spannung direkt am Netzteil zwischen der violetten und einer schwarzen Ader abgreifen kann. Die Ader mit der 5V-Standby-Spannung ist normalerweise in violett ausgeführt. Dies führt bereits dann Spannung, wenn das Netzteil seine 230V bekommt.
BID = 879752
Corradodriver
Hm...sollten 2-2,5m Kabel solche Probleme verursachen?
MFG Andy
BID = 879760
clembra
Sagen wir mal so, wenn man über die Leitung noch ein anderes Signal schickt und was verwechselt kann es sein, dass man sein Board beschädigt. Die 1-2 Euro sollten es wert sein. Und selbst wenn man Klemmmaterial dazu rechnet bleibt man unter 5€.
Es liegt auch stark dran wie gut das Mainboard aufgebaut ist bzw. die Schalter-Anschlüsse ausgeführt sind. Einige Modelle sind sehr robust, andere ziemlich empfindlich. Normalerweise sind die Signale auch nicht dazu gedacht, das PC-Gehäuse zu verlassen.
BID = 879777
Dann aber die Freilaufdiode nicht vergessen!
BID = 881255
BlackLight
Was für einen Monitor hattest du angedacht?
Ich suche nämlich auch noch nach einem Touchmonitor mit 25-40cm Bilddiagonale, mindestens 1366x768 und am besten mit Digitaleingang (DVI/HDMI/DP). Nur finde ich da nichts preiswertes.
Habe an meinem Schlafplatz bereits einen 'iiyama ProLite T2250MTS' (22"/55.9cm, 1920x1080, optischer 2-Finger-Multitouch, ...). Ist mir für die Küche zu groß und der optisch Touchscreen - wie soll ich es sagen - staubt immer so schnell ein.
Müsste nochmal nach einem Eigenbau mit Hilfe eines 'Touchscreen Kits' schauen - einige wenige Monitore in Laptopgröße (Mit 1366x768+) gibt es ja noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Mär 2013 17:02 ]
BID = 881256
Corradodriver
Sorry, noch gar nicht, weil ich event. noch mit dem Gedanken spiele, nen Touch-PC zu nehmen.
Definitiv aber Full-HD und Multitouchfähig...
Ist auch jetzt noch zu Früh, drüber nachzudenken, da aktuell noch Rohbauzustand herscht.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 881259
mlf_by
Leicht andere Idee: was wäre wenn du dem PC eine Steckdose verpasst die dauernd Saft hat - der aber mittels eines Tasters jeweils kurz wegschaltbar ist?
Zusammen mit der entsprechenden Bios-Einstellung müsste der PC dann doch nach einem "kurzen Stromausfall" automatisch hochfahren.
Und runterfahren eben über den Touchscreen.
BID = 881261
prinz.
Einfacher wäre ein neues Kochfeld die gibt es auch schon mit eingebauten PC und I Anschluß über Wlan
Ach der Bildschirm befindet sich im Kochfeld
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898157   Heute : 2973    Gestern : 9164    Online : 420        16.4.2024    10:16
