NYM im Rohr auf Bodenplatte zulässig? Suche nach: nym (2986) |
BID = 826035
Hohlleiter hat am 18 Apr 2012 22:18 geschrieben :
Weil es sich um eine massive Betonwand handelt. Die Bohrung für die Leitung war auch mit der Hilti eine Plackerei sondergleichen, da die Wand mit Bewehrungsstahl durchsetzt ist. ... ein 40er Rohr ...
Die Leitung ist auch nicht in der Wand verlegt, sondern geht lediglich schräg durch die Wand (wegen Biegeradius der Leitung), wird dann aber Aufputz in den Verteiler gezogen.
Hohlleiter
| Ich habe mir sagen lassen, das mit dem richtigen Werkzeug auch 250 er Bohrungen problemlos durch 1m Stahlbeton möglich sind. |
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 826145
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3402 Wohnort: Mainfranken
der mit den kurzen Armen hat am 18 Apr 2012 22:25 geschrieben :
| Und so sieht so ein Tolles Teil aus : Bild eingefügt
Aber das Problem mit dem "zu kleinen Bohrer" hatten wir auch schon öfters (Der Bohrer auf der Baustelle, nicht bei der Freunding :D) |
BID = 826153
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
| Cool! Kann ich mir das mal ausleihen? |
BID = 826161
Mit etwas Glück ja, nennt sich Kernbohrgerät.
BID = 826174
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Hohlleiter hat am 19 Apr 2012 19:35 geschrieben :
Leihen nur bei Deppen wie mir, mieten schon bei viel mehr Leuten...
Mein Kernbohrgerät ist noch immer verliehen(!) und offensichtlich irreparabel vom Entleiher geschrottet worden... Das kommt davon, wenn man großzügig ist und Leute kennt, die meinen, so ein potentes Gerät (ich habe auch so ein Hilti DCM2 wie auf dem verlinkten Bild) nur durch das eigene Körpergewicht fixieren zu können. Mit 2,2kW Motorleistung ist einfach nicht zu spaßen.
Frei nach Werner: "Da kann nich' jeder mit um"...
Jetzt bleibt mir nur zu hoffen, dass ich meinen Bohrmotor vielleicht doch irgendwann repariert zurückbekomme - ist schließlich (noch heute, nach über 20 Jahren) ein paar Tausender wert - kann dafür bis 300mm...
Genung gejammert, vielleicht geschehen ja noch Zeichen und Wunder... |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Apr 2012 21:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Apr 2012 21:34 ]
BID = 826253
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Eigentlich wollte ich mich nicht an der Diskussion beteiligen aber durch LY wird eine meiner Lebensweisheiten erweitert:
| Verleihe niemals Dein Auto, Deine Frau ..............und Dein Kernlochbohrtgerät |
zur Diskussion:
Offensichtlich habe ich komplett andere Vorstellungen zur Kondenswasserbildung.
@ diejenigen mit heißem oder kaltem Rohr und/oder heißer oder kalter Leitung.
Ich kenne das so, dass Kondenswasser sich bildet, weil warme Luft mit mit kalter Oberfläche in Berührung kommt. Um relevante Mengen an Kondenswasser zu bilden muss die warme gesättigte Luft aber nachströhmen.
Beispiel:
Kennt jeder der Rohre für einen Rohbau legt und die Bauherren der Meinung sind den Bau bei geschlossenem Fenster zu heizen und zu trocknen. => Warmluft (gesättigt) geht durch "meine Satrohre" und kühlt ab bis zum Dachboden. => Kondenswasserbildung Ergebnis: Bauherr fragt nach ob ich nur Satelitenprogramme empfange oder ob über den Spiegel auch Aqua dest. zu empfangen ist.
(Mehrwert berechne ich üblicherweise nicht
ähnliches Beispiel: kalten Keller im Sommer belüften
bin jedoch jederzeit für weitere Grundlagen dankbar.
Gruß tf
