Nur 2 Phasen am Nachtspeicherofen angeklemmt - Zufall/Absicht Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Nur 2 Phasen am Nachtspeicherofen angeklemmt - Zufall/Absicht |
BID = 866785
maraOWL Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: OWL
Hallo zusammen und Euch ein frohes neues Jahr
Ich habe mal wieder etwas an meiner Nachtspeicherheizung entdeckt - diesmal zum Glück kein Ausfall oder sonstiges, sondern nur eine Feststellung deren Grund/Folge mich interessiert.
Es handelt sich den 74er ETS 40 Stiebel Ofen im Gästezimmer mit sportlichen 5kw Leistung. Beim Streichen ist mir aufgefallen - nachdem ich die Abdeckung an den Kabeln abgebaut hatte - dass bei der Stromdose nur zwei stromführende Kabel angeklemmt sind, das Dritte aber nicht. Erde und Null sind drin und an allen 3 Phasen liegt Spannung an.
Der Ofen steht auf 3 lädt und pustet, ist aber doch weniger warm als das 5kw Gegenstück im Wohnzimmer, was aber auch kein Problem ist, da der Raum mit dem Ofen wesentlich kleiner ist als das Wohnzimmer und trotzdem angenehm temperiert ist, zudem wird es nur als Gäste/Bügelzimmer genutzt, so dass der Zustand so bleiben kann
Meine Frage ist, ob das auch so bleiben darf und warum das so sein könnte, zudem frage ich mich, ob ich zur Sicherheit den Sicherungsautomat der ungangeklemmten Ader ausschalten sollte?
Vielen Dank Euch |
BID = 866788
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Gründe kann das viele haben.
Eventuell wahr jemand der Meinung, man könne so Strom sparen?
Oder ist eventuell die Ader beim Anklemmen "vergessen" worden?
Ist gar der ensprechende Heizstab defekt, und es wurde die längere Aufladedauer in Kauf genommen, um eine Reparatur zu einzusparen? |
BID = 866793
@ego
Dank Dir für die Antwort, das sind auch Varianten die mir durch den Kopf geschossen sind - hab gehofft dass wer sowas schonmal live gehabt hat und den genauen Grund kennt
Da Du das mit dem Defekt sagst, werd ich das so lassen da es ja "ansich" keinen Nachteil bei der Wärme gibt und ich es nur wissen wollte.
Ich hatte vermutet, dass es ein Downgrade sein könnte, um den mit 5kw überdimensionierten Ofen zu drosseln, da die Schraube an der Klemme angezogen war.
BID = 866810
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Du kannst die Heizung doch mal über die LS freischalten, und nachmessen, ob zwischen dem dritten Anschluss und N ein Widerstand zu messen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919850 Heute : 4748 Gestern : 9237 Online : 805 18.4.2024 16:32 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219218730927
