Niedervolt Halogenlampe nach Trafotausch zu dunkel |
BID = 806784
Firemicha Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Großkrotzenburg
Hallo zusammen
Ich habe kürzlich deb Trafo meiner Niedervolt Halogen Lampe getauscht, da der alte kaputt war. Jetzt habe ich zwei Probleme
1. Die Lampe ist viel zu dunkel, im Vergleich zu vorher
2. Die Lampe geht nach etwa einer Minute einfach aus, kurze Zeit später wieder an.
Was läuft da falsch?
Noch ein paar Daten:
In der Lampe sind 16 Leuchtmittel a 12 Volt / 10 Watt verbaut.
Der Trafo ist ein Osram Htl 225 Gerät
Die Lampe ist außerdem gedimmt. Den Dimmer hatte ich auch schon getauscht (Busch -Jäger 102U)
Angeschlossen ist alles wie vorher (mit dem alten Trafo hat alles tadellos funktioniert)
Freue mich auf Hilfe.
Viele Grüße
Michael |
BID = 806791
Hast du die 16 Leuchtmittel in 3 Gruppen aufgeteilt ?
Das Geblinkere kann von der Überlastung des Schaltnetzteiles (dies ist kein Trafo) hervorgerufen werden (Kurzschlussschutz, Überlastungsschutz).
Blinken die Leuchtmittel auch ungedimmt ?
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 806797
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Hallo Firemicha,
16 Leuchtmittel a 10 W sollten ein 225 W EVG nicht in die Knie zwingen.
- Sind wirklich nur 10 W Glühlampen im Einsatz?
- War der alte Trafo ein echter (50 Hz) Transformator ? Falls ja, könnten eventuell die Leitungen in der Leuchte für ein EVG zu lang sein.
888
BID = 806809
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
hallo zusammen
Erstmal ohne den Dimmer versuchen, funktioniert es jetzt?
Ja -> Dimmer kommt nicht mit dem elektr. Trafo zurecht.
Immer noch nicht?
Last (die Leuchten) teilweise abklemmen und im 2. Schritt Leitungen verkürzen (Probehalber).
Funktioniert es jetzt?
Roland
BID = 806817
Surfer Inventar
Bitte auch mal die Korrekte Dimmerbezeichnung angeben.
Weiterhin-was war als Originaltrafo verbaut? Ringkern?
Gruß Surf
BID = 806863
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Sekundäre Leitungslänge in m?
BID = 806936
erstmal vielen Dank für die Antworten. Hier mal ein kurzes Update (bei der Lampe handelt es sich übrigens um das Model auf dem Foto in Anhang 2):
Ich habe den Dimmer raus genommen. Das Flackern hörte erst einmal auf. Nach etwa einer halben Stunde ging die Lampe allerdings für etwa zehn Sekunden aus und gleich wieder an.
Die genaue Dimmer-Bezeichnung: Busch-Dimmer 6513 U-102
Die 16 Leuchtmittel haben alle 10 Watt. Aufgeteilt habe ich sie nicht. Ich habe sie wie im Anhang verdrahtet.
Die Sekundäre Leitung ist etwa 1,5 Meter lang wenn es hoch kommt (verstellbar).
Der alte Trafo (Zitat aus dem Firmen-Prospekt - die Firma gibts nicht mehr):
"Unsere Niedervolt-Halogen Decken- und Pendelleuchten sind generell mit
elektronischen Trafos ausgerüstet, die mit einem Phasenabschnittsdimmer primär dimmbar sind."
Vielleicht habt Ihr ja noch einen Tipp. Unterdessen kann ich ja die Lampe nochmal abbauen, um an die techn. Daten des alten Trafos zu kommen.
Viele Grüße
Michael
BID = 806947
lesen gehört nicht zu deinen starken Seiten schau dir mal die Bedienungsanleitung zum "Trafo"an ! das meinte ich mit Aufteilen der Leuchtmittel
Bei 150 W an nur einem Ausgang geht der in Überlast !!
BID = 806956
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Aus der Bedienungsanleitung:
| Falls die gesamte Leistung von 225W für eine System-Einspeisung benötigt
wird, kann der Ausgang wie folgt beschaltet werden. |
Und da fragen immer wieder Leute, was denn an Elektroinstallation so schwer sei...
Noch nicht einmal die Bedienungsanleitung wird richtig verstanden - vorausgesetzt sie wird überhaupt gelesen |
BID = 806957
ich hab ihn ja nicht nur an einem Ausgang angeschlossen sondern an zweien (siehe angehängtes pdf).
Warum gehören eigentlich in Foren von vielen Leuten immer Sprüche wie "Lesen gehört nicht zu Deinen Stärken" immer mit dazu. Ich bin hier total lost und hab eine Frage gestellt. Die Anleitungen etc. hab ich mir auch schon viele Male durchgelesen. Ich find einfach den Fehler nicht. Deshalb der Post. Wenn ich was übersehen hab...dann immer her mit den Infos. Aber vielleicht ein wenig konstruktiver.
Viele Grüße
Michael
BID = 806959
| ich hab ihn ja nicht nur an einem Ausgang angeschlossen sondern an zweien |
Dann hättest du das doch gleich schreiben können.
Der Trafo sitzt bei dir oben im schwarzen Kasten, was?
Wo hast die die beiden Anschlüsse parallel geschaltet?
Gleich am Netzteil, oder erst an der Lampe?
BID = 806960
Hi Offroad,
hatte ich ja schonmal weiter oben geschrieben.
Ja, der Trafo sitzt im schwarzen Kasten. Ich habe gleich am Netzteil parallel geschaltet.
Viele Grüße
Michael
BID = 806964
Hast du das Netzteil jetzt direkt am Netz, oder über den BJ-Dimmer?
Falls mit Dimmer: Wurde dieser auch korrekt angeschlossen?
BID = 806965
Im Moment ist kein Dimmer dazwischen. Wie gesagt, die Lampe ist noch immer recht dunkel. Nach etwa einer halben Stunde ist sie vorhin kurz ausgegangen und wieder an.
BID = 806973
bei diesem "Trafo" würde ich sogar alle 3 Ausgänge phasenrichtig zusammenschalten.
Der Dimmer 6513-102 ist für diesen "Trafo" geeignet.
Edit: Alle Kontaktstellen im 12V Kreis überprüfen und fest anziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Dez 2011 13:56 ]
