Neuinstallation: LS-Schalter durch LS/FI ersetzen Suche nach: schalter (25631) |
BID = 827473
Der Sascha Stammposter
Hallo Leute,
wollte mal eine kleine Umfrage starten.
Die Idee:
Ich habe ein Haus Baujahr 59 gekauft und möchte nun die Komplette Elektroinstallation erneuern.
Angefangen damit, dass der Zählerschrank in den Keller wandert.
Nun ist es ja Pflicht, dass alle Steckdosenkreise zusätzlich mit einem FI abgesichert werden müssen.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich z.B. für jede Etage einen dreipoligen FI verbauen soll, oder ganz auf LS/FI von Hager umsteigen soll.
HAGER LS/FI ADS916D
Natürlich sind die LS/FI von der Anschaffung teurer, aber ich finde es dämlich wenn bei einem Fehlerstrom die ganze Etage dunkel ist.
Was sind eure Erfahrungen, Ideen, Kritische Anregungen.
Einfach raus damit!
Wie würdet ihr den Zählerschrank bestücken?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 827479
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
teil das nicht etagenweise auf sondern aufs ganze Haus bezogen. Und zwar so dass bei einem ausgelösten Fi in jeder Etage noch Stromkreise in Betrieb sind damit überall ausreichend Beleuchtung gegeben ist um noch sicher in den Keller zu kommen.
Ausserdem kannst du 1+N LSS verwenden, bei einem N-PE-Schluss wird beim abschalten des betroffenen LSS der N dann nämlich ebenfalls getrennt und die restlichen Stromkreise am betroffenen Fi bleiben in Betrieb.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
BID = 827483
| Ausserdem kannst du 1+N LSS verwenden |
Das hört sich auch nicht schlecht an, hast du einen passenden Link dazu?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 827492
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ich würde vierpolige FIs nehmen und sinnvoll auf die Räume verteile. Für den Flur oder Außenbereiche kann man dennoch je einen FI/LS setzen.
Wie wird bei euch üblicherweise installiert? Zähler, Hauptverteilung, Unterverteilung - alles in einen Kasten oder mehrere?
BID = 827494
| Wie wird bei euch üblicherweise installiert? Zähler, Hauptverteilung, Unterverteilung - alles in einen Kasten oder mehrere? |
Das ist die Frage. Es Handelt sich um ein 1FH. Bis jetzt befindet sich der Zähler mit 5 oder 6 LSS im Erdgeschoss in einem selbstgezimmerten Holzkasten.
Meine überlegung war das Ganze ein einem Hager Aufputz Zählerschrank im Keller unterzubringen und von dort aus in die Räume zu verteilen.
Es wird auch im ganzen Haus Fußbodenheizung verlegt. In diesem Zusammhang wollte ich die Zuleitungen für die Räume auch gleich mit Leerrohren im Estrich verlegen.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 827495
| Jetzt bin ich am überlegen, ob ich z.B. für jede Etage einen dreipoligen FI verbauen soll, |
| Ich würde vierpolige FIs nehmen und sinnvoll auf die Räume verteile. |
meinte natürlich vierpolige
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 827496
Es wäre toll von euch, wenn Ihr an der Umfrage teilnehmen würdet.
Auch die, die nur mitlesen. Mich Interessiert eure Meinung
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 29 Apr 2012 14:14 ]
BID = 827515
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 588 Wohnort: Köln
Hallo Sascha,
nimm die FI/LS, wenn genug Platz im Verteiler vorhanden ist, damit sparst Du dir auch den Ärger mit Vorsicherung 40A FI und für den Preis eines 63A FI bekommst Du auch drei FI/LS.
Für die FI/LS gibt es auch passende Schienen, so das der Anschluss sauber und schnell erledigt ist.
Mach mal ein Foto von deinem Holzzählerschrank, evtl. ist es einfacher den Zählerschrank zu belassen und nur die UV in den Keller zu versetzen.
Elmar
BID = 827548
Welchen Ärger meinst du?
| Holzzählerschrank, evtl. ist es einfacher den Zählerschrank zu belassen und nur die UV in den Keller zu versetzen. |
Wäre bestimmt einfacher. Aber der Kasten macht auch mich keinen guten Eindruck. In meinen Augen wäre das Murx. In dem Fall kann ich auch gleich die Hauptleitung ab HAK erneuern.. Die ist auch 53 Jahre alt...
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 827549
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3406 Wohnort: Mainfranken
Ich würde da einfach (wenn möglich) 3 x 35 A Diazed rein schrauben und von dort auf eine neue UV gehen ..
BID = 827552
Murray Inventar
elmo_cgn hat am 29 Apr 2012 17:55 geschrieben :
Ist so ein Holzzählerschrank heutzutage noch zugelassen?
BID = 827553
Abgesehen davon Arbeiten im Vorzählerbereich sind im Selbstbau nicht zulässig. Da spricht das EVU ein Wörtchen mit.
BID = 827557
@Sascha
die FI Schalter dürfen nicht überlastet werden, günstige FI Schalter sind nur mit 40 A belastbar, ist deine Sicherung im HAK größer muß der FI gegen Überlast geschützt werden.
Das Problem hast Du mit FI/LS nicht.
Elmar
BID = 827572
Surfer Inventar
Das Problem hat er mit einem 35A SLS vor dem Zähler ( der eh gefordert ist ) auch nicht.
Gruß Surf
BID = 827579
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
In der Bietbucht gibt es FILS mit einer Teileinheit und 16A/B 30mA vom polnischen Hersteller Bemko um 25€ das Stück . Ich kann aber keine Aussage über die Qualität und inwiefern die Verwendung zulässig ist treffen .
