Neuinstallation im Whs |
Problem gelöst
BID = 497336
ul_vieh Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schönebeck 39218
Hallo erstmal!!
1. Möchte im Treppenhaus 3 Lampen mit 4 Tastern schalten können! Treppenhausautomat kommt in Sicherungskasten! Welche Kabel (3*1,5, 5x1,5) ziehe ich von wo nach wo.
Also: ab Sicherungskasten mit ... nach ... dann weiter mit ... nach ... u.s.w.
2. Wechselschaltung mit gleicher Problematik! So richtig?
von UV mit 3x1,5 zum 1.Schalter
vom 1. Schalter mit 5x1,5 zum 2. Schalter
und einen der beiden Schalter mit 3x1,5 zur Lampe
MfG ul_vieh |
BID = 497348
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Willkommen im Forum:
Unter der vorrausetzung das du nur die Leitungen verlegst und die Inbetriebname einem Fachmann überlässt, will ich dir Antworten:
Zu 1)
Verlege von der Verteilung zu den bzw. zwischen den Tastern 5x 1,5. Die Leuchten kannst du mit 3x1,5 von den Tastern abgreifen. Tiefe Dosen montieren.
zu2)
Kannst du so machen. Auch hier: Tiefe Dosen montieren. |
BID = 497354
das ist doch mal ´ne schnelle und passende Antwort.
DANKE
übrigens: Klemmen macht der Fachmann
BID = 497366
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Du kannst aber natürlich auch 5x1,5 zu den Tastern und ein 3x1,5 vom Verteiler zu den Leuchten (von Leuchte zu Leuchte) verlegen, dann aber hinter den Leuchten Dosen setzten.
Ich persönlich würde die zumindest die Leitungen zu den Leuchten in Rohren verlagen, denn ich habe schon so viele angebohrte Leutenzuleitungen gesehen. In der Decke das dann zu reperieren ist einfach nur mist.
Wenn die Leitung in Beton kommen soll ist ein Schutzrohr sowieso Pflicht!
Am besten wäre sowieso, wenn du alle Leitungen so verrohrst, dass man die Leitungen später wieder austauchen kann, aber das must du selbst wissen.
BID = 497369
sam2 Urgestein
Soweit die hehre Theorie.
In der Praxis hängt die Frage, wiwe man verlegt, doch sehr von den örtlichen Verhältnissen ab. Gerade im Altbau (ist es einer?).
Evtl. ist sogar die althergebrachte Methode (nämlich mit separaten Abzweigdosen und Gerätedosen statt kombinierter Geräteabzweigdosen zu arbeiten) sinnvoller.
Welchen Leitungstyp möchtest Du denn verwenden? Vermutlich NYM?
BID = 497375
Eigentlich sollte schon NYM rein!
BID = 497377
sam2 Urgestein
Die ist auch am einfachsten zu verlegen.
Nur den Mindest-Biegeradius beachten und daß man sie nicht mit nackten Nägeln etc. befestigen darf!
BID = 497381
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
sam2 hat am 4 Feb 2008 11:58 geschrieben :
Das ist mir aber neu...
Um NYM im Schlitz zu befestigen, verwende ich zumeist nackte Stahlnägel oder Hakennägel - das ist afair noch nicht verboten, oder..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 4 Feb 2008 12:07 ]
BID = 497383
sam2 Urgestein
Doch!
Nur das vorübergehende Anheften damit ist zulässig. Sie müssen aber nach Anbringen der Gipspflaster etc. wieder entfernt werden. Die Leitung selbst darf NUR mit Isolierstoffschellen befestigt werden.
BID = 497385
ego Inventar
Wir haben früher auch mit Hakennägeln gearbeitet. Seit ca. 9-10 Jahren nutzen wir allerdings Stahlnägel mit Kunststoffscheibe (Tellernägel/Nagelscheibe).
Etwas umgewöhnen und du kommst sogar noch besser damit zurecht, da z.B. bei zwei Leitungen ein Nagel mittig reicht.
BID = 497386
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Ich nehm da 100ernägel, die halten a) auch in Altbauwänden und b) kann man sie bequem wieder entfernen wenn der Gips hart ist.
Ich persönlich würde ja gerade bei so einer geradlinigen Konstruktion wie Sam2 vorgeschlagen hat mit Abzweigdosen arbeiten... einfach 30cm unter der Decke eine Dose setzen und von dort zur Leuchte, senkrecht 5x1,5mm2 durchziehen.
BID = 497416
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
Pah, Nägel Seitdem ich mit Mauernutschellen arbeite, können mir sämtliche Spielarten von Nägeln gestohlen bleiben. Die Schellen sind blitzschnell montiert, müssen nicht entfernt werden und ich brauch keinen Hammer zur Montage
Allerdings muss man beim schlitzen auf die Fräsbreite achten, etwas zu breit gefräst und die Schelle hält nicht mehr
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 497436
Trumbaschl Inventar
Pah, wenn du auch gleich mit solchem High-Tech daherkommst
Fräsen sind in A weitgehend unbekannt, die Werkzeuge der Wahl heißen elektr. Meißelhammer, Maurerfäustel und Flachmeißel. Wenn dann auf der Rückseite der Putz am Boden liegt oder ein paar Ziegeln lose sind ist das doch dem Elektriker (Installateur, Telekom-Techniker,...) egal...
Mal ehrlich, in einem Wiener Altbau, in dem potentiell jede Wand eine aktive Gasleitung beinhalten kann setze ich keine Fräse an! Durch ein Stahlrohr durchzu_stemmen_ ist eine Meisterleistung, der einzige Elektriker den ich je mit Fräse arbeiten gesehen habe hat die einfach durchgeschnitten...
BID = 497567
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Auch mit dem Meißelhammer kann man Leitungen kaputtmachen.
Hatte auf einer meiner Baustellen ,hier Schule aus den 30er Jahren, einen Leiharbeiter mit. Wir hatten massig Durchbrüche zu bohren, viel war der Mann nicht wert, Löcher bohren kann er hoffentlich...
Naja, fragt mich nicht wie, aber er hat es geschafft eine 20cm tief in der Wand liegende Guss Heißwasserleitung anzubohren!!!
Zum Glück war der Hausmeister im Urlaub, der hätte ihn direkt erschossen, bei der Wasserlache in der Werkstatt
Gruß Martin
BID = 497623
Trumbaschl Inventar
Das ist dann aber schon eine Meisterleistung an Dummheit... aber mit einer Fräse sind schon verdammt leicht dicht unter der Putzoberfläche liegende Leitungen ex. Wasser- und Gasleitungen haben ja i.A. maximal 1cm Putzüberdeckung, wenn es 2 sind ist das schon Luxus.
